посоветуйте пароизоляцию
NBB
качественную с скотчем на краях для проклеивания
для пароизоляции перекрытиях второго этажа ( между вторым этажом и крышей )
Полиэтиленовая пленка 200микрон + бутилкаучуковая лента и скотч Delta. Из тех плёнок, которые идут сразу со слоем клея знаю только Ондутис.
Lenko ML 140 + Delta Poly Band 100
для заклеювання пробоїв ізоляції - Delta Multi Band 60
для проклеювання місць пробиву пароіхоляції цвяхом/шурупом Delta Shaum band/ або аналог від Eurovent
juta vap , скотч на краях не нужон, его лучше покупать отдельно (fixit uni понравился в работе, отличная адгезия )
  • 3 тижні потому...
fixit m2 клеится к гипсовой штукатурке?
да, но по правильному надо сначала проклеить к стене, а потом штукатурить, чтобы закрыть стык. к газобетону уже похуже адгезия , хотя держится, добавлял еще по стенам penosil membrane fix под ленту
А якщо так:
1. Стик , стіна - утеплювач прикручуєм полоску ОСБ.
2. Стик , стіна - ОСБ робим штробу , в ширину 5мм. , в глибину 15мм.
3. Знімаємо ОСБ , монтуєм пароізоляцію так , щоб на стіну заходила на 30мм.
4. Повертаємо ОСБ назад , і виступаючий кінець пароізоляції заводим в штробу.
5. Запінюєм щтробу , після висихання видаляєм залишки піни та Знімаєм ОСБ.
6. Результат.
Pinosil membrane fix - чудовий клей для приклеювання до стіни.
Фішка в тому, що він довго полімеризується. Після нанесення треба почекати десь годину. Потім гарно заповнює пустоти між стіною і пароізоляцією.
Клеїться навіть через тиждень.
Місця де "складки" треба розрізати ножем і проклеювати додатково Delta Multi band.
При ціні 100 грн за тубу - конкурентів, мабуть, немає
