Большие глухари
Татьяна5
Ребят, есть задача сделать десяток больших глухих оконных проемов. Хочется как в России - стеклопакет с пластиковой вставкой внутри и без профилей снаружи, у них такого добра в проектах хватает.
Два вопроса - какой размер для Украины еще относительный норм по цене? Кто такое делает?
Идеальный размер был бы 2,40 - 3м высоты, 2-3 м длины.
Ставили пакеты в фахверковый дом 3500х2200. Без рам. Сакрывали потом деревом и герметизировали по периметру. Можно и 2400 легко. Устанавливать только с манипулятором.
по установке понятно, что техника
вопрос - сколько может стоить такой стеклопакет и его установка с герметизацией (отделка уже своя)? предположит 3,2 на 2,2
у меня 2.2х2.5 2 шт. занесли руками. мой страшный сон-замена :shock:. я бы делал закладные под стандартную раму в стене. на выходе имеем ваш дизайн и отсутствие аргументов, что пакет стоит по «колхозному» в случае проблем с ним....
сколько человек участвовало?
Вот специалисты в данном вопросе. Респект и уважуха.
красавцы, не спорю...
нет на них охраны труда, увольнять за такой "героизм" надо, а не хвастаться на тытубе
С этими ребятами работала :-).
Есть объект, где их 3 шт по 700 кг каждый стоит, вопрос только подъезда, в остальном вполне понятно что и как, лапка, норм монтажники и адекватный водитель манипулятора :-)
Для меня загадка почему "там" - это прям стандартное решение, а у нас - редкость
....... загадка почему "там" .....
С какого-то момента перестал заглядываться на "тот" рынок, как на образец для подражания. Интереснее смотреть на запад.
А по сути, то в Украине довольно много красивых и больших стеклопакетов. Все большие стеклопакеты стоят в алюминиевых или в деревянных рамах.
..... какой размер для Украины еще относительный норм по цене? ......Идеальный размер был бы 2,40 - 3м высоты, 2-3 м длины.
Если стеклопакет площадью более 2м.кв. (например 1,5х1,5), то его уже не собрать из 4мм стекол. Нужны стекла 6мм = ступенька в цене.
После 5м.кв. нужны стекла 8мм - это опять ступенька.
Это я к тому, что ведь нельзя просто растянуть цену маленького окошка на большой проем. Проще говоря: в полкирпича не выгнать два этажа.
... Кто такое делает?...
Делают такие стеклопакеты те, у кого есть оборудование. Например закалочная печь, в которую поместится стекло
В Киеве это Бусел, ГласТим, ГласТрёш.
А раму большого витража можно заказать у изготовителей светопрозрачных алюминиевых конструкций (СПАК).
Не реклама ни разу:lol:.
С этими ребятами работала...
ZIGMAR хорошо работает. Не боятся учиться новому.
Есть и другие, подобные. Но их не найти среди тех, кто торгует пластиковыми окнами "подешевше".
я больше скажу. у меня эти «витражи» должны были без откоса сходиться вместе. из-за оконщиков пришлось городить угловой столб.....а ответ прост. мы общаемся с «шарашкиными конторами» ширпотребстроя. если попасть в промышленное строиельство-там нет проблем с любым решением, но ценник конский...
сколько прекрасного в одном посте, который кратко и по-сущесту раскрывает проблемы рынка
Здравствуйте. Что то я выпал из дискуссии. :)
Зависит от того какие стёкла использовать. На наш объект считали ветровую нагрузку и было предложено 3 варианта. Выбрали минимально допустимый. Со стеклами толщиной в 8 мм и местами где пакеты поменьше внутри пакета 6 мм.
Были варианты и со стёклами 10 и 12 мм. Там маленькое расстояние было бы между стёклами. Толще пакет не рискнули делать. Пришлось бы сильно нагружать конструкцию балок.
Кстати. Тот объект предлагали Алексею выполнить. Они отказались по определённым причинам. Я даже списывался с ним и он кое что подсказал. Все пакеты установили без проблем. Ни один не разбили. Один раздавил водитель манипулятора. Его нам сделали бесплатно.
  • Дякую 1
