Навес
Monte Cristo
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи советом: есть дом (на первой картинке), над придбанником которого хочу сделать навес. Навес хочу сделать как на второй картинке.
Размеры балкона: 550х220 см. Перекрытие под балконом - плиты перекрытия на армопоясе.
Вижу это так: свес над каждой из сторон по 50 см;
высота от пола балкона до навеса - 2,5 м;
с одной стороны крепится к стене, с другой опора на стойки (профильная труба 70х70х2 мм). Всего 3 стойки (две по бокам, одна по центру);
высота катета (который к стене крепится) - 60, при этом угол получается 15 градусов (накрывать буду металлочерепицей);
материал козырька - профильная труба 40х20х2 мм;
между скосами - приблизительно 1 метр.
в скосах - фермы (под углом 45 градусов к горизонтальной).
Если что-то понятно из написанного:), подскажите, пожалуйста:
по материалам: правильный ли выбор или надо что-то изменить.
по конструкции - достаточно ли длины свесов, расстояния между скосами, угол наклона?
Заранее благодарен
С наилучшими пожеланиями,
Сергей
свес 500мм как-то даже много. 300мм достаточно с головой, имхо)
высота катета
400мм достаточно
400мм достаточно
По параметрам профильной трубы: достаточно ли таких размеров?
достаточно, нагрузки снежные и ветровые просчитывали?
честно, нет... Так с соседом подумали... Если можно, скажите, по какому принципу их считать..
Снеговая 179кг/м2
Снеговая 179кг/м2
Подскажите, достаточно ли будет выбранных мной профильных труб и конструкции навеса? Спасибо!
Еще один момент: как крепить стойки к стене? Делать металлическую площадку внизу стойки? Вес конструкции будет приличный, выдержит ли стена?
Спасибо всем за ответы!
Опираете стойку на прочное основание(если основание не очень, то лучше "пятаки " наварить) и прикручиваете к стене. Крепите к стене "заднюю полку профильной трубы, та которая прилегает к стене. Для этого сверлите в лицевой полке отверстие большее чем в задней, для того чтобы пролезла шляпа самореза/винта, а потом закрываете это отверстие заглушкой
