Промывка систем отопления
murava
Навеяло чтением техбумаг:
Итак, как известно (а многим и неизвестно), многие производители сантехарматуры-тех самых краников-фиттингов-коллекторов пишут интересные вещи в своих обязательных к исполнению требованиях...
А именно:
.."ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед вводом в эксплуатацию отопительной системы, т.е. при комбинации напольного и радиаторного отопления, обращаем внимание на необходимость промывки системы согласно
инструкции производителя..."
Причина ясна -убрать грязь из систем. Это понятно.
Но также всем, кто сливал систему после нескольких лет эксплуатации наверняка сталкивался с большим загрязнением теплоносителя и небольшим отложением на трубах.
Это связано с банальным процессом окисления, и часто предотвращается добавлением спецхимии и ингибиторов коррозии, добавление которых не нарушает гарантию котельного оборудования и часто одобрено производителем...
Вопрос к отопленцам: как часто Вы именно промываете систему, используете присадки-ингибиторы и есть ли личный опыт их использования?
Вопрос к клиентам и потребителям: согласны ли Вы оплачивать эти процедуры в размере 1-3К грн за систему, получая взамен потенциальное неснижение КПД системы, а также вполне реальное увеличение ресурса радиаторов, теплообменников и соединений?
Я сливал воду из системы пару раз. Потом эту же воду заливал назад. Все разы вода была девстенно прозрачной. Трубы - медь и МП, радиаторы - люминь. Зачем платить за то что и так работает? А если не работает - может починить его, а не платить каждый раз?
вопрос с подвохом, если в системе отопления сосответстующая температура и нет кислорода и реакций с другимим металлами нет и сосотвтствующих реакций, жидкость всегда чистая, с водоснабжение чуть хуже.
А вопрос в чём?:unknown:
  • 1 рік потому...
murava!щось темі немає ходу,напевно непройшов ще той час у власників систем опалення щоб проводити очищення системи з послідуючим приміненням хімії.Підкину я в твою темку пару фото самого агрегата(насоса) для промивки систем опалення.Ще скажу що на одну сиредню систему тратиться біля пяти годин роботи,ну і різної спец хімії.да там ще до нього пару шлангів іде.
Так это вроде бы обычный бустерный насос...
Вопрос: а как проходит процесс промывки?
А если система 100-200-300 литров, или много тёплого пола? Сколько химии пойдёт?
Как мыть?
Всю систему разом, или каждый контур отдельно? Как Вы знаете какой участок системы промоется, а какой нет? Поэтажно мыть? Или каждую ветку отдельно? Или каждый радиатор? Тогда пять часов не будет достаточно... цена вопроса будет увеличина в 2-3 раза
согласны ли Вы оплачивать эти процедуры в размере 1-3К грн за систему, получая взамен потенциальное неснижение КПД системы...
Вопрос 2: как вы гарантируете качество работ? Проверить практически нереально...
Вопрос 3: Кто то считает, что через N лет КПД системы отопления упадёт? На сколько? И будет ли оправданы затраты на промывку системы? :unknown:
ИМХО не вижу смысла, без лишней на то надобности мыть систему для потенциального неснижение КПД системы... Наверное есть смысл что нибудь ;) промыть для восстановления работоспособности системы отопления. но это меняет суть вопроса по отношению к вопросу заданному многоуважаемым Муравой :drinks:...
не вижу смысла, без лишней на то надобности мыть систему для потенциального неснижение КПД системы... Наверное есть смысл что нибудь ;) промыть для восстановления работоспособности системы отопления....
+1 ИМХО.Лучшее враг хорошего.Если все работает нормально то незачем туда лезть.
Кожному свій час ,нехтож і незаставляє туди лізти як воно все працює,а з іншої сторони його використовують і воно дає свій певний результат,просто воно на даний час ни є актуальним бо мало часу пройшло від моменту використання нових систем опалення,тіж самі виробники котлів рекомендують при заміні котла робити промивку системи.
