монтаж окон в проемах - как все таки правильно ?
serg9
всем привет. заказаны металопластиковые окна. дом новострой, стена в 1,5 кирпича (380 мм). по проекту дом должен утепляться снаружи 100мм ватой или пенопластом. встал вопрос - как крепить окна в проемах?
на форуме начитался, что если стена снаружи будет утепляться, то окно желательно ставить в один уровень с внешней стороной стенки (заподлицо со стеной). так можно добиться нормального утепления окна в месте запенивания. ну и внутри подоконник будет нормальный (ок. 300мм)
можете высказать свое мнение на ету тему? как их правильно установить и почему? видел даже фотки на ету тему, но уже чета не нахожу.
:beer:
Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением.
При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя.
Если проще,то при использовании 10см утеплителя можно окно устанавливать в уровень стены. Так будет теплее.
Устанавливается ближе к той стороне, которая утепляется. Примерно 1/3 от края стены (с утеплителем). Что бы отлив получился 150мм-180мм(максимум). Т.е., если утеплитель 100мм, то окна установятся заподлицо с наружным краем кирпича, а Вы потом утепляете фасад.
Если не брать в счет сложные расчеты, то основное правило плоскости установки оконного блока по сечению стены следующие:
- в однослойных стенах оконный блок размещают ровно посредине толщины стены;
- в двухслойных стенах оконную раму устанавливают в максимальном приближении к наружной части стенки, практически соприкасаясь с изоляционным слоем. Идеальное решение - осажденная рама, когда окно выступает за поверхностью стены и его по всему периметру окружает термоизоляционный слой;
- в трехслойных стенах оконный блок устанавливается непосредственно в теплоизоляционном слое;
  • 3 тижні потому...
о, нашел тему, которую ранее читал
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=104794&highlight=%E4%E2%F3%F5%F1%EB%EE%E9%ED%2A
из рисунка стает понятно, что окна нужно ставить не ровно с внешней частью стены, а как-бы выносить в изоляционный слой. чесно скажу, не очень меня етот вариант привлекает.
вопрос- если я поставлю окна ровно с внешней линией стны - будет нормально?
плиз, помогите ответом, окна уже готовы и в скором времени вопрос будет крайне актуален.
А как правильно крепить окна в случае если ставить заподлицо с внешней стеной? Дюбель как бы может сколоть стену на краю, а уши вроде не самый надежный способ.
Если профиль белый, купите такие пластины 40х140х2мм. Только сами купите, монтажники с такими точно не приедут.
Если цветной (ламинированный), турбовинтами под небольшим углом от наружной стены, естественно через раму насквозь.
Они же не гибкие, а при монтаже окна всегда меньше проема на пару см. Каким образом они сделают примыкание второго конца пластины к стене?
Вопрос - когда предполагается утепление фасада? Чем планируется утеплить?
Если по какой то причине утепление отложится ваши окна будут стоять в холодной зоне. Как результат сильное запотевание и грибок на внутренних откосах. Рекомендации позиционирования оконного блока в проеме зависят от климатической зоны. Оптимальной шириной наружной четверти составляет 18-20 см. Смещение окна в теплую зону (внутрь помещения) увеличивает температуру на внутреннем стекле и отодвигает точку росы, что обеспечивает отсутствие запотевания и образования плесени. Данные рекомендации особенно актуальны при плохой вентиляции и повышенной влажности помещения.
утепление фасада планируется делать позже. но во всяком случае, до начала отопления дома. утеплить планирую ватой 10 см.
даже не знаю, какая у меня климатическая зона. Ивано-Франковск (Западная Украина). так что, совет по установке окна в ровень с внешней стеной поддается уже сомнению?
Вы находитесь во II климатической зоне.
10 сантиметров утепления стены - откосы скорее всего будут утепляться тонким слоем или вообще не будут утеплены. Узел примыкания оконной конструкции к стене не уточнен. Исходя из этого возможно промерзание через откосы. Рекомендую позиционировать конструкцию в проеме внутрь помещения. Смещение конструкции на 1 см внутрь теплой зоны увеличивает температуру на внутреннем стекле на1-2 градуса.
мне конечно стыдно, но не могли б вы ответить мне болле понятно. при моих исходных данных - как именно мне ставить окно. не знал бы про "заподлицо со стеной" - ставил би посередине. а так спросил - а все вокруг да около, как будто спецом меня на непонятки наталкивают.
идеальное позиционирование конструкции в проеме находится в промежутке 1/2 - 2/3 стены исходя из материалов стены и размера наружной четверти. Наружная четверть 18-20 см. При таком варианте установки даже без утеплителя стены вы достигаете оптимальных условий для эксплуатации конструкции.
Ивано-Франковск относится вообще-то к I климатической зоне Ж-)
Спасибо за уточнение, с июля 2013 года Ивано Франковск внесли в I климатическую зону. Климат от этого правда не изменился, но требования к выбору оконных конструкций увеличились:
Конструкции остекления при строительстве нового жилого здания или его реконструкции должны иметь минимально допустимые значения сопротивления теплопередачи:
- для 1-ой температурной зоны Украины — 0,75 кв м. К/Вт,
- для 2-ой — 0,6 кв м. К/Вт.
И? Договаривайте уже. Какая должна быть у ТС конструкция (сколько камерный ПВХ профиль и формула стеклопакета)? Ж-)
спасибо за активность в теме.
итак, при исходних данних - Ивано-Франковск, кирпичний дом в 1,5 кирпича (380 мм), проем без четвертей, планируется внешнее утепление ватой 100 мм - как ставить в проеме окно?
можно ответить просто - при конечной толшине стенки 480 мм (с утеплителем) ставь окно в проем так - .......
Ширина наружного откоса 180 мм с учетом утепления
См. вложение.
P.S. Также у Вас будут большие подоконники. Следует учесть нишы под радиаторы и установку вентрешеток в подоконники.
итак, FTR советует утопить окно на 80 мм в проем, а Ruslan R советует ставить ровно с внешней стеной. что сказать, единогласно пришли к выводу что окна ставить - как всегда, бабка надвое гадала .... :)
можно поподробнее про ниши под радиаторы - предлагаете мне штробить ниши? а общая толщина стенки как - не пострадает от етого?
вентрешетки в подоконники зачем? чтоб окна не запотевали? можно тоже поподробнее?
ИМХО оба варианта приемлемы, но следует обратить отдельное внимание на утепление откосов - сделать т.н. псевдочетверти и всё будет ОК.
