Приямок скважины и ввод воды в дом - ОТ и ДО
Igor_M
Dear all!!!
Начитался много (www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=3945414) и вроде ничего сложного...;)
Но есть некоторые вопросы, вызывающие сомнение (:fool:) и поэтому прошу меня подправить, ежели что не так...
Итак, нужно оборудовать приямок и завести воду в дом.
Есть скважина глубиной 40м. Труба ПВХ 125мм. Погружной насос Водолей БЦПЭ - 50У заглублен на 35м (динамический уровень 24м).
Приямок предполагаю делать из бетонных колец ф1м.
Уровень грунтовых вод поднимается до -1м от поверхности земли (в пиковые дни и до -0,5м доходит, т.е. почти до верха кольца).
Поэтому думал дно забетонировать, НО... прочитал вот это - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68904...:(
...и призадумался.:o
Помогите понять - "всплывет" ли бетонное кольцо?
Вспоминаем закон Архимеда:
Тело, впёрнутое в воду,
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды
Телом, впернутым туды!:D
Какая сила будет "выпирать" тело, т.е. кольцо.
Площадь дна (диаметр 1,2м) S=3,14 х 0.6х0.6 = 1,13 м2.
При подъеме воды на метр от дна приямка "сила" будет равна 1108Н... ну или те же 1,13тонн.
Вес бетонного кольца диаметром 1м - 600 кг, крышка - 250кг, дно забетонированное - еще 250-300 кг.
Правда, еще сверху грунта 30см, а это 400 кг (1,13 х 0,3 х 1200)...
Итого имеем общий вес 1500 кг (1100 + 400)...
Получается, что не всплывет даже если затопит с "головой"...:rolleyes:
Правильно ли я все подсчитал???
Dear all!!!
Не правильно!
Закон Архимеда действовал бы на практике, если бы у вас приямок был абсолютно герметичным. (Со всякими супер-пупер гидроизоляциями он всё равно наберётся воды).
Теперь по существу.
Дно бетонировать не рекомендую. Вода всё равно просочится, а вот назад уже не уйдёт. От сюда вывод - дно должно быть высыпано щебнем.
Теперь по поводу УГВ и затопления колодца.
Вам поможет только абсолютно герметичный оголовок скважины (а не пластмасовые "блинчики" из "Эпицентра").
В итоге, вода будет приходить и уходить из приямка, абсолютно не нарушая работоспособность скважины. (Естественно, если оборудование смонтировано в доме).
Лучше обратите внимание на ввод трубы и кабеля в приямок, и герметизацию стыков колец. Они, как правило, доставляют не меньше хлопот, из-за просачивания грязи и дождевой воды.
Не правильно!
Теперь по существу.
Так и есть - в приямке будет только оголовок, тройник (в дом и ответвление на полив) и....
А вот тут есть вАпрос. У меня допустим Водолей пока остается. От насоса идет кабель питания и на конце - коробочка конденсаторная. Т.е. НЕ разбирая коробочку я не смогу протянуть этот же кабель в дом (к тому же может длины не хватить). Поэтому думал розетку ставить в приямке, к ней подключить кабель, протянутый от дома... и в нее потом уже присоединять вилку от водолея. Кабель от насоса (примерно 15 хвоста) думал закрепить кругами на крышке снизу, чтоб не перегревался...
Если же разобрать коробочку и тянуть этот кабель в дом (допустим "дотачать"), то при необходимости вытянуть насос опять придется разбирать коробочку и кабель из трубы вытягивать, потом опять затягивать...:(
Что с этим делать? Можно ли розетку все-так поставить в приямке?
Где? Как ее загидроизолировать?
Я только что про эти маразмы с Водолеевским пультом в соседней ветке написал. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1079668&postcount=59
Знаете, как бы я сделал? Разобрал бы коробочку, соединил кабель через герметичную распределительную коробку IP55, завёл кабель в дом, и плевал бы на 2-х годичную гарантию. Из практики Водолеи всё равно по 3-4 года работают, гарантия не понадобится.
Не воспринимайте это, как руководство к действию. :D
А я как раз только что тоже там отметился...:D
Шоб вы не сомневались... так и предполагаю, тем более что длины "хвостика" должно как раз хватить (кстати благодаря менеджерам Водолея - надо сказать, очень дельные советы мне надавали...).
У меня вопрос еще по оголовку и автоматике... Вот когда выбирал насосы, то Wilo отбросил из-за "гирлянды" датчиков, которые висят в скважине со всех сторон насоса (кажись не меньше трех) - тут конечно Grudfos бьет всех...
А что с Водолеем? Надо ли еще в скважину что-то совать? И заводить это в дом для обеспечения каких-то функций автоматики?
Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=432670&postcount=20 есть фото оголовка и туда какие-то трубки и кабели заходят... Что это?
Надо ли мне такое? Скажем, для предотвращения "сухого хода"?
Спасб заранее!:beer:
Разрезаете кабель за 10 см до конденсаторной коробки, после провода через оголовок и трубу спаиваете и изолируете кембриками/изолентой.
При ремонте через официальные сц не будет снято с гарантии, если конечно насос не выйдет из строя из-за некачественного соединения. Качественно подразумевается спаять а не просто скрутить.
Еще вот прочитал (skvazhina-nasos-voda.kiev.ua/vodosnabzhenie/stoit_li_betonirovat_dno_v_priiamke.htm), что если скважина бъется на "вторую" и далее воду, то затрубье долго еще будет "засасываться" со всеми вытекающими...
Итак, резюме по вопросу о дне приямка.
Бетонируем в случаях
1) Скважина на первую воду
2) Если вокруг сплошное болото
3) Если все-таки надо поставить оборудование (насосная станция, автоматика, гидробак и т.п.) и УГВ высокий...
4) Если очень хочется...;)
Я бы даже в третьем случае не бетонировал, а оборудование вынес бы наверх и там соорудил бы небольшой сарайчик утепленный... Все равно над приямком деревьев не посадишь...
Во всех остальных случаях не бетонируем...
Поскольку у меня "остальной случай" и в приямке ничего нет, то нужно позаботиться о герметизации оголовка...
НО остался вопрос по поводу того - нужно ли обеспечивать подачу воздуха в скважину?
.... а оборудование вынес бы наверх и там соорудил бы небольшой сарайчик утепленный...
сарайчик не поможет, замерзнет.
Тупой вопрос по поводу того - как заводить трубу от скважины в дом.
Понятно, что ниже глубины промерзания... Думаю 1м будет достаточно?
Сейчас к насосу прикреплена труба ф32. До дома примерно 20м...
В дом вести ТАКИМ ЖЕ диаметром?
И в какую сторону делать уклон?
Вариант 1 - в доме ниже, чем в приямке
Вариант 2 - в доме выше чем в приямке...
Ответ на этот вопрос даст возможность определиться с глубиной приямка и правильно выбрать кольца...
И еще раз тупой вопрос по поводу закрепления трубы в траншее...
С учетом того, что УГВ высокий, может ли труба "всплыть"?
Т.е. нужно ли ее пригрузить кирпичами (как это рекомендуют при прокладе электрокабеля в трубе в траншее)?
Спсб!:beer:
Первое - ведите сразу две!!! трубы.
Вторая - такая же, как и первая, заглушки с обеих сторон - резерв....
Ежели что с трубой подачи воды происходит - две минуты поменять одну на другую, ежели кабель питания "навернулся" - вместо воды загоняете туда резервный кабель и пользуйтесь далее, без аварийных и авральных ситуаций.
Наклон трубы особого значения не имеет, но желательно отрицательный, потому как вода из приямка, прям вдоль трубы, снаружи оной, может в подвал затекать, а вот глубина закладки - 1,5 метра и глубже, не надо рисковать, аномальные морозы бывают чаще, чем мы меняем дома и трубы.....
В приямок обязательно свет, розетки, датчики затопления и вентиляция - обе - приток-вытяжка.
Коробку с пусковыми конденсаторами задирайте под потолок, что б грунтовые воды не достали.
В идеале я б рекомендовал пластиковый щит в герметичном исполнении, у "поляков" дофига подобного, да и на базаре мелькают удобные девайсы, в Капро видел парочку подходящих - туда и кондёры влезут и вся остальная братия...
Я серьезно про три трубы - в одну же кабель надо пропихнуть еще...;)
По поводу уклона согласен с вами. Да оно и логично - отсоединил трубу на оголовке и водичка вытекла в приямок и через щебень ушла... А вот если наоборот, то тогда в подвале с ведрами стоять надо... ну и с тряпкой потом, если вдруг ведра не хватит или забыл...:fool:
И глубина закладки в таком варианте будет увеличиваться - :good:.
Насчет света, розеток и т.п. слишком стремно. Если учесть, что вода пару месяцев может там по пояс быть, то ну его нафик...
Да и к тому же у меня там никаких устройств не будет.
Обойдусь фонариком или прожектором наружным для подсветки.
А розетки решил не ставить - обрежу кабель возле коробочки, затяну в подвал, а там спаяю... кстати на ВАГО можно скоммутировать этот разрыв кабеля питания от насоса?
По поводу вентиляции подумаю. Собирался было ее делать, но просмотрел сотни постов - почти никто не заморачивается с этим...
По весне посмотрим и откорректируем при необходимости...
Кстати, что скажете насчет "придавливания" труб кирпичами?
