огнебио защита нужна ли
standov
Делаю перекрытие между мансардным и *теплым* чердаком по затяжкам стропил. Конденсации нет, влажности особой тоже. Дерово получается будет напрямую торчать в жилые комнаты (спальни). В связи с этим я не планирую делать антисептическую пропитку, какие риски. Ну с пожаром +- понятно а вот жучки и плесень есть риск?
Не хочу делать по экологическим причинам в первую очередь + есть подозрение что обработка в бытовых условиях кисточкой это до одного места, но могу ошибаться конечно. Какие риски и может стоит?
я не могу смотреть этого товарища. я из лагеря сторонников Терехова. Да и это не ответ на мой вопрос
9 лет в топочной балки . ничего нет. нет влаги- нет плесени . с жучками ,как повезет. но тоже,если нет влаги, то и вероятность малая.
для бэффекта только горячее погружение на несколько часов-это то,что можно дома сделать. остальное, потраченные деньги