...тіж самі виробники котлів рекомендують при заміні котла робити промивку системи.
Они много чего рекомендуют... Вопрос нафига?:unknown:
Нечего мыть в закрытой герметичной системе и точка.
Киевэнерговские инспектора требуют промывать домовые системы противотоком холодной водой для удаления загрязнений, пару раз пробовали - фигня полная, это ж как туда надо влупить чтоб грязь поотваливалась от внутренних поверхностей, да и вода не глупая идет по пути наименьшего сопротивления а забивается как правило в местах слабого протока...шаманство одним словом.
При наличии теплообменного оборудования раз в два года требуют промывать химией, из практики (мыли только пластинчатые теплообменники) - если он работает то может что-то и вымывается, а если он забитый то только хирургически - разбирать и счищать накипь механически (если он конечно не паяный) вот такая ерунда.
РС городская система не герметична и не закрытая - хотя если б было все как положено то и там мыть ничего не надо, в отличии от ситсемы отопления частного дома где подпитка нужна только при наполнении системы (естественно подкапывать нигде не должно).
Как правило, после года эксплуатации, если приезжаю, на ранее зданный объект, промываю всю систему без применения химсредств. Деньги чисто символические- на бензин. После этого, как правило не езжу.
  • 2 роки потому...
Вообще где то читал, что необходимо систему с метелллическими радиаторами мыть через 3-4 месяца эксплуатации, так как в ним содержится графитная консервационнная смазка (предназначенная для хранения радиаторов на складе). Это черная жижа которая в новой системеавтономного отопления забивает сетку фильтра перед насосом.
Добавлено через 12 минут
Как мыть?
А у меня другой вопрос кто может ответить. Как восстановить автономную систему отопления (гравитационка) квартира обычно 1 этаж трубы металл, радиаторы чугуний-падает скорость церкуляции.Чтоббез особого гемора и не дорого клиентов потенциальным много у меня. Обычно котелок на кухне или в ванной которому х знает сколько лет. Труба под потолком и нижняя вдоль пола, не работают конечные радиаторы хозяева утверждают что раньше работалия. Я не верю но???????
А у меня другой вопрос кто может ответить. Как восстановить автономную систему отопления (гравитационка) квартира обычно 1 этаж трубы металл, радиаторы чугуний-падает скорость церкуляции.Чтоб без особого гемора
Без гемора не получится. :D Откручиваете заглушку(и) на батареях, и в РБ подаете воду, желательно под давлением. Как практичеси - смотреть по месту. Сами с тазиком ловите воду и мул возле радиатора.
Если сливать через сливной кран и самотеком - то водичка бежит как слеза, мул остается лежать в трубах. :beer:
Добавлено через 11 минут
Это не смазка, происхождение этой черноты из другой оперы. :)
Промывал пару раз. И систему и чугунный котелок. Гемор еще тот.
Но благодаря знакомым и их оборудованию управились за день.
У ребят машинки разной производительности, от котеджа до 25 этажного здания. При промывке теплообменников используют для диагностики тепловизор. Сразу видно "ДО" и "после".
Но не все согластны платить за такое удовольствие...
Той осень Редисоне буковельськом мыл пластинчатые теплообменники, спец химии не было (так бывает, бустер передали а химию забыли:-x) купили калгон, пачку в бустер и вперед, час в одну сторону, час в другую, по итогу раствор заметно изменил цвет с прозрачного на грязно коричневый, значит что-то вымылось:D, по факту как это повлияло на КПД неизвестно так как мониторить это нечем.
Тогда спроси у своих знакомы!
Тема такая хочу в такую систему залить какой-нибудь химикат и погончть сутки в системе отопления чтобы размягчить илистые отложения. Затем подцепить компрессор воздушный к системе рядом с запиткой воды (обычно это у котла. Потом подключить сливной кран к низу конечного регистра далее шланг и в унитаз и промывать водовоздушой смесью до чистой воды.
