Перегорают лампочки в подвесном потолке! 220 вольт!
fimasawina
После работы электриков начали гореть точечные светильники в подвесном потолке.
Причем из 80 штук уже осталось около 20.
Все на 220, естественно без трансформаторов, но стоят на щитке диф-автоматы, обычные дорогие немецкие автоматы по группам (кухня, бытовая, которой еще даже нет и тд.)
Что делать? Где искать косяки? Может есть толковый электрик, который проверит схему за деньги?:))
Спасибо!
Напряжение меряли? Какого рода лампочки?
30-50 грн. самый дешевый тестер. Галогенки ну очень не любят высокого напряжения
Если лампы китайские - Brille, Electrum и т.п. - все закономерно. Они служат очень мало, особенно при повышенном напряжении.
Если Osram или Philips - впору бить тревогу.
Имеет смысл перейти на светодиодные - они по 40 грн., служат долго и потребляют мизер - по 2 Вт. За полгода окупятся.
Т.е., до появления электриков всё работало нормально, а после - лампочки начали перегорать?
Начали гореть точечные светильники в подвесном потолке.
Все на 220, естественно без трансформаторов.
Спасибо!
Электрики и разводка здесь ни при чём. Галогенки обычно горят при включении.
Это болезнь галогенок, практически не излечимая, более устойчивые к этому галогенки на 12В так как у них толще спираль.
Лет 10-12 назад сделали недорогую защиту путём плавного разогрева нити.
Это сразу помогло, срок службы ламп увеличился, (отзывы клиентов - в неделю менял по 5-10 лампочек, после защиты можно не менять по месяцу).
Но при перегорании лампочки иногда сгорает и защита, так как галогенки при сгорании иногда дают КЗ.
Защиту рекомендовали только если лампы в очень труднодоступных местах.
Для вас самый лучший вариант заменить гелогенки 220В на 12В или на светодиоды.
В эпицентре продается защитное устройство плавного включения, монтируется в подрозетник выключателя, поставил у себя дома на люстру с галогенками и на встроенные в кухне, лампочки не менял уже больше года, хотя напруга повышена 225-235 В.
Горят также если в малом обьеме установлены - нет охлаждения, у мну ходють по 1.5-2 года всякие делюксы безпроблемно
про OSRAM HALOPAR 20 GU10:
Product features
Average life: 2,000 h
ТС-у - меряйте напряжение, проверяйте подключение нейтрального провода у вас в щите и дальше.
И провода гореть не будут. Ко мне недавно в магазин зашол посетитель, и говорит что провода греются, у него всего 10 лампочек по 50 вт, а это 500 вт в час. Порекомендовал ему 2вт. Он долго сомневался, но купил. Прощитав 500вт и 20вт. Приходил ещё раз. Сказал что пока не жалеет.
что ж это за провода такие, что греются - от двух с половиной ампер ?
Применение СД-лампочек взамен галогенок, кроме всего прочего, приводит к снижению светового потока в 2-5 раз, при прочих равных
Если правильно подобрать - такого не происходит.
Сегодня сравнивал диодную лампу "свеча" Е14 Maxus 4 Вт с аналогичной лампой накаливания 40 Вт - разница не видна!
сравнивать Галопар 50Вт - с чем будем ? :)
чем измерялась освещенность ?
Сравнивать можно, например, с (ссылка устарела). Поймите, я не фанат диодов, у меня дома пока светят обычные Philips Master 35 Вт - я ими вполне доволен.
Но диоды совершенствуются настолько стремительно, что уже вполне конкурируют с галогенками по качеству света и яркости. А десятикратная экономия - аргумент достаточно весомый, в некоторых случаях - решающий.
Да ничем. Увидел на рынке лампу, купил на пробу, заехал по работе в салон хрустальных люстр и вкрутил в бра рядом с обычной лампой 40 Вт - посмотреть насколько с ней "играет" хрусталь. Вполне!
Я об этом и говорю :)
Галопар дает 900 свечей при 2700К, а Максус - 350 при 4100К
световой поток 300 лм
Осрамовская свеча-40-ка дает 400 лм.
И, с окупаемостью, вопросы. Все таки 4 тыщи часов... Проблема их набрать за гарантийный срок :)
Понятно, что у юрлиц тариф выше. Но не забываем про потерю половины светового потока
И про то, что ни один светодиодный Максус гарантийный срок не выходил :) по объективным, так зять, причинам
Змінено користувачем PA3
Галогенки вообще не любят напряжения! Никакого.
Как обычно *умные электрики* сказали зачем 1.5 квадрата на освещение давай ставь 0,5 хватит за глаза
классика жанра :)
  • 6 років потому...
Горят точечные саетильники 12вольт. До этого работали нормально. Перегорает при включении,вспышка и нет лампочки. Причина непонятна
Понижающий трансформатор помер и теперь тянет с собой на тот свет))) лампочки.
Решение: замена или ремонт понижающего транса.
Ну или как на первой странице темы писали — немного завышенное напряжение в сети, китайские лампочки плюс удар тока при включении.
Может, помог бы NTC термистор, что их обычно ставят импульсных БП для мягкой зарядки емкостей. Если его включить по первичке трансформатора, подобрав по нужному пусковому и рабочему току.
Согласен. Было такое.
Вместо трансформатора может стоять импульсный блок питания. если так, то он нуждается в ремонте или профилактике.
Для обычного трансформатора вполне поможет термистор (но его надо подобрать под нагрузку)
