температура воздуха при кладке газобетона
СмаилАппазович
Подскажите пожалуйста, при какой минимальной температуре воздуха можно делать кладку из газобетона. На данный момент днем +3, ночью до 0. Не будет ли кладка не прочной и будет ли работать клей.
смотря чем мазать. (ссылка устарела) советуют такое:
Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков AEROC +5 ?С до +25 ?С. При температуре выше +25 ?С поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используйте клей АEROC со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -10 ?С.
ну или добавка в раствор по погоде...
У нас газобетон ЮДК и клей соответственно.
Если клей без противоморозки,тогда ждите постоянного плюса...
а если кладка осуществляется днем +6 а ночью температура -5
как быть?
как быть?
Покупайте церезит ст21, требуйте зимний (об этом надпись принтером на мешках, где номер партии). Он схватывается быстро, нужна чуть плюсовая температура (+1 катит). Лучше класть в первой половине дня, до ночи он уже схватывается и мороз не страшен.
Если днем -1-2 - пятно кладки надо греть парой-тройкой УФО, чтобы и поверхность была плюсовая и клей.
Не зимним клеем класть нельзя при ночных заморозках - он до ночи не успевает схватиться и потом уже не застывает после оттайки.
как быть?
;ждать стабильного не ниже +5.
Спасибо за ответы. Решили чем тратиться на добавки, подождем пару недель до прихода тепла.
