Как просто прозвонить телефонную проводку
Seriy
Не нашел нигде ответа...
Как просто найти повреждение в телефонной проводке. Нет сигнала в трубке. Сам телефон исправен - проверил в другой квартире, в розетку он включен этим дурацким пластиковым кубиком с нажимной планкой- там три вроде контакта. По квартире разводка идет обычным двужильным телефонным кабелем в прозрачном пластике.
Старого телефонного аппарата с двумя проводами нет. Я так понимаю, что если я отрежу откуда-нить телефонную трубку, то в ней я сигнала не услышу, если напрямую присоединю к проводам. Лампочка накаливания, увы, от телефонной сети не загорается. Вольтметра нет.
Есть ли простой способ прозвона сети в квартире или вызывать мастера, или покупать вольтметр идти?
А сколько телефонных розеток в квартире и как они соеденены между собой, паралельно или последовательно? Найдите линию на которой обрыв, тоесть на которой или после которой нет сигнала в телефоне и замените ее, а может еще просто контакт в месте подключения линии пропал, но если таки обыв, проще и быстрее купить обычного телефонного кабеля и заменить полностью всю линию:)
Если телефон исправен, и в соседней комнате он же работает, то :
Смотрим розетку , наличие контактов в ней. Если телефон со своим "шнурком" работает в соседней комнате, то шнур целый .Но может быть НО. В одном положении работает, а дёрнуть его (пошевелить ) - и не работает. Поэтому , берём телефон со своим шнурком , идём к рабочей розетке, втыкаем, слушаем, шевелим шнур, и слушаем одновременно.Если шнур целый - никаких пропаданий зуммера (сигнала),шорохов - быть не должно. Если шнур перебит внутри (а он часто ломается в местах изгиба ) - менять. Или переобжать на новые разьёмы . Но вы сами не сможете, у вас нет ни разьёмов, ни обжимки , легче купить новые, они не дорогие. Всё сказанное ОДИНАКОВО для ДВУХ шнурков - от телефона к розетке, и от телефона к телефонной трубке (вот тут процент "обрыва" контакта повыше даже) . Поэтому проверяем ДВА шнурка (если у вас радиотелефон - то один, естественно). Если ремонтные работы в доме не проводились, то вероятней всего обрыв именно витого шнурка к трубке. Если что сверлили-долбили-забивали - смотрим в первую очередь в тех местах. Также вшешним осмотром проверяем телефонную "лапшу" (кабель, который в прозрачной изоляции ).- Особенно если в доме есть мыши, крысы,хомячки и страусы:)
Не будет лишним посмотреть розетку (разьёмчик-"мама" -туда вы свой шнурок ("папа") втыкаете )- в ней куча контактов, но телефония так устроена, что там для бытовых нужд в основном используется всего 2 контакта , и они посерёдке что на маме, что на папе . Так вот бывает , если ребёнок карандашиком, или залито компотом, или ...Ну вы поняли, если в розетке эти контактики замять,намочить(окисляется, с таким зелёным налётом), то и не будет работать, соответственно.
Есть , конечно, всякие спецприборчики и т.д. , но в вашем случае вышеописанного должно хватить . О , ещё в самой розетке внутри посмотреть , как прикручены зелёный и красный провода . Они должны быть соединены с "лапшой" винтиками. Также может не быть контакта в том месте, откуда идёт провод к вашей розетке.
Удачи.
Добавлено через 3 минуты
Было бы соединено последовательно - ни одна розетка бы изначально не работала .
В телефонии - только параллельно.
Спасибо, Не знаю, работает ли в другой комнате- там нет розетки, а есть два голых провода. Телефон рабочий, я проверил в ДРУГОЙ квартире. Ну, придется прикрутить к ним розетку и послушать. Я думал, может есть какой простой способ типа лампочки или на язык...:-)
нет, вы на язык конечно можете проверить не вопрос, только чтобы в это время никто не позвонил случайно :lol:
а вообще для этого есть "тестер", которым можно и напряжение померять, и сопротивление..
стоит от 40ка грн.
Я в том смысле что провода идут от одной розетки к другой, можно же их запаралелить и на щитке, если кабеля не жалко:D, а в том смысле последовательно в котором Вы подумали их и соеденить то нельзя, кабель идет сразу двухжильный то:)
да, у меня запаралеллены в коридоре. Завтра опробуем перенос розетки. Хотя тогда надо проверенную розетку.
Ну вот, а я о чем, подключение типа звезда:D, с одной точки разводятся по разным комнатам:), в первую очередь проверьте контакты, их обычно скручивают и они обычно переламываются:)
1если простой телефон , не радио, то отключаете трубку с шнурком.
2если розетка типа евро (rg12), снимаете крышку и снимаете внутренний разьем ,открутив винтики прижимающие провода , вставляете в него шнур от трубки и зеленым и красным проводами тыкаете в провод линии ища зумер
А я бы угадал эту песню с первой ноты:)
Добавлено через 7 минут
Да способов валом, только они для специалистов. А если человек в этих делах неопытен, то и тестер спалит....Вообще, в идеале, от щитка новый провод проложить.
