гипсокартон в ракушку
ruvero
почитав темы ответа так и не нашел...
нужно значит привинтить гипсокартоновую стену в ванной, в 2-а листа толщиной, к стене из ракушняка заштукатуреного глиной...собственно чем и как?
2-е стены с немалым секасом ободрали и отштукатурили цементной штукатуркой, ракушняк рыхлый крошится, дюбеля плохо держит (выставляли маяки намаялись),
2-е стены нужно зашивать гипсом что бы скрыть коммуникации
Задача осложняется инсталляцией (отступ от стены ~120 мм), и тяжелым полотенцесушителем(делался под заказ из нержи) под который будут закладыватся закладные, соотв сцепка рамы со стеной должна быть жесткой, на второй стене отступ порядка 50..60 мм, ...тупо приклеить гипс не получится
Пока единственное, что приходит в голову садить дюбеля подвесов на хим. анкер, но это затратно по времени, геморно и малость накладно, может таки есть варианты попроще?
Посмотрите в магазине дюбеля для газоблока. Там металлический дюбель. Попробуйте.
пробовал такие, в них плохо закручивать шуруп они жесткие, если переусердствуешь их прокручивает, итог дупло...мне не понравились
а что если такие для гипса?
Нет. Это моли для крепежа в гипсокартоне.
Вам нужны дюбеля металлические. А это пластик.
А какая разница металл или пластик - лишь бы держалось хорошо ( дюбеля для быстрого монтажа тоже пластиковые :D). А металл для газоблока я сам только один раз пробовал - не понравилось.
Это моли для навешивания шкафчиков на ГКЛ. Они не рассчитаны использоваться как дюбель. А для песчаника только металлический дюбель. Ща найду фото и выставлю.
Это моли для навешивания шкафчиков на ГКЛ. Они не рассчитаны использоваться как дюбель. .
Если нельзя , но сильно хочется - то можно.:D
Самое противное что те дюбеля которые выложены на фото в песчаниае вообще не работают. Даже если ОЧЕНЬ хочется:-)
Говорю из опыта работы с ракушняком. Крымским и луганским песчаником.
да я понял о чем речь, писал выше, что пробовал такие хрень полная
Странно. Мы такие вставляли в Луганске постоянно и держало крепко. Но песчаник покупали средних слоев или нижних.
А вы пытались клеять ГКЛ листы на перелификс? Или у вас однозначно требуется каркасный вариант. Хотя если песчаник крошится, то может отражать клей с песком!
Для ракушечника и газобетона часто берут такой вариант, в этом дюбеле увеличенная распорная часть.
В Крыму каждый строитель знает: если нужно загнать дюбель в ракушку - капни в отверстие "жидких гвоздей".
Да, это немного геморно, но недорого и эффективно.
Рекомендую
не клеять ниче не будем
в первом посте все написал, отступ от стены до рамы ГКЛ ~120..150мм из за инсталяции и коммуникаций, + тяжелый Полот.Сушитель который будет крепится на закладных, отсюда и возник вопрос о том как жестко раму к стене привязать
а какой там ракушняк в начале 80-х закладывали при строительстве...да хрен его знает, уже писал, что эти железки в нем проворачиваются если шуруп подклинело
с остальным понятно, будем пробовать
