Кровля оцинковка начала ржаветь. Чо делать?
Tsoy
Привет всем.
Из праздного любопытства.
Для примера. Есть дом в селе, покрыт железной крышей-оцинковкой или как там правильно называется. Местами не сильно начали листы эти ржаветь.
Чем грозит и как бороться с этим?
Я так понимаю, что если уже прохудился защитный слой цинка, то процесс не остановить. Так?
Еще где-то от кого-то слышал, что краска на оцинковке не держится. Т.е. красить бесполезно. Так?
-Поменять ржавые листы? Подозреваю что достаточно проблематично поменять несколько отдельных листов из всех что друг друга прижимают и держатся такими замками-сгибами, да и изготовить несколько новых с нужной точностью.
-Зачистить ржавчину до металла, и покрасить только локально?
-Что еще можно придумать кроме как поменять крышу целиком?
Спасибо.
Цой :))
Видел перекрашенные. Подозреваю, что получаем отсрочку на несколько лет.
Спасибо.
А чо за краска? Не ПФ же? Целиком перекрашенная?
Цой :))
Спасибо.
Цой :))
Есть в продаже специальная краска, в аэрозолях видел точно, для оцинковки/алюминия. Но ее цена такова, что если красить полностью - то дешевле перекрыть заново другим материалом. Если подкрасить локально - может имеет смысл.
Хотя есть и отечественная, называется Панцир. Фасуется в банки. Одесса вроде делает...
ХЗ. Но кто там в забитых селах заморачивался бы с супер-пупер краской? Покрашено было целиком. Видел даже варианты с серебрянкой что-ли :D
Есть специальная краска,для оцинковки и на воде. Лет 10 назад покрасили одну крышу,держится по сей день! Названия не помню.Думаю гугл поможет.:)
Естественно места где есть коррозия,обработать,почистить.
Держится.
Плохая адгезия к свежему цинку. Если постояла 3-5 лет - будет держаться.
Добавлено через 4 минуты
Есть спец краска для таких случаев: Тиккуурилла Панссаримаали
Штука дорогая. Но для оцинкованной кровли - идеал.
Возьмите светло-серого цвета и можно выполнить локальный ремонт.
Если потянете по цене на всю крышу - будет лучше и красивее.
Держится.
Понял. Спасибо!
Мне не надо пока, но информация полезная для форума.
Цой :))
Полиэфирные эмали не предназначены для оцинкованного металла. При нанесении на цинк эмалей класса ПФ коррозия цинка усиливается, и образующийся белый порошок подрывает пленку краски.
Для оцинковки годится, например, акрил, или спец. эмали для оцинкованных металлов - типа таких, какими красят (или подкрашивают) металлопрофиль.
Ну вообще-то я имел в виду ПФ-115. Для лавочек и заборчиков. Не думаю что она полиэфирная.
Цой :))
Привет всем. - И Вам превед
Дом покрыт железной крышей-оцинковкой . Местами не сильно начали листы эти ржаветь. Чем грозит и как бороться с этим?
1.Я так понимаю, что если уже прохудился защитный слой цинка, то процесс не остановить. Так? - Процесс пошел, как только лист ушел с завода
2.Еще где-то от кого-то слышал, что краска на оцинковке не держится. Т.е. красить бесполезно. Так? - держится, только лист должен быть сухим и чистым. Не забывайте за грунтовку по металлу и защиту от УФ
3.-Поменять ржавые листы? Подозреваю что достаточно проблематично поменять несколько отдельных листов из всех что друг друга прижимают и держатся такими замками-сгибами, да и изготовить несколько новых с нужной точностью.
-Имеет смысл, если менять ВСЁ.
4.-Зачистить ржавчину до металла, и покрасить только локально?- Зависит от степени зараженности. Контрольная цифра - 35-40%. Если больше - см.п.3
5.-Что еще можно придумать кроме как поменять крышу целиком?- продать дом
Спасибо. Не за что
Цой :))
Примерно так
Гы, Гы :)) Последний пункт посмешил. И непонятно как защитить крышу от ультрафиолета.
А так да. Спасибо!
Цой :))
А так да. Спасибо!
Цой :))
ГЫ-ГЫ-ГЫ... Действительно, бляху нет смысла защищать от солнечного света, ибо дешевле купить новую. А нормальное покрытие скрывают полиуретановым лаком(яхтенный типа) , правда, не всем он доступен по цене. Речь о защите от УФ касается только спецэмалей и пластиковой/металлопластиковой черепицы ... А кал по имени ГФ, ПФ принято через несколько лет перекрашивать, а бляху выбрасывать
Если чё не знаешь - спроси, не киксуй:D
...ибо она его и не боится. Т.к. в данном случае речь о ОЦИНКОВКЕ.
Народ, алёу! Какие лаки-полиуретаны? Человеку нужно остановить ржавчину на цинке.
Дорогой товарищ, мы разве знакомы? С какого перепугу вы решили мне тыкать и непонятным жаргоном разговаривать?
Цой :))
Добавлено через 3 минуты
Спокойствие! Только спокойствие! Ничо мне не нужно пока. Спросил скорее для общего развития.
Но вижу тема будет полезна на форуме. Странно что никто раньше не заинтересовался таким вопросом.
