Помогите не сделать ошибку с отмосткой
IZaverukha
Добрый день. Имеется дом с цокольным этажем, который уходит в землю на 1.5 метра и над землей 0, 8 метра. Вопрос нужно ли заливать бетонную отмостку вокруг дома, потом думать как ее облагородить или можно укладывать просто ФЭМ? Грунт - верхний шар сугоглинк, потом шар песчаного и потом опять сухоглинк. Спасибо
Обратите внимание на мягкую отмостку.
Здесь на форуме обсуждали.
А у бетонной отмостки больше недостатков,
чем достоинств.
чем достоинств.
Я читал на форуме. Меня беспокоит не будет ли вода затекать в стенки цоколя и то что пучинистый грунт как себя будет вести с мягкой отмосткой.
Если применить мембрану и все правильно сделать,
то не должно.
то не должно.
Не подскажите какие слоя должны быть и когда ложить мембрану (я так понимаю это геотекстиль) если сталкивались с этим.
Я пока теоретик,
учу матьчасть. :)
Но, геотекстиль и мембрана- это разные вещи.
Сейчас поищу рисунки и ссылки на тему.
Спасибо очень полезная информация. Еще маленький вопрос может подскажите. С одной стороны есть место где залито немного бетонной отмостки, тонким слоем. Могу ли я устелить с верху стекловолокнистую мембрану, слегка песком сверху, потом геотекстиль и обратно песок. И укладывать ФЭМ? Или нужно все переделывать?
Я думаю что достаточна песка,
а сверху уложить плитку и все.
Может еще подтянуться гуру форума
и будут другие мнения.
Снизу вверх
Грунт (никакой глины не надо внизу, главное, чтобы грунт не был каменистым, не было строймусора и т.п., что может повредить геомембрану.
Собственно геомембрана, заводится на цоколь плоским краем на уровень минус 1-2 см от уровня тротуарки, никаких прижимных реек не нужно, тротуарка прекрасно прижмёт и зафиксирует край мембраны.
Песок речной 10 см
Щебень фр. 10-20 или 20-40 или (предпочтительно) 0-40
Геотекстиль игропробивной нетермоскреплённый плотностью 120 гр./кв.м., прищебне фр. 0-40 - не нужен, 10 см
Отсев 5 см
Собственно тротуарная плитка.
Я бы не стал на таком доме экспериментировать с "мягкими" отмостками...ежели только на стенах до самого низа наклеена(наплавлена) качественная ГИ.
Я бы не стал на таком доме экспериментировать с "мягкими" отмостками...ежели только на стенах до самого низа не наклеена(наплавлена) качественная ГИ.
Было бы странно, если бы цокольный этаж был бы выполнен без гидроизоляции...
А вот смотря какая,если обмазочная -то не стоит делать "мягкую"отмостку.
Почему? Конкретнее
Почему?
Честно говоря,у меня нет ни времени.ни особого желания расписывать здесь теоретические обоснования...ежели хотите - делайте,бог вам в помощь...
Это называется сказал "А" но забыл сказать "Б". Просто улыбнуло:lol::lol::lol:
