Выбор дождевателя
feLex
Пересмотрел, вродь темы такой не было...
Прошу помощи у общественности...выбор типа дождевателя.
Входные данные печальные - слабый напор\давление, при свободном брошеном шланге куб накачивает где то за 1 час...
Посоветуйте тип дождевателя который максимально покроет...
или мне нужно думать в сторону повышения давления и не морочить голову?
Спасибо :)
Не часто, но занимался монтажем дождевателей.
Нужно начать с зоны покрытия и узора струи на определенное растояние. Если участок полива большой (футбольное поле и.т.д.) то делается план на котором наносят дождеватели которые должны все перекрыть. Когда все это есть становится понятно сколько нужно штук дождевателей, с каким узором струи. Затем получаем конкретную фарсунку, давление, расход воды и время полива.
Подставляем, что у нас есть по водоснабжению и высчитываем размер промежуточной екмкости для воды и параметры насоса для дождевателей.
начну с малого...газон, прямоугольный участок 8 на 5 метров, автоматического полива с закапыванием не надо, достаточно дождевателей подключенных к шлангу
Тогда Вам в Эпицентр, а дальше путем тыка.
Вот этого и не хотелось...может кто-то уже имеет опыт...и может посоветовать ТИП дождевателя для слабого давления
совет, между прочим, хорош тем, что Вы можете купить и вернуть дождеватель, если он Вам не подойдет.
для прямоугольных участков надо выбирать осциллирующий дождеватель. себе покупал именно такой и не прогадал. но я бы советовал искать дождеватель с максимальным количеством регулировок. чтобы и ширину и длину поливаемого участка можно было регулировать. но они и дороже.
Я в свое время так и натыкал 3 десятка всякой всячины . а потом пошел на автополив. :fool:
он же фактически пользованый будет...хм...эпи такое принимает, тогда мысль:) спасибо
Веерная гардена такая. sweden-tools.kiev.ua/gardena/dojdevateli/dojdevatel-gardena-aquazoom-250-1-detail
Если не пожлобитесь, то не пожалеете. У меня 3 таких в запасниках.
Я тоже к этому прийду...это неменуемо , но сегодня хочется попроще и побыстрее и самое главное бюджетное решение замены беготни со шлангом
Гардены классные! но дорогие. я ее так и не смог себя заставить купить.
пользуюсь Claber Compact 20 Aqua Control:
- крайние 4 форсунки слева + справа можно включать/отключать
- 5 режимов разбрызгивания
А я после покупок веерных одноразовых дешевок купил без сожалений.
А когда газона стало 5 соток понабирал импульсных. Сумма всех поливалок в итоге набрала мин 50 % суммы автополива.
Надо как то их повыставлять на продажу.
А у ТС с давлением проблемы. А значит поливалка не выдаст паспортный режим. Под себя будет делать.
т.е не морочить голову, а думать о том как повысить давление ?
Подскажите какое должно быть давление в шланге чтобы эта штука не болела "детскими болезнями"?
Посмотрев насосы там показатели в метрах подъема..это получается каждых 10 м=1 атм?
Это по вертикали. А откуда у вас вода на полив?
Где вы территориально?
Мы перед закладкой газона все-таки придушили жабу и заложили полив. Не автоматический, я открываю кран, но при этом включаются 4 ротора. По огороду носимся с дождевателями, но на этот год у меня в планах и на огород потихоньку заводить полуавтоматический полив. Это реальная экономия времени. У меня газон примерно такой же как и у Вас, но за счет одновременного включения роторов поливается все и равномерно.
Киевская обл, слабое давление( о котором я говорю) это скважина со стареньким БЦ насосом
Этот насос у меня качает в бочку 5 куб с этой бочки я поливаю шлангами и насосом БЦ поновее с нормальным давлением...
Возле скважины есть указанный кусок газона и этот газон я поливаю прям со скважины и хотелось поставить туда дождеватели
Всеже не понял с давлением в шланге ...как подобрать насос по давлению?
Спасибо, а подскажите откуда и чем у вас вода подается и что за роторы?
