Грибок на балках перекрытия. Как бороться?
arazer
Недавно обнаружил грибок на рейках и балках перекрытия.
Холодный чердак. Пирог (снизу-вверх) контр-рекйка, пароизоляция, минеральная вата 25см между балок перекрытия, холодный чердак, гидроизоляция, метало-черепица. Все древесина обработана огне-био защитой (вымачивалась в ванной) и скорей всего древесина не достачно просохла + после установки каркарса крыши пошли дожди на несколько дней. Утепляли сразу после установки метало-черепицы.
Вопрос: как бороться с грибком на балках контр-рейке.
Варинт который вижу сейчас довольно геморный, но вариант только разбирать пирог потолка, снимать минеральную вату, зачищать балки, обрабатывать биозащитой. Может есть вариант попроще? Как в такую погоду все просушить?
P.S. Металопластиковые окна так же вставлены, можно сказать что вентилации нет, хотя переодически окна ставлю на проветривание
У вас ДВЕ проблемы... одна под ПБ вторая над!
Та что ПОД ... рейку - на замену и следите за влажностью и проветривайте!
Та, что над... проверьте есть ли входные отверстия для воздуха В ЧЕРДАК в районе мауэра, и проверьте есть ли выходные отверстия в ГИ под черепицей (аэраторы и тд и тп).
То, что над - однозначно проблема вентиляции чердака! Если не устраните цветом пойдёт потом и стропилка и всё на свете...
Та, что под... проверьте есть ли входные отверстия для воздуха В ЧЕРДАК в районе мауэра, и проверьте есть ли выходные отверстия в ГИ под черепицей (аэраторы и тд и тп).
Подшива крыши, терессы и крыльца еще не сделана, так что воздух там гуляет будь-здоров. Между мауерлатом и крышой отверствия есть, аэраторов нет, но есть прорезь гидробарьере в районе конька. Хотя, последнее нужно перепроверить.
Тогда еще онидн вопрос, это нормально что гидробарьер со стороны*чердака покрывается инием? Говорит ли это про что то?
Это и говорит о том, что у вас на чердаке повышенная влажность. Влажный воздух не выходит а влага конденсируется даже на ГИ!
Походите с зажигалкой, закурите сигарету и посмотрите как ведёт себя дым и пламя на зажигалке!!! :) только не затягивайтесь если не курильщик!
спасибо за наводку. Не курульщик, но ради накого эксперемнта попробую ))
Добавлено через 3 минуты
Потолок стоит разбирать? Когда рукой залез под балку, пальцы были темно-зеленого цвета... Грибок живет своей жизню :(
Тут надо смотреть по месту, я не биолог :), будут ли грибы дальше распростронятся или поповыздыхают когда всё подсохнет!
Разбирать - не разбирать х.з. Если будете разбирать, то доокорьте таки балки как следует!
Ваша проблема - почти книжная!
та же фигня произошла, но не на чердаке, а в самом доме, появилось когда штукатурка сохла.
Картина не такая страшная, но есть немного.
После высыхания штукатурки динамики нет.
Что-то сниму шлифмашинкой... но по бокам грибок останется... чем обработать?
Я бы рейки в доме снимал по одной , чистил/обрабатывал и ставил на место.
На чердаке в идеале демонтировать вату и дать просохнуть. Потом по ситуации.
Если рейки сильно поражены, менять. Если не сильно снимать по-одной снимать грибок и обрабатывать антисептиком, дать просохнуть рейке.
Добавлено через 39 секунд
Спасибо, наверное пока что так и сделаю
да они прифигачены гвоздями так, что уже фиг снимешь... :(
тогда сверху по возможности снять грибок, а там уже обработать антисептиком
Хочу подчеркнуть, ТС, если не уберёте причину на чердаке (не решите вопрос с людской вентиляцией), такая фигня будет каждую осень/весну!
Не будет, просто люк на чердак надо закрывать, чтобы влага снизу не поднималась
так и планирую, и спрашиваю ж - чем лучше обработать? :)
кстати, они были изначально "обработаны", но увы :(
Гриб образовался на поверхности дерева НЕ прикрытого чем нибудь? Или таки под/над пленками/утеплителем?
Обрабатывать чем!? Да полно антигрибковых средств по кошельку... Когда то отлично работал капароловский раствор... Даже чёрные грибы убивал... но вонючий!!!!
Не важно откуда попала влага (люк, конденсат ещё какая фигня), важно чтобы отводилась. А в холодном чердаке влаге - раздолье, есть чем поживиться!
да, неприкрытого. Рейки, которые набиты на пароизоляцию перекрытия и поддерживают утеплитель.
В том-то и дело, что средств много, а хочется "работающее"
Сори за вопрос... вы ТОЧНО уверены, что рейка была обработана?
Ну, то такое... Мои рекомендации...
Ни в коем случае не использовать рейку для "поддержки штанов" утеплителя под паробарьером! :) используйте упаковочную ленту из ПЭ, вязалку... что угодно! Особенно если вы не собираетесь включать отопление в этом сезоне и у вас нет возможности проветривать дом постоянно контролируя процесс!
Это нужно спросить у тех у кого постоянно грибы! Надеюсь тут нет таких! Разовые момента я со своей стороны указал!
сам обрабатывал, правда, пульвером. убил полдня и две канистры антисептика. Название не помню, но могу позже сказать - они до сих пор служат фиксаторами дверей :)
Ни в коем случае не использовать рейку для "поддержки штанов" утеплителя под паробарьером! используйте упаковочную ленту из ПЭ, вязалку...
блин ну сколько людей, столько мнений :( планировал, но отговорили, потому только рейки. Или может, я что-то не так понял? Выглядит так же, как у ТС на фото, только аккуратней и грибка не так много :)
дом уже отапливается
Змінено користувачем sly
блин ну сколько людей, столько мнений планировал, но отговорили, потому только рейки. Или может, я что-то не так понял? Выглядит так же, как у ТС на фото, только аккуратней и грибка не так много
Ну вот вам и оценка мнений :) Одно - точно приводит к бякам...
Топить когда начали? Впечатление что за***али трохи :) Обычно если отопление вкл и окна открыты основная влага не успевает привести к конденсату на ПБ и грибам
да в том-то и дело, что грибок появился еще раньше, до похолодания, в августе.
Забыл окна открыть, когда штукатурка сохла и уехал почти на две недели :( вот и результат.
Сейчас появилось время заняться ликвидацией последствий, готовлюсь морально прыгать со стремянкой, шлифмашинкой и пульвером.
Я бы не взирая на гвозди вандально-хулиганским способом всё таки демонтировал рейку и нафиг выкинул... Вам грибы в доме нннада?
все может быть. В тамбуре, например (а метраж там смешной) пострадало больше всего и так и будет.
А вот в остальных помещениях хз, может и поэкспериментирую. Потолки все равно буду уже весной натягивать.
Можна одне невеличке питаання : Ви , коли прибиваючи рейки поверх пароізоляції хоч якось герметизували місця прокола пароізоляції , а то більшість застройщиків ігнорують цей момент.
