участок с коммуникациями или без?
schakewi4
хочу начинать смотреть участки возле Львова и хочу понимать сколько денег будут стоить коммуникации в случае участка в чистом "поле" и стоит ли привязывать себя к газовой трубе
путем быстрого гугления я понял что септик и скважину можно сообразить в пределах 3000, ошибаюсь?
сколько примерно стоит сделать проект на свет и поставить столб со счетчиком во дворе?
отапливать 100-120м2 планировал чугунной топкой (основной) плюс газовый котел, но понимаю что газа может и не быть, тогда нужно ставить электрокотел или др (на случай отьездов, лени подкидывать дрова итд) но я предполагаю что по настоящим ценам на газ переплачивать за участок с газом и даже за трубу по улице может и не быть экономического смысла
ПС. понятия пока не имею где именно под Львовом смотреть, можете тоже что-то подсказать
Участки с газом не продают. Продают с возможностью подключения газа.
А это может или стоить дорого, или технически проблемно. Труба может быть частная.
Это и свет касается. Нашли участок, идите к электрикам и газовикам. Узнавайте цену. Потом решайте покупать или нет.
учаски продаются с развалюхами под снос в которых есть газ
меня интересует стоит ли игра с газовой трубой "свеч" если планируется топить дровами а газ как резервная система
У меня друг построился под Киевом, так за подключение к газу вначале ему запулили 470 тыс. грн, потом спустили цену до 200 тыс.
В конечном итоге у него без газа дом, купил котол, зимой в самый холодный месяц за 150 кв.м. 2 этажа было 6-7 тыс грн. за свет по цене 2 грн квт. (это все: и стиралка и плита и бойлер). Мы вместе прикидывали, при экономии пару тыс. то газ будет отбиваться лет 10. И до не понятно на сколько там экономия большая. Если будет двухтарифный счетчик и прямой договор на электроэнергию, то смысла в газе точно нет.
ну а если я дровами в первую очередь собираюсь топить, а газ как резерв, то смысла в нем дважды нет
это что такое?
Имеется в виду не через садовое товарищество, например, где не получится двухзонность и єлектроотопление.
Если топить дровами, то єлектрики как резервной за глаза.
це = з можливістю підключення газу. Скоріш за все, по доках газ обрізаний. І, якщо буде не реконструкція, халяви не буде. Тре буде ТУ, проект, підключення і пуск робити з нуля.
Про таке можна думати в селі а не у місті. Не бачу сенсу бавити дровами якщо доступні газ чи електрика.
Тут два варианта: Или 100% гарантия что получите достаточно электроэнергии (около 20 кВт) или газ + 10кВт.
Причем электричество должно быть от поставщика, а не от садоводства.
По тарифам от трансформатора, который на балансе садоводства, и без ночного тарифа счет за электроотопление неприятно удивит.
Есть нормальные коммуникации - есть дом, нет нормальных коммуникаций нет дома.
Вокруг Киева очень недорого продается масса коробок домов с электричеством 3кВт от садоводства или вообще без электричества.
сколько слышал замечательных историй про то как замечательно работать у самого себя истопником и какие умные сейчас котлы - раз в неделю дрова загрузил и все...
даже с нынешними тарифами на газ, ИМХО, 400-700 дол в год вполне приемлемо, чтобы не работать кочегаром... Если подключение газа, конечно, не на все деньги мира
Представьте себе воздух на массиве где НЕТ ГАЗА + дорогое электричество от садоводства и все топят всем что под руку попало.
И вот тут задумываешся об уставе кг)))
Один мудак на улице может снивелировать весь смысл проживания в окружении леса. И фиг ты его ночью вычислишь, а вычислишь так поди спроси с него.
Будуватися в полі досить накладно. На схід від Львова багато ділянок по ціні до 1к дол/сот. Я в свій час відмовився від цього і купив будинок в селі під знесення. Електрику переоформив на себе, газ не підключав, хоча є труба по вулиці. Декілька років тому за газ просили 4к, за світло трохи менше 1к. Свердловину з септиком за 3 можна зробити, якщо бюджетно підійти. Газ дорого розглядати як альтернативу, краще вже сонячні панелі чи щось подібне. З дровами підтримаю решту дописувачів - вони вам не потрібні. Будуйте енергоощадливе і грійте світлом по нічному тарифу, якщо він залишиться. Маєте гроші - ставте теплонасоси, сонячні батареї і вітряки.
А що нічний тариф не відмінили??
В 3000 може й вкладетесь, дивлячись яка глибина й труби, але на цьому історія не закінчиться. Якщо вода буде сильно погана, то готуйте ще від 1000 уе на систему і плюс щомісячно на сіль, та кожні 2-5 років на засипки.
Тому, перед покупкою ще сходіть до людей, візміть аналіз води. Не всім везе з нею.
Змінено користувачем МаТраС
У нас СТ, "двузонность" (имеете в виду двутарифность: день-ночь?) в наличии.
У нас тоже.
Нет, не отключили.
З комунікаціями, якщо ціна +\- співрозмірна з їх влаштуванням
Зазвичай комунікації на ділянці на вартість ділянки впливають не більше ніж на безпосередньо їх вартість, але мінус головняк так точно - такі ділянки продаються краще ніж без комунікацій
Лучше продаются те участки которые дешевле.
Та ні, часи гарячих пиріжків давно минули, зараз люди навчились рахувати гроші у т.ч. за комунікації, влаштування яких щораз дорожче.
А для продавця ці витрати вже зроблені, тому враховуються по собівартості або й в мінус, як обвіс авто
якщо поряд буде продаватись 2 однакові ділянки, але одна дешевша то заберуть її:) АЛЕ, якщо поряд будуть продаватись 2 однакові ділянки, але дорожча буде з комунікаціями, то я б особисто купила її, переплатив за відсутність головного болю на майбутне
Два участка рядом, один с коммуникациями, второй нет. Что лучше добавить мощностей квт в имеющийся договор или сделать новый договор на соседий участкок?
Треба вникати в деталі - яке споживання, скільки фаз, чи різні трансформатори, чи планується в перспективі продаж ділянки і т.п.
У більшості випадків краще + ще одне підключення
продаж не планується. кожна ділянка має свою адресу.
фаз три. трансформатор скоріше за все один.
Там ще деталі :)
Який вже встановлений лічильник - простий чи день/ніч, якщо простий то не буде нічного, якщо перевести на двотариф - майже напевне обріжуть потужність, тоді краще ще один двотарифний з нуля.
Але якщо потрібно 50 кВт то ціна за ее буде дешевша за один 50 кВт ніж 2*25, але ту на 1*50 буде дорожче ніж 2*25
Ну й ст/не ст, і чи потрібно для нового підключення ставити 20 стовпів і т.п.
