Заливка воздушной прослойки в стене
Konstruktor
Все же мауэрлат. Стена с ракушняка.
Балки лежат на кирпиче.
Красное, потому что между балкой и ватой уходит тепло.
Думаю поперек балок еще доску 150 и вату. Потом сверху где будем ходить осб.
Не вздумайте закрыть всё ваше хозяйство сверху осб-плитами! У вас перекрытие сгниет! Что б ходить только доски, желательно с промежутками.
Здравствуйте. У меня старый дом мазанка, обложен кирпичом, между ними воздушная прослойка около 5см. Тоже планирую как-то с ней бороться в ближайшем будущем.
А если такой вариант: сверху снять пару рядов кирпича, чтобы был норм доступ к зазору, его запенить. Таким образом герметизировать сверху. Потом уложить фасадную вату с заходом на утеплитель потолка (тогда минвата). Постараться так убрать мостик холода стена-потолок. Далее стену утеплить минватой 10см. А цоколь ЕППС 50, и фундамент тоже утеплить на глубину в 50см.
Здаётся мне что так можно герметизировать воздушную прослойку, и она будет работать на утепление.
Поправьте, где я не прав. Не хочется заморачиваться с заполнением прослойки, сам не сделаю, а толковых специалистов поблизости нету.
Стена следующая:
- внутренняя - 125мм (полкирпича) двойной пустотелый керамический кирпич (2НФ, двушка)
- 30-80мм воздушная прослойка (пустота) - внутри немного засыпано мусором (боем кусочками кирпича и кусочками от раствора). Это самый нижние 1-2 ряда кирпича 2НФ (около 300 мм)
- 80мм полуторный силикатный кирпич установленный на ребро!
Так как дом реконструировал, сверху снял старую мансардную крышу - получил доступ к колодцу. А так как вместо крыши хочу возвести из кирпича 2НФ мансардный этаж высотой 2м - то решил утеплить и усилить конструкционно стену. Залил все самодельным цементно (М500) перлитовым (М75) раствором 1-5. Толок (глагол) раствор длинным тонким шестом.
Нижний слой раствор делал чуть пожиже чтобы зашел раствор просочился и связал мусор.
Делал бы повторно - да. Ранее (до заливки) там где делал расширение проемов окон и дверей, страшно было дотронутся до внешней стены из силикатного кирпича - он разбирался руками. После заливки - стена супер, силикат своей широкой плоскости как будто всосал в себя раствор. Единое целое.
Вот только делал бы раствор посильнее. Когда заливал увидел что внешняя стена из силикатного кирпича слабая - много трещин, было видно потеки раствора и к, огорчению, даже отошла в нескольких местах.
Еффект - еще не проверил. Вот только буду первый армопояс заливать на 1 этаж, закрою колодец. Стенки конечно влажные. Заливал то перлитовый раствор в колодец в сентябре-октябре (у нас жара стояла). А зимой внутренние стены все обледенелые были. Буду летом сушить. Тепло проверю уже этой зимой. Главное чтобы стена мансардный этаж выдержала :lol:
Эффект будет, вопрос на сколько он Вас устроит.
На мой взгляд, вы просто подготовили ограждение к дальнейшему утеплению.
Так точно. Вопрос в теме звучал - чем залили и повторили бы еще раз. Я и по делился своим решением
Так можно будет попытаться исключить поступление в вентзазор свежего холодного воздуха, но конвекция в самом вентзазоре всё равно останется и будет существенно способствовать теплопотерям.
Очень даже можете сделать. Посмотрите видео в этой теме, там всё просто.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5282466
Скажите пожалуйста, какая цена компонентов для заливки в простенок за кубический метр?
За ранее, спасибо.
С ув. Сергей.
От 1300 +/- prom.ua/search?search_term=компоненты%20пенополиуретана
При заливке в простенок, какая расчетная плотность?
