Смещение дверного проема
aligallegro
Всем привет, очень нужен ваш совет.
Планирую сместить дверной проем в квартире, по причине того что за дверью есть пространство ~60 см. в глубину от дверной коробки куда великолепно бы зашел встроенный шкаф. Шкаф по факту будет единственным местом храниения в однокомнатной квартире, и такая глубина в 60 см. достаточна лишь только для хранения вещей. А ведь есть еще двери, наличник двери и желательно еще иметь хоть какой-то зазор в 10 см.
Итого выходит что: глубина под хранение 60 см. + двери 2 см. + зазор 10 см. + наличник двери 10 см. - текущая глубина 60 = нужно сделать смещение на ~22-25 см. влево.
Вопрос:
  1. Чем заполнить пустоту в 22-25 см. справа которая образуется после смещения дверного проема?
  2. Стена несущая, дом панельный серии Т (89 год) нужно ли увеличеный проем укреплять швеллером?
Зараннее спасибо за советы и обьективные комментарии!
1. Зазор не нужен.
2. Если шкаф-купе, то глубина 70.
3. Я в двушке так делал на 10 см, но арматура не попалась.
4. По закону - проект, в котором может будет про швелер.
Вопрос:
Че-то вы там себе глупостей насчитали.
Панель несущая будет резаться или нет?
Я бы обычным кирпичом.
Если 16 см, то несущая.
Не понимаю что обсуждать?
Товарищ уточняет, или Вы будете резать несущую стену? От этого зависит алгоритм дальнейших действий.
Ну несущую я бы вообще не резал.
Но математика не верная.
Коробка практически полностью накрывается наличником, т.е не 2+6, а всего6,5 см. Во вторых зачем за наличником 10 см пустоты???
В третьих если дверь 800, то поставьте 700 и вот вам все ваши нужные сантиметры и ничего не надо резать. А заделать 20-25 см конечно кирпич, а 10 см и гипсом набрать можно.
Как по мне: коробка 3-4 см; наличник 7 см, но за счёт смещения будет выступать на 4-5 см; пустота не нужна; дверь 70 см узковата, тем более в однушке.
Узковата для чего???
Внос мебели? Все прекрасно входит.
Для хотьбы? Тоже все прекрасно. Но на вкус и цвет все фломастеры одинаковые!
Я по старинке: санузел - 60, кухня - 70, комнаты - 80.
Диван?
Диван?
Отвечу по Дивану. Выносили диван старый из квартиры. Хотели выкинуть целым. 9-ти этажка на белорусской. Так вот через 70 пронесли, а через входную металлическую не смогли. Пришлось в кортдоре распилить.
А новый диван купили клиенты - все внесено прекрасно.
Ухты, даже не ожидал такое активное обсуждение с этой теме, спасибо! :)
1. Зазор не нужен.
1. Зазор - вопрос эстетики, может меняться в меньшую сторону. И так скорее всего и будет, со стороны коридора проем может упереться в вентканал.
2. Встроенный шкаф с распашными дверьми, поэтому +10 см. не нужно добавлять за раздвижные двери. Снова же после более детального подсчета, возможно что глубину до двери придется уменьшить до 55 см.
4. Не планирую с такими не существенными изменениями обращаться в службы. Швеллер вроде как обязателен для несущей стены, но на практике насколько он необходим? Особенно с учетом таких расстояний?
Резаться.
Да, несущая, толщина 16 см.
Почему кирпичем? Я слышал что можно брусом + гипсокартон. Есть какие-то рекомендации по таким работам?
20-25 см. кирпичем лучше для большей надежности?
Другие материалы не стоит рассматривать?
Согласен.
Согласен.
1. Не люблю гипсокартон на стенах. Лучше ЦП. Строгих рекомендаций нет. Вам там жить, Вам и решать.
2. Нормативи по старинке - сейчас в санузел однозначно дал би 70.
Всем привет еще раз, очень нужен совет мастера, возможно каменщика. Ситуация следующая, я расширил проем на нужное мне расстояние - получилось 20 см. теперь возвращаюсь к теме чем заложить проем.
Для большей надежности я понимаю что нужно использовать кирпич или другой блок. Но стена в толщину 16 см. в то время когда кирпич имеет следующие параметры: 250х120х65 тоесть мне нужно будет:
1. Возвести стену кладкой в полкирпича 12 см толщинна
2. Обрезать стену из кирпича на 5 см.
3. Накинуть слой штукатурки + 2 см. с внутренней и внешней части стены
Логика верная? Теперь вопрос: нужно ли делать армирование и делать связку со стеной?
К тому же я собираюсь установить окна/двери на балкон "чебурашкой" и мне нужно выстроить паралельно подоконный блок (тумбу) 360х570x70. Так как на новой тумбе будет висеть радиатор - нужно также использовать кирпич, и тут снова я сталкиваюсь с проблемами в толщине, кладка в кирпич: 25 см. в полтора 38 см.
Может есть смысл использовать какой-то другой строительный блок? Что вы скажете? Как определиться с выбором? :)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
А не расстаривали вариант газоблок порезать в размер. И его легко заанкерить к основной стене.
И вырезать можно четко нужный размер.