Спроси какую химию наливать чтоб только размягчить а не сожрать метал.
КТО ЧТО ДУМАЕТ???????????????????????????????????????????????????
Добавлено через 8 минут
А из какой?????? При установке радиаторов (новых) явна видна смазка в отверстия. У какого то производителя видел инструкцию после монтажа радиаторов заполнить систему и погонять в режиме отопления несколько часов, чтоб отмылась внутренняя смазка радиаторов, затем слить и залить подготовленную воду или Антифриз.
Через сколько то лет образуютя слизистые отложения обычно в системах со слабой циркуляцией. Это другое (кстати чем растворить эту бяку)
  • 5 місяців потому...
После летнего перевыва работы отопления вода приобрела какой-то не приятный запах( что-то с родни тухлятины). Порекомендовали залить "Жидкость антибактериальная для систем отопления Biocide". Кто-то пользовался подобной химией? может что другое подскажите? Спасибо.
  • 4 місяці потому...
Стоит ли промывать новую СО, сразу после запуска?
Стоит почистить фильтр перед котлом.
Думаю, что спрос есть даже на самые фантастические вещи, в т.ч. и на такие процедуры будет.
Тут всё дело в маркетинге: сначала нужно разрекламировать проблему, заставить людей задуматься, а потом на фоне растущих сомнений потребителей предложить воспользоваться продаваемой услугой. И тут уж как у того предсказателя: если всё сбудется, то платите 100 грн., а если вместо обещаной предсказанием девочки рождается мальчик, то платите не 100 грн., а всего лишь 50:)
А если серьезно, то 15 лет назад между моим отцом и моим дядей возник разговор на тему загрязнения теплоносителя и системы отопления. Дядя тогда работал на кораблестроительном заводе и делал системы отопления судов. Так вот, он предложил моему отцу засыпать в расширительный бачек какой-то темно-оранжевый порошек. Он рассказал, что этот порошек используется в системах отопления судов для того, чтобы система не забивалась отложениями, окалинами и грязью из воды при её доливе. Порошек используется потому, что редко когда ремонтируется или промывается система отопления на кораблях. Только лишь когда серьезный ремонт всего судна в доке.
По словам дяди он участвовал в одном из таких ремонтов. Вода, которую слили из системы была ужасная, но сами трубы отопления внутри были без намека на отложения или грязь и сияли, как будто их натерли до блеска пастой Гойя.
Этим летом я буду полностью демонтировать нашу систему и, конечно же загляну трубам и радиаторам во внутрь. Постараюсь сделать фото.
Если стальные радиаторы, то желательно - вымывается консервант (часто присутствует у производителей).... Если люминий или чугуний то такой необходимости нет.
радиаторы Керми, через пару недель после пуска забился теплообменник котла, пришлось ограничить мощность почти на минимум, так работает уже год, нет времени промыть. Внутри всех труб и т.д. - тонкий слой темной липковатой субстанции.
Однако! Эта субстанция вымывалась из радиаторов постепенно, в течении как минимум месяца эксплуатации.
Причем систему я промывал каждые две недели через 5мк картриджный фильтр. Не помогло.
Если промывать против консерванта - с использованием конкретной химии в горячей воде. Просто горячей водой за час-два там ничего не вымыть.
Обратку ТП разбил на две ветки, с крантиками, в одну врезал фильтр с 10мкр картриджем, периодически меняю к-дж.
Есть кто из мастеров на Левом берегу Киева.
Наконец сподобился поставить очистку от железа.
Хотелось бы промыть или систему или хотя бы теплообменник.
Котел беретта.
Не срочно. После праздников.
Там реально ржавый жутик творится.
По поводу химии. У меня супруга мыла сантехнику от ржавчины каким то едючим гелем. Упаковка и сейчас лежит. Очень эффективно.
Если что, пишите в личку.