Мы перед закладкой газона все-таки придушили жабу и заложили полив. Не автоматический, я открываю кран, но при этом включаются 4 ротора. .
Роторы любят давление . А так нормально. Без автоматики в разы дешевле.
При слабом давлении если закапывать подойдут, Мр ротаторы.
Роторы требуют давление и большой объем воды. Они при слабом давлении работать не будут.
Но даже полуавтоматический или ручной полив дождевателями лучше, чем переносной дождеватель.
Красиво , но неэффективно. Расход воды никакой и не для прямолинейных участков.
Вы столько написали интересных слов.
Объясняю, если Вы ни когда не сталкивались с мр ротаторами:
1. неэффективность
На сегодняшний день мр ротаторы признаны во всем мире, самыми экономными и эффективными дождевателями. Равного полива им нет.
2. Расход воды ни какой
Это как ?
То что расход маленький, это не означает что полив плохой, просто правильный полив, но в то же время и экономный, в этом его огромный плюс.
3. Не для прямолинейных участков
а для каких тогда ?
В любом мр ротаторе можно поставить любой угол, который необходим.
Угол и радиус полива регулируется. Для этого существует большое количество форсунок.
1. неэффективность
Это как ?
а для каких тогда ?
Не делайте умное лицо. В своих словах ошибся только в
прямолинейности. Они у меня в схеме есть. И сравниваю с PSU-04
PGP-04 и PGJ-04. Вашу специализацию я знаю. Спорить не хочу.
Ромб давайте попроще :) тут форум все таки - мы вас очень уважаем за вашу тему. И очень благодарим миллион полезностей почерпнули :) но мысли свои докажите про мп ротаторы. А то я на ютубе видео смотрел :) красиво
Тс а сколько от бочки до того места где газон? Может назад трубку прокопать и поливать насосом из бочки? Если там давление побольше...
У мп-ротаторов малый расход воды. Это ставят в его типа +++. Но для полива газона воды практически много не бывает. Даже у меня на глине.
На ps дождевалках у меня полив идет 5 мин. на зону? две зоны.( 0.5 м3 на сотку) На роторах pgp -20 мин. на зону. ( 1 м3 на +- 2 сотки). Весь полив 30 мин. Иногда удваиваю. На мп ротаторах полив был бы +- 1.5 - 2 часа при тех же расходах. Мп ротаторы у меня стоят в впуклой зоне, ничего не ставилось другое. Выглядят потрясно. Особенно на солнышке. Но не для красоты нам полив нужен. Хотя люблю попивая коньячек лицезреть на правильные инвестиции. :lol:Но их нужно ставить на каждый метр ( почти шучу). Там где у меня 6 роторов был вариант на пару-тройку десятков мпшек. А земляных работ сколько? Все сказанное ИМХО. Я юзер.
Ромб давайте попроще :) тут форум все таки - мы вас очень уважаем за вашу тему. И очень благодарим миллион полезностей почерпнули :) /QUOTE]
О чем речь? :oops:
А давление ТС так и не озвучил.
Змінено користувачем Romb
вечером возвращаясь домой забежал на рынок и купил самую дешовую китайскую крутилку на 4*3 дырочек (дырочки пришлось самому проделывать) поставил и о чудо поливает!!!(правда под себя делает) на след день купил импульсник фрегат и присоеденил терез тройничек к крутилке...и насколько было мое удивление снова работают обое:):) поставил на арматуру и уже поливают весь мой задуманый к поливу участок
Т.е. моя проблема оказалась совсем не проблемой, завтра куплю еще один дождеватель и попробую как поведет себя вся эта конструкция...
И да... призадумался все таки наверное закопаться и ставить что-то потайное, потому как раз в неделю для покоса травы разбирать и собирать эту конструкцию нет желания.
продолжение следует:)
Всем спасибо.
А и да может кто посоветует дождеватель крутилку или фрегат, чтобы под себя не делали?
А чтобы я его знал я бы обязательно озвучил. тайны в этом нет...
У меня 2 гардены: одна такая, вторая круговая.
Есть еще круговая Rehau. Но она не дотягивает до гардены.
Шарашат шо дурные.