Цой :))
Вопрос поднимался неоднократно. Просто архив форума не структурирован.
Никуда он не "пошел". На то и цинк, чтобы образовать электрохимическую пару, в которой цинк будет окисляться первым. И когда уйдет последняя капля из тех, которые имеют хороший контакт (бывает брак), начнет корродировать железо.
Аналогично работают анодные и катодные защиты в бойлерах, кораблях, и т.д., в которых для разрушения подставляется более активный металл, электрически хорошо связанный с защищаемым металлом.
Вот как раз ею и нельзя (ПФ - полиэфир :). Облезет на цинке. Используйте акриловые краски типа химрезервовского панциря или на водной основе - в соседних ветках есть обсуждение.
1. На то и цинк, чтобы образовать электрохимическую пару, в которой цинк будет окисляться первым. И когда уйдет последняя капля из тех, которые имеют хороший контакт (бывает брак), начнет корродировать железо.
2.Вот как раз ею и нельзя (ПФ - полиэфир :). Облезет на цинке. Используйте акриловые краски типа химрезервовского панциря или на водной основе - в соседних ветках есть обсуждение.
По п.1 все очень доступно объяснили.
Вот с п.2 не сложилось.
Все краски (эмали) - это композитный материал.
Есть основа - грубо говоря полимерная смола. Она у всех красок разная.
Есть - краситель - у всех одна, естественно, одинаковые.
Есть растворитель, который регулирует вязкость краски.
Есть инертные наполнители. Тоже одинаковые для всех красок.
Что из этих компонентов и как влияет на усиление коррозии, начавшей корродировать оцинковки.
Вы подчеркнули "полиэфир" как причину отслоения пентафталевой краски. Но это выокомолекулярное органическое соединение и заставить его реагировать с неорганикой, на сколько я знаю, не возможно.
Так какой механизм появления белого порошка под краской ПФ, нанесенной на оцинковку?
Извините за офтоп, но это не композит по определению.
Возможно вы хотели сказать "полимерный материал"...
А есть среди здесь, кто ничего не продает и не блещет теоретическими изысками по любому вопросу?просто дать ТС ответ
Если речь о "определении", то значит будет немного лингвистики.
Слово композитный иностранного происхождения.
Источник этого слово английское слово composite.
Это прилагательное имеет не много значений в русском переводе.
Одни из них : составной, комбинированный, смесевой.
Вот я и написал, что краски и эмали - это смесевые материалы, в состав которых входят и полимерный вяжущий в том числе. Как я писал выше - это полимерные смолы.
Бетон - тоже композитный материал.
Вода - нет.
Добавлено через 9 минут
ГЫ-ГЫ-ГЫ...
Что Вы имеете в виду под словом "бляха"?
Вы немного сложно стилистически пишете, поэтому :
то есть, Вы считаете, что для защищать от УФ нужно спецэмали, пластиковую и металлопластиковую черепицу?
...и делать это прозрачным яхтенным лаком?
Ничо се! Какой оживленный интерес.
За композиты ничо не скажу, возможно что Пропеллер и прав, хотя я под композитом подразумеваю несколько иное.
Про полиэфиры и полимеры, я так понимаю что полимер -- это такая субстанция, которая принимает свой окончательный вид благодаря химической реакции, а не высыханию растворителя.
Например смола полиэфирная -- полимер, застывает только при смешивании в определенной пропорции с отвердителем. Превращается в некое подобие пластмассы.
Смола эпоксидная -- то же самое.
Пластмасса типа полипропилена, целлофана -- тоже полимер, но несколько другого разлива. Разогрей ее -- размягчится, остынет затвердеет. С полиэфиркой или эпоксидкой такой номер не пройдет.
Краска типа ПФ-115. Композит? Не знаю, не технолог. Но мне кажется что не полимер, потому как она поддерживается в жидком состоянии только пока внутри находится некоторое количество летучего растворителя. Растворитель, испаряется, краска отвердевает. Процесс скорее физический, на химическую реакцию мало похож. Возможен обратный вариант. Берем на тряпочку растворителя, засохшую краску, краска разжижается, и удаляется.
С полиэфиркой, эпоксидкой. к примеру такой номер не пройдет.
Краска детская типа гуашь или акварель -- полимер или как?
Видел я по селам на старых хатах крыши совсем ржавые, народ про них говорит Бляха. Это не ругательство, а название материала. Я так понимаю это изначально листовой кровельный материал из черного незащищенного металла, или хорошо подуставшая оцинковка :))
Кстати как вариант решения того вопроса в первом сообщении ветки: видел, народ особо не парится, прямо поверх этой бляхи накрывают шифером.
Цой :))
Чтобы закрыть лингвистическую тему, которую, заметьте, я не начинал;)
Как Вы назовете продукт, в состав которого входит несколько веществ (материалов).
Когда-то у меня тут была подобная проблема со словом "мембрана".
Тут строительный народ понимал это однозначно : это то, что что-то пропускает, а что-то нет.
Относительно покраски оцинковки.
То я тут молчу, так как наши продукты есть смысл применять когда в оцинковке уже есть дыры.
У бабушки спросите, сколько простояла вода лет в оцинкованном ведре и ни кто не мазал яхтенным лаком, честно, даже не приятно слушать.