А на язык ...Не , не надо....:D 120v вызывного - мало не покажется, даже если руками....
Кстати, реакция на ток у всех людей разная- зависит от сопротивления тела, которое сильно варьируется. 220 руками я получал достаточно часто, ну, дернет слегка.. без каких-либо последствий или шока. Намного менеее болезненно, чем удар молотком по пальцу :-)
Это от силы тока в цепи еще зависит, Вы попробуйте в автомобиле за клемы взятся во время работы стартера, там так шибонет 12В что мало не покажется:D
Спасибо за совет переносить и подключать розетку- помогло, нашел плохой участок.
Телефонная лапша была повреждена в двух местах, выбросил всю ее, поставил обычный провод 2х0,75. В новой квартире я вообще всю телефонную проводку делал им , о чём ни секунды не жалею. Телефонный провод - это полное фуфло.
Разберите телефонную розетку и проверте контакты! Пластиковый коннектор(который Вы втикаете в розетку) не должен иметь 3 контакта(2 или 4) и то из 4 будет работать толко 2 внутренних! В розетке смотрите провода красного и зеленого цвета!
"Лапша" это пережитки прошлого, UTP 5 категории более современный кабель который хорошо розшиваеться и если нужно оконечиваеться!
Удар молотком по пальцу всегда не последний в жизни.
Удар током может и не оставть шансов еще раз проигнорировать
элементарные правила безопасности при работе с электроустановками.
Это я не в назидание, а жизни для 8)...
вот такими приборами можно найти обрыв телефонной линии (вести вдоль линии щупом) и вызвонить среди множества олинаковых - свою линиию.
www.pribortel.ru/Metal_cable/Tongenerator_probe/gen_tone_probe.htm
  • 7 років потому...
спрошу совета в этой ветке...
у родителей в селе на участке повредили телефонный кабель. вызова станции в доме нет. оставили заявку на ремонт линии и ... прошел уже ГОД как никто ничего не собирается ремонтировать. добились только того, чтобы нам не выставляли счета за нерабочий телефон.
вопрос-совет: как можно найти обрыв кабеля? он закопан приблизительно на два штыка лопаты в глубину. перед тем как копать, хотелось бы знать точное место обрыва.
Ништяк контора. Вы знаете, это ещё они вам ещё доплатить за простой должны: по 25% от абонплаты, но не более чем за 3 месяца. Правда в деньгах это копейки выйдет. И подавайте заяву на перерасчёт с даты подачи первой заявки. Заявки обязаны у оператора фиксироваться и они сами вам найдут дату первого обращения, вернёте уже уплаченные абонплаты за период простоя.
Теперь по делу:
Оставляйте заявки, задалбывайте звонками, не ждите и не стесняйтесь ничего, говорите что у вас там старенькие люди и им нужен телефон что-б скорую вызывать. Я серьёзно, это ускоряет.
По поводу грунта: вы уверены что у вас он в грунте повреждён?- крайне редко кабели кладут в грунт, а если и кладут в грунт то бронированные, потому что обычным будет торба.
Без специальных приборов повреждение вы не найдёте, да и с приборами найти повреждение в грунте не просто, особенно когда это повреждение а не конкретный обрыв.
Заявка давно оставлена. Но они, со своей стороны, включили автоответчик, и как только набираешь их с мобильного (с которого регистрировалась заявка на ремонт) включается голос "Ваша заявка на ремонт линии зарегистрирована" бла-бла-бла.
кабель 100% проложен в грунте и я знаю где он лежит, и он не бронированный, просто какой-то "защищенный", не более того. не хочется рыть траншею длиной в метров 20...
я просто думаю, что если бы проблема была на АТС, ее бы быстро устранили. а тут - надо гнать машину к клиенту, искать разрыв, ... на ну его, этого клиента...
Человек с трассоискателем вам теоретически поможет.
Практически, если провод(лапша или даже шввп) просто закопан в земле без какой-либо защиты(труба или гофра, на худой конец), то, скорее всего, стоит его поменять полностью, ибо он будет как тришкин кафтан.
Если автоответчик то надо обращаться в абонотдел, выносить им мозги, писать заявление на возврат средств. Я работал в этой структуре и на данном этапе они просто ждут когда вы сами откажетесь от номера. А если речь пойдёт а возврат денег то это настолько сложно, что проще станет починить ваш номер. Плюс я не знаю всех подробностей, но возможен такой вариант что оператор устраняет повреждение до своей конечной точки, а ответвление к абоненту уже на балансе абонента и чинить его оператор не будет.
По пути от АТС до абонента ещё десятки потенциальных мест повреждения, так что далеко не факт что повреждение у вас на участке.
Повторюсь, что без участия представителей оператора вы сами не найдёте повреждение, только если случайно и если это будет что-то очевидное. Там как минимум надо на коробочках и шкафах разрывать линию для проведения измерений, а у вас ни приборов, ни знаний о шкафах, ни доступа к ним. Так что это бесполезно.
