Срочно совет по дымоходу!
Старый 22.06.2007, 15:20   #21
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
Pe_Na, как я понял у Вас приставной дымоход, поэтому проблемы сделать дымоход нужного сечения как мне кажется нет. повторюсь, для чугунной топки диаметр дымохода ~250мм, это для того, что бы гильзу можно было без проблем поставить и извлечь, при необходимости (вечного ничего не бывает).
по входу: точной высоты я назвать не могу. у меня он получился примерно на уровне между 2-2,5м, но можно прикинуть: полка под камин - ~ 40см (высота индивидуальная), топка - ~60см, высота трубы от камина - 1м (производитель рекомендует), + ~20см на угол 45%, выходит около 2.2м. опять же это все условно и нужно подгонять под конкретный проект, так что лучше спецам смотреть на месте.
AndrejKiev все таки лучше делать по конденсату, если одинарный, то стыки обмотать спец скотчем. если сендвич, то внутренний по конденсату, внешний, по дыму. исходя из этого сендвичи, которые продаются в Эпицентре нужно перепаковывать.
Старый 22.06.2007, 15:26   #22
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 44 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Pe_Na с помощью ICQ
Сообщение от ROM
Ну а если мы сейчас выстроим этот дымоход, то потом же место входа не изменим? А сейчас уже покупать камин и вызывать спецов смысла нет (кто кстати их устанавливает) в недостроенном доме...
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2007, 15:53   #23
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Pe_Na
Сообщение от ROM
сейчас устанавливать в недостроенный дом конечно смысла нет, но уже сейчас нужно определиться с высотой полки под камин и с моделью самой топки (узнать размеры) и исходя из этого расчитать (с запасом) высоту входа.
лучше доверить установку печнику
Старый 22.06.2007, 15:56   #24
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Спасибо! Очень помогли
Старый 22.06.2007, 20:31   #25
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от ROM
А можно сделать тупо трубу 250* 250 и ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАТЬ входа . Потому как под закрытый камин нужен низкий вход и конкретное место будет зависить от КОНКРЕТНОЙ модели . А под открытый нужно где-то 1.70 вход . Проще выложть трубу без входа, мастер прийдет и болгаркой чиканет где надо . Толщина стенок для дымохода - 1 кирпич . Не забываем что в расствор нужно добавлять или огенеупорной глины или меркеля .
Гильзы не нужно . Дымоход подымается на 30-40 см над коньком .
Старый 22.06.2007, 20:44   #26
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 52 раз(а) в 27 сообщениях
для продажи и для красоты - гильзы не надо,
для себя надо делать.
и надо продумать,если можно конструктивно уйти нафиг с крыши на фасад коленами,я фотки ставил где-то - про дымоходы котлов когда терли -там видно и каминную трубу-как она вышла на заднюю стенку и красиво пошла к небу 8)
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2007, 22:21   #27
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от kunar
Вы знаете , разобрал тут печку в столетней давности доме , печка возможно перекладывалась , а возможно нет , и вот странно как они без гильз жили ...
Старый 22.06.2007, 22:33   #28
kunar
у них печи были,из глины дымоходы,сажа не была проблемой - а на нашу отделку черным дымом?
я не разбирал ничего,но в детстве бывал и на Урале в старых домах и на Житомирщине -гильз не было,
но в туалет ходили на улицу,-
вы за прогресс или где?
еще вспомнилось-бабушка жены жаловалась-печка не очень тянет-
посмотрели а там тянуть нечему-сдох дымоход за лет 30.
Старый 23.06.2007, 10:27   #29
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от kunar
Ну ясно , нужно гильзовать потому что на улицу ходили в туалет ...
Сообщение от kunar
Некоторые вещи тысячелетиями вырабатывались . А любой металл прогарает рано или поздно .
Сообщение от kunar
За 30 лет ЕЖЕДНЕВЕНОЙ эксплуатации . Покажите того кто хоть раз в неделю затапливает камин .
Похожие темы
Срочно нужен совет по крыше для мансарды SkyMan Кровля, Мансарда 27 01.10.2007 09:03
НУЖЕН СРОЧНО СОВЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОБЕТОНА FLASH Важные и глобальные вопросы 12 04.09.2007 17:01
Нужен совет по фундаменту, срочно! oleg_ Важные и глобальные вопросы 14 27.07.2007 12:14
Нужен совет и срочно. ФБС на залитый фундамент. yana07 Важные и глобальные вопросы 10 21.06.2007 15:06
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +2.
