Как положить инженерную доску на горизонтальную разводку отопления?
Natella12345
Привет всем.
Пожалуйста помогите разобраться. Выбирая между паркетной и инженерной доской остановила свой выбор на инженерной, так как она более стабильна и менее прихотлива в уходе.
У меня в квартире горизонтальная разводка отопления. То есть при монтаже инженерной доски есть риск, что могут повредить трубы под стяжкой, выходит, что в такую квартиру нужно все же класть паркетную доску, так как ее можно уложить плавающим способом без шурупов, но она не любит, когда пол под ней греется, а значит и её класть нельзя.
Вопрос: можно ли класть инженерную доску при горизонт. отоплении и если да то как, чтобы не повредить разводку горизонтального отопления? Хочется услышать мнение как профессионалов так и людей, которые пользуются данным видом полов.
Привет всем.
А сделать укладку на клей к стяжке как вариант не рассматриваете?
Рассматривала, так там тоже используются шурупы, которые вкручиваются в саму доску.
Определить прибл зрительные места прокладки трубы, дать запас 0,5 метра и в этих местах пользоваться только клеем.
И для лучшей фиксации, тех досок что только на клее, по краям ставить утяжелители? Правильно?
На момент монтажа, до полного высыхания, клея. Сутки - максимум полтора.
Хотя о как х шурупах в стяжку вы говорите не пойму.
Никакие шурупы при монтаже на клей не используются, вам кто то не верные советы даёт)
Не спорю. Это как хочется тс этой темы.
Я бы сначала проверил что за стяжка и клеял доску.
В интернете на форумах многие пишут, что нужны или шурупы или грузики, но лучше шурупи они как бы надежней. И еще такой момент, если комната 25кв то где ж столько грузиков найти или мешки с песком ставят?
А еще на каком-то форуме читала, что фанера на основе которой делают доску ииеет срок годности всего лишь 3г.а рпроизводители инженерной доски горантируют ее службу больше 10-ти как так может быть?
За день такая работа не проводится. Когда мы клеим мы в начале используем полные пачки доски которыми и нагрузкам уже приклеенную доску, на второй день снимаем их и клеим.
Насчёт срока годности фанеры - обратитесь к производителю! Он не может быть разные сроки годности на разные части своей доски. Если производитель заявил 10 лет гарантии, то это на всю свою доску.
