Какой газобетон качественнее
abssolut
Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать газобетонный блок 375 с пазами или 400 ровный D400? Какой газобетон качественнее Аэрок, Стоунлайт, УДК...? Если Аэрок то есть ли разница Березань ,Обухов?
Территориально Киев. Дом 2 этажа. Утепление минвата 10
Последние сообщения на эту тему 5 лет назад (
Добрий день.
кладка блоків з формою " шип - паз" - єдина користь, це те що вертикальні шви не просвічуються, але це не гарантує заповнення цих швів клеем чи піною.
якщо цікавить подивіться відео Глеба Гріна (youtube)
що до якості: рік назад проводив випробування рамних дюбелів на вирив з газоблоку D400 виробників Аэрок, Стоунлайт та виробника з Білорусі.
найкраще показав себе газоблок з Білорусі, потім був Стоунлайт, а Аэрок був останнім
  • 1 місяць потому...
Брал себе Обухов аэрок 400 с пазами , очень хорош , геометрия нормальная , боя почти не было , строители хвалили
400 ровный D400
Такой.
Можно не утеплять. Лучше утеплите большим количеством минваты чердачное перекрытие и установите качественные окна.
  • Дякую 1
Друзья, кто-то сталкивался с газобетоном BETONERA?
Завод находится в Херсоне, отпускная цена 1500 за куб D400
Aeroc в Херсоне достать очень проблематично. UDK брал в прошлом году, но там к геометрии и целостности тоже было много вопросов при том что стоит он на 500 грн. дороже, так что сейчас рассматриваю варианты )))
беру постоянно его, вот 4 фуру вчера приняла - нет ни одного вопроса ни к геометрии, ни к целостности
2 фуры брал UDK - геометрия 2-3мм скакакла, сколов и трещин чуть ли не в каждом 3ем блоке. Но это было 2019-2020 году
У меня в 2020 также история была, вот сейчас думаю стоит-ли переплачивать или брать местный
Тут важно - под какую задачу нужен блок... Если под утеплитель - то пофигу какой производитель и качество!
Если под однослойную стену - лучше Березанского в Украине НЕТ! Но и он с каждым месяцем всё дороже и хуже:pozor: но всё равно на порядок точнее и стабильней всех остальных
Такой.
А какой слой минваты для утепления перекрытия чердака оптимальный?
Добавлено через 3 минуты
Неужели если будет утеплитель, то толщина швов совсем не влияет на теплопотери?
А стоит дополнительно утеплять пенопластом армопояма?
Причём тут утепление перекрытия и пояса... речь о качестве ГБ и целевого назначения!...:)
Потери через швы - как раз и определяют потери через кладку стены... и как раз геометрия блоков влияет на толщину шва и соответственно на потери!
