Окна на балкон
Вася V
Посоветуйте, каким производителем окон и фурнитуры можно застеклить балкон? И какую можете посоветовать фирму установщика окон?
Чтобы недорого и качественно )))
Балкон будет просто для сушки белья, поэтому надо однокамерные пакеты без изысков, но чтобы фурнитура не поломалась уже через год
Я так понял, что профиль Рехау самый лучший, но и самый дорогой
А что такое толщина профиля 60 или 70, и чем отличаются с практической точки зрения, не понял, нужно ли 70 для холодного балкона
Для холодного балкона вполне достаточно 60 мм профиля с однокамерным пакетом. 70 мм уже предполагает двухкамерные пакеты.
Профильную систему и фурнитуру лучше выбирать из европейских брендов, но, если очень нужно сэкономить, можно обратить внимание на ВДС и Аксор. Всё зависит от Вашего бюджета.
А нормальных фирм, которые в Киеве работают, не сможете посоветовать?
Прозвонил пару фирм по объявлениям
Предложили напыление на стекла - мол, станут они энергосберегающими, а цена увеличивается буквально на копейку
Можете просветить, правда ли это, и нужны ли вообще энергосберегающие стеклопакеты на холодном балконе?
Лоу вроде так их назвали
рехау как не есть самым лучшим, так и не есть самым дорогим. все относительно.
для холодного балкона хватит просто серии 60 мм ( видиэс , опентек, рехау 60 и т.п.)и 1 кам пакета без всяких энерго сбережений. все зависит он бюджета в целом.
опять же надо понимать, что установив самый не дорогой вариант вы его не станете ( скорее всего) менять на более теплый, а если все же понадобиться, то это будет двойное попадение на деньги...
Подскажите, если длина балкона около 4 м, то ставят одну раму с окнами или разбивают на две части?
Просто в предложениях, которые присылали мне фирмы, непонятно было, но в одной фирме четко написали, что разбивают 5 окон на два блока
Это плохой вариант или так принято?
Рехау -всего лишь пластик. К качеству готового окна он имеет очень посредственное отношения.
Любой из профилей имеет право на жизнь.
По ценовой политике Рехау точно не самый дорогой вариант. Это скорее середнячок.
Для холодного не утепленного балкона можно обычный однокамерный стеклопакет взять, но если есть мысли, что возможно потом утеплите его, то энергосберегающее стекло не помешает, тем более, что разница действительно не большая.
Только учтите пи заказе расширитель вверху, что бы потом можно было утеплит потолок.
Одним блоком 4м точно делать нельзя, поэтому Вам предлагают делить на блоки. Это вполне правильно и логично.
Фурнитура - любая европейская.
Из бюджетный можно выбрать Аксор (укр.)
