Плита перекрытия брак?
DimaGurin
Добрый вечер. Одна плита на сквозь промокает. По консистенции такое впечатление как не провибрирована или как будто не хватило молочка для сцепки щебня. Если соседняя и остальные 6 штук, гладкие, то эта как рыхлая. Необходимо проделать восстановительные работы или можно двигаться дальше.
Такое впечатление что были раковины в растянутой зоне и их просто оштукатурили после изготовления плиты.
Трудно сказать по фотографии в каком состоянии плита. Но демонтировать ее не стоит. Усильте плиту сверху (метод увеличения сжатой зоны бетона) и двигайтесь дальше.
Думаю сверху раскрыть на всю длину три пустоты, через одну. Заложить по нитке 12 арматуры снизу и 8 сверху и забетонировать. Потом оьработать водоотталкивающей грунтовкой. Думаю таких мероприятий должно хватить. Плиты покупались на заводе как новые и вот одна оказалась некондицией.
Нет, а что это мне даст?
Я уже сомневаюсь нужно ли вообще вскрывать пустоты сверху и усиливать их. Может действительно во время стяжки кинуть сетку из восмерки на эту и соседнюю плиту, 8 см стяжки и баста. Все же завод ее выпустил.
Это правильное решение. Только добавьте еще между продольными стержнями вертикальную арматуру, а сверху в набетонку уложите горизонтальную сетку.
Перед производством работ снизу (примерно на расстоянии 1 метра от опоры) установите временные стойки для уменьшения пролета плиты.
