Подпорная стена
Lekar
Прошу совета:
нужно сделать подпорную стену длиной 6 метров, высота 2 м.
хочу сделать монолитную подпорную стену толщиной 50 см, фундамент также 50 см. подробнее на рисунке.
Армирование - вертикально арматура в 3 ряда диаметром 12 мм с шагом 30см, поперечно арматура 8 мм с шагом 50 см.
Подскажите, пожалуйста - что делать с дренированием, точнее как его сделать?
И выдержит ли такая подпорная стена?
Прошу прощения за несоответствие масштаба, рисунок взял из другой темы.
Думаю, что такая стена ляжет.
Толщина стены позволит ей выдержать напор и незабеременеть, но заглубление 50 см явно мало. Обычно ("на глазок") применяется пропорция 1/3 - над землей, 2/3 - под землей.
Можно подумать о L-образной или уголковой стене.
Дренаж делать обязательно.
en.wikipedia.org/wiki/Retaining_wall
Змінено користувачем Знахарь
Подскажите, пожалуйста, не ляжет ли стена при варианте 1, или лучше всё-таки L-образную конструкцию?
Подскажите ещё, пожалуйста, какие должны быть примерно размеры, обозначенные буквами (a, b, c, d) на рисунках?
Имея печальный опыт по подпорным бетонным стенам и положительный по подпорным бутовым, рекомендую рассмотреть именно бутовый вариант.
К сожалению, бутовый вариант не подходит. Причин две - не знаю где взять бутовый камень, и вторая - уже есть материал для бетона :(
  • 9 місяців потому...
Что случилось с бетонными стенами?
Прошу совета:
Если площадь позволяет, то лучше заданную высоту разделить на две подпорные стены. Это уменьшит нагрузку на саму стену, да и в ландшафте будет выглядеть интересней.
  • 2 місяці потому...
Стал вопрос сооружения подпорных стенок, т.к. участок на склоне. Высота стенки - до 1,5 м, ширина - 30-50 см. Под них думаю заливать ленточный фундамент, подложку засыпать щебень/песок, весь пирог - 40-50 см.
Стал вопрос - из чего делать сами стенки. Пока думаю над 3-мя вариантами - бетонировать все и облицовывать песчанником, строить из бута или речного камня, варить гебионы и засыпать их тем же речным камнем/бутом.
Кто на практике сталкивался - какой вариант оптимальный по показателю цена/надежность? Возможно, кто подскажет еще варианты (кроме вертикальных бревен).
могу сказать размеры своей стенки
толщина стены 0.25
толщина пятки фундамента 0.5 буквой L
кроме того через два метра дополнительные пятки на 1.25 по обе сторны
заглубление в землю 0.8
высота земли которую держит около метра
толщина стены 0.25
У Вас железобетонная стена?
Добавлено через 9 минут
мне также предстоит возвести несколько подпорных стен. Рассматривал множество вариантов. Габионы не подходят из-за дороговизны, с бутом не хотят связываться конструкторы из-за непредсказуемости, многое зависит от того как покладут. Неплохой вариант армированный бетон, но требует отделки.
Для себя пока решил вылить из бетона, потом или кустиками засажу или облицую, или мох буду выращивать:)
да, само собой
правда расчеты мне никто не делал
точнее делал специалист советской закалки - у него получиласть толщина бетона 1 (один) метр правда без арматуры
да, само собой
А какая высота стенки?
чем-нибудь ее облицовывали?
высота стены над землей 1.2 земли держит около метра
облицовка будет деревом позже когда будет крыша сверху
там будет открытая терраса и на подпорная стена часть конструкции
вот очень старое фото
Насчет дороговизны: есть прикидки от практиков по всем трем вариантам:
- м.п. бетонной подпорной стенки + облицовка камнем (на сетку)
- м.п. - бутовый камень
- м.п. - габион
Материалы + работа
Спасибо!
У меня другой вариант, может пригодится, сваи на глубину 5 м (бетон+труба 10х10) и "зубы" по 3 м по форме как перевернутая буква "г". Все с шагом 3 м. Высота подпорной стенки 1-2 м.
Если я понял - другой вариант в смысле конструкции, а материал - железобетон?
Какой перепад высот, раз сваи так глубоко стоят?
На фото склон выглядит несильно крутым. Думаю можно было стену пониже сделать и попроще.
как раз в ту сторону спад земли сейчас там уже подсыпано
основной уклон на стороне где фотик
напомню на эту стену будет опираться крыша и ее подвижки очень нежелательны
так что лучше перестараться
и еще по этому склону все фундаменты порваны у соседа на сарае с бетонным фундаментом трещина в кулак
а как делались 5 метровые сваи?
Да, в смысле конструкции. Материал тот же)). 1-2м земли держит, длина стенки больше 80м и везде высота разная. Если хотите, оставлю телефон, наберете меня, попробую объяснить по телефону.
Отправляю вариант сделанной подпорной стены. Делали специалисты из метростроя. Если заинтерисует, оставте контакт в лычке. 3 года -полет нормальный. Можно посмотреть.
Хорошая стена :), я смотрю и гидроизоляцию сделали и дренаж. Она сапожкового типа? Может остались чертежи, любопытно было бы взглянуть :) Есть фото с дороги, чтобы понять какой высоты склон держит?
Чертежей не осталось. Высота стены где-то 170-185. Стена L-образная, сапожкового типа. Длинна 34 метра.
Судя по фото она является еще и забором, да? Толщина где-то 25см? Какая по ширине и высоте часть находящаяся в земле? Как я понял она отливалась на месте?
правильно выводя линию подпорки и при возможности даже слегка видоизменяя ее,можно значительно перераспределить нагрузки и тем самим секономить на затратах.
Да она является забором и отливалась на месте.
