WiFi - помогу советами
K2
Если кого-то интересует тема передачи данных по WiFi - обращайтесь, постараюсь безвозмездно помочь советами по построению сетей, выбору оборудования, и т.п.
очень акктуально! Подскажите, пожалуйста, возможно как то усилить длинк2600, а то ловит только в половинедома( и когда подключено больше 3х ноутов начанает лагать
полумеры:
- новая прошивка.
- поиграться с каналами (могут быть наводки от другого оборудования или других приборов). канал по умолчанию чаще засран, чем остальные.
- поставить более мощную антенну.
правильный вариант:
ставить второй роутер и разнести их по разным концам дома, связав между собой кабелем. Один роутер редко дает покрытие по всему трехэтажному дому и придомовой территории, он на это НЕ расчитан.
правильный вариант:
Илья привет. Не просто ли взять любую точку доступа длинк и использовать в режиме репитер(повторитель) по вайфаю.www.dlink.ru/ru/products/2/809.html
Змінено користувачем isr
Режим моста самое то!
2600 имеет не съемную антену, по этому заменить её не получится,а D-Link DI-624 в режим репитера не включишь или я не знаю как :razz:
А причем тут DI-624или я что-то пропустил?
было написано взять любую точку доступа, а у меня есть D-Link DI-624 и в режим репитера как её перевести я не знаю
Посмотрите характеристики, по-моему, на 624 режим моста отсутствует. Вам по большому счету не нужен многофункциональный маршрутизатор, а так называемая точка приема (на один из не дорогих давал ссылку)
Есть Беспроводная точка доступа D-Link DWL-2000AP+, версия В2, выпуск вроде 2006 года.
Надоедает постоянными обрывами связи. Прошивка Firmware Version 2.11 , 6 Apr 2005. С каналами игрался-изменений нет. По версии сервис центра:"вздулись конденсаторы"- осмотр платы никаких изменений не выявлено-все как новое.
Хочу услышать Ваше мнение?
Сильно роутер нагревается? Поможет подвешивание на стену.
Пропускная способность точки к беспроводному клиенту при этом упадет вдвое :(.
А по протоколу Блютуз часом сведениями не владеете?
стоит на столе на подставке. в комнате +17-21С, так что перегрев вряд ли является причиной.
1) Такое наблюдается на всех подключенных устройствах?
2) Расстояние влияет на частоту обрывов?
3) Какой сигнал/скорость показывает у клиента?
4) Новее прошивку не пробовали ставить? (ссылка устарела)
Какая информация Вас интересует?
Позволяет-ли протокол ВТ соединить два устройства минуя аутентификацию - кратко: надо соединить два ВТ handsfree.
1.-растояние не влияет. частота обрыва одинакова на всех устройствах.
2.- сигнал отличный. но при сбое в работе устройство (ПК) не видит точку секунд 5-6. потом производит повторное подключение, и не всегда успешное.
3. сигнал- хороший или отличный 90-100%.
4. прошивку новую опробую. о результатах выложу информацию.:beer:
СПАСИБО.
У Д-линков есть еще одна болячка - перегрев блока питания приводит к зависанию устройства. Есть ли связь в вашем случае? Попробуйте разместить б.п. в прохладном месте.
буду пробовать, но там блок питания не должен потеть. батарея отопления далеко. стена холодная
D-Link, Asus, TP-Link, и прочие ноунэйм это все эконом вариант рассчитан для работы в одной комнате и квартире до 50кв/м, или поставить на подоконник и пользоваться во дворе, когда эту точку видно глазами, то и работает все ок, и если подключено не больше3х ноутов по статическим IP. Как максимум ставить в корриде 2х-3х комнатной квартире, тогда все работает хорошо, без глюков, и сигнал у них очень слабый и 3 стены может не пробить, если будет висеть на ней 2 ноута. Если 1 устройство то и сосед ваш может пользоваться точкой доступа и вашим нетом, чем больше устройств подключено, ниже сигнал, соостветсвено падает и дальность и прохождение через стены- духу не хватает.
Обрывы при работе, слабые процы стоят, и не успевают обрабатывать поток данных. Корректная работа эконом точек, рассчитана для работы 1-2 ноута, и квартира до 50кв/м.
Я когда работал в магазине комп. техника, то часто ездил настраивать их, то если 1пк по Lan+ ноут по WIFI и иногда КПК или мобилка то все супер, каждому присвоить свой статический IP, пароль, и все ок.
Как то пришло к нам кафе, они решили сделать WIFI, нет у них хороший 20Mb, и перепробовали все точки доступа, что у нас были, если 2-4 ноута то все ок, если больше то жесткие глюки, абсолютно все эконом точки доступа. Им это надоело.
Тогда они все таки купили Точка доступа Cisco Aironet серии 1240AG с поддержкой стандарта IEEE 802.11a/b/g www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps6521/product_data_sheet0900aecd8031c844.html наилучшее решение, глюков нет, работает стабильно.
В домах там где мы ставили, эконом точки доступа и было до 2х ноутов с WiFi, то все работает отлично, а где больше то глючило и люди со временем переходили на Cisco Systems. Так что если кто не хочет геморой по WiFi выбирайте качественное оборудование, есть тематические форумы, где это все расписано forum.ru-board.com/ forum.ixbt.com/ искать поиском и тут можно почитать www.cisco.com/web/RU/netsol/ns621/networking_solutions_white_paper0900aecd8042e23b.html
Извините может за глупый вопрос. Есть ноутбук с Wi-Fi есть кабельный интернет можно ли сделать так чтоб ноутбук получал нет по кабелю и вещал его для других устройств с Wi-Fi
Если без доп. устройств - то максимум для еще одного устройства(соединение точка-точка)
А так ставьте маршрутизатор - в него каб.инет, а дальше раздавайте по ВайФаю
З.Ы. на каком - в сеть точка-точка( Ad-Hoc) можно подключить несколько устройств, но сеть будет работать в упрощённом режиме (только на WEP и раздерением полосы как хаб ). - Но не проверял!!!
Для режима Ad-hoc максимально возможное количество станций — 256. В Infrastructure-режиме допустимо до 2048 беспроводных узлов. На практике, одна точка доступа может обслуживать не более 15 клиентов одновременно.
ТЫЦ
Подскажите пожалуйста, имеем исходные данные:
2 ноутбука, 2 "свистка" D-link DWT DWA-125, 1 модем PeopleNet. Можно ли сделать связь между двумя компами без роутера. И 2-й вопрос - можно ли как-то расшарить PeopleNet-соединение через WIFI. Заранее спасибо.
В 1 ноутбук вставляете модем от пиплов и настраиваете соединение стандартными средствами винды через модем(пиплов) и делаете его общедоступным.
Также на этом ноутбуке нужно настроить соединение Wi-fi AD-Hoc(точка-точка) - в инете инструкций море... К нему и подключаете второй ноутбук...
Вот и будут два бука в инете!!!