Учитывая ВАШ опыт всплывания кабеля...:(
Имеет смысл или забить на это? (всего-то около 15 метров...)
А я бы вел сначала канализацией сотую гильзу-две, а потом уже в них трубы, проводку и прочие плюшки...
У меня в стене заложена гильза из 110-й каналии. Т.е. эти 40см мы пройдем без потертостей и прочих "ранений"...
А там уже - в сыру землю-матушку...
А идея частичной прокладки в каналии, а потом - в земле интересна, но уже тогда логично все трассу в каналию засунуть. Правда, большая проблема с герметизацией, но можно повозиться...
Трубу я бы придавил и не спрашивая, иначе зачем я всё это писал?
А вот прокладка канашки 110 в виде демпфера и по всей трассе - дебютная идея....
Андрей-рахмат тебе...где ж ты был десять лет назад, когда я себе всё тута ваял?
Ветиляшку - ставить и не спрашивать, а то через год-два всё плесенью - грибками покроется...
Ваго и иже с ними - низзя, оне токма для сухих помещений, так что термоусадка, лучше 3М, с клеевым слоем + термофен+ аккуратность = шикарная муфточка родиться может.....
Не протекут прокладки резиновые при длительном стоянии в воде?
Все-таки они рассчитаны на БЕЗнапорное прохождение жидкости...
И тогда каналию точно якорить придется через каждые пол-метра - уж она-то точно всплывет... или опять ерунду спорол?
С вентиляцией вопрос считаю решенным - делаем сейчас (все равно планировал, так чего тянуть. Только вот думаю ее сбоку зевести...
Или опять бред и тупо пробить крышку и вывести вертикально в противоположных местах?
Соединять-то планирую в подвале в котельной... а там по идее должно быть сухо так, что суше не бывает... Или там тоже все эти меры предосторожности предусмотреть? И в самом деле - а вдруг вода прорвет (типа а вдруг завтра война?:rolleyes:)....
Похоже что так и придется, спасибо за то, что заставляете думать...:beer:
Дебютная идея нумеро 3 : гидроаккумуляторы выносите к черту на кулички из котелен, подвалов и прочих полужилых помещений во избежание неравной борьбы с конденсатом, которую неизбежно проиграете, расплодив сырость, вонь и грибки.
Как превентивный метод - приямок пошире и добро это туда. Либо тратимся на частотное управление насосом и стабилизацию давлений по точкам в динамике - и тогда вообще горя не знаем ибо в таком случае ГА больше литров 4-8 для старта системы и не потребуется...
Эх, хорошо бы...
Но у меня там два-три месяца в году воды будет по пояс... ну по колено уж точно. Этот вариант не рассматриваю...
Только разве что герметичный кессон сваять, но это "влетит" капитально:(
Вроде все очевидно, но просто хочу уточнить.
Как должна быть расположена скважина относительно люка верхнего приямка (ну или правильнее сказать наоборот)?
Вот начертил примерно как я себе представляю (вид сверху).
Т.е. скважина должна как бы проходить сквозь люк (чтоб можно было насос вытянуть). И вывод в дом делать в противоположную люку сторону (чтоб там можно было тройники какие-то поставить и все такое).
Правильно все изобразил?
Или общепринято как-то иначе?
Очень актуальная тема, буду следить :)
Оо как раз в тему, скажите, что такое реле давления, я в упор не могу понять как это реле может отключить или включить насос водолей, который только и может качать или не качать, все зависит от напряжения в силовом кабеле :)
Вот здесь почитайте научно-популярно...
www.pumpela.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:2011-02-21-11-27-50&catid=4:2011-02-21-11-26-05&Itemid=5
И давайте попозжее об этом...;)
Впринципе, правильно.
Только ввод трубы поменяйте с "10" часов на "12".
Труба не должна подходить к скважине "встык", а должна свободно отводиться в сторону (для удобства монтажа-демонтажа).
Я, например, делаю так. (Отвод трубы - стрелочка на фото).
  • 2 місяці потому...
Вот млин!
Завтра неожиданно приедут "копатели", а я оказался неготов...:(
Плиз подскажите пару нюансов:
1) Где купить этот самый колпак для герметизации оголовка скважины?
2) Чем герметизировать места ввода труб в бетонное кольцо?
3) Утеплять ли кольцо снаружи? Пенопластом? Точнее ЭППСом?
Как круглое кольцо утеплить? резать на полоски по 10см?
4) Гидроизолировать (от дождевой, талой... в общем поверхностной воды) нужно? ЧЕМ?
ВСЕМ СПАСИБО!!!:beer:
Вот млин!
Полная комплектация ,в частности оголовки
stamar.kiev.ua/catalog/58/14/
