Вермикулит в шахте дымохода
_LE_
Есть ли смысл для уменьшения пожарной опасности засыпать вермткулит в шахту гильзованного дымохода?? Высота дымохода - около 8 метров. Есди нет- то почему? Знаю что вопрос обсуждался по поводу перлита, но так и не понял вердикт коллективного разума, так что если не сложно дайте ответ, а не отсылайте к поиску.
А смысл?
Шахта - сама по себе, гильза - сама по себе
Сохранить тепло? Так минвата в шахте на переходе на чердак...
Viks, смысл - сократить нагрев шахты от гильзы.
Зачем? И что тут плохого?
У меня прогревается стояк на втором этаже - ну и что? Канал на чердак изолирован минватой...
Вы предлагаете сделать сендвич и отправить теплый воздух прямо в атмосферу без шансов доп.снять тепло в доме...
А растояние на терморасширение гильзе нужно? Вы же делали зазор между топкой и порталом.
А замена гильзы если что... как ее достать если вы ее чем-то расклините...
И вообще с случаи попадания осадков на вермикулит как он себя поведёт?
Viks, у меня достаточно близко от кирпичной шахты проходит стропилка. Да и пол чердака будет примыкать к трубе.
Изолируйте стояк снаружи... у меня гипсовая штукатурка - а на чердаке не штукатурил вообще. Перекрытие - панели.
Кирпич в стояке теплый - не гарячий - гр 30-35
Т.е. получается своеобразный дополнительный прибор (метра 3) для снятия тепла с гильзы - типа ютуловкиих колец
На чердаке думаю вообще не прогревается
Я по вермикулиту во внутрь шахты спрашивал Диму - он сказал что вермикулит там не нужен.
Змінено користувачем Viks
  • 1 місяць потому...
Поразмыслив на эту тему, в итоге, сделал так (фото). FireRock 3см на всю длину стальной трубы D=150мм.
В зоне перекрытия и до планки примыкания дымоходная шахта будет снаружи обшита базальтовым картоном 10мм.
