Вагонка зимой
Белая Рысь
Можно ли монтировать вагонку зимой в неотапливаемом помещении? Вагонка сухая, лежит давно. Вагонка смерека. Думаем подшивать вагонкой крышу для утепления и делать потолки по деревянным перекрытиям.
И второй вопрос. Когда вагонку надо покрывать антисептиком -- до установки или после?
если мастера готовы, то можно монтировать зимой, хотя мастеров будет жалко.
в идеале - покрывать до установки, но это дороже
А почему получается дороже? Чем лучше покрывать? Пинотекс все ругают. Есть варианты: Сенеж и Тиккурилла. Что предпочтительнее? Почему? Какой есть третий вариант?
дороже, потому, что раз уже так покрывать, то покрывать и с внутренней стороны + пройтись кистью по смонтированной вагонке куда проще, чем по всем пазикам еще не смонтированной
Вы ж вроде про антисептик спрашивали, а не про финишное покрытие Пинотекс, Тиккурила, Сенеж?
Я думала, что кроме пинотекса ничего не нужно, а разве не так? Что, нужно покрывать дважды: сначала старт, а потом пинотекс финиш? А что старт? Какие названия?
Татьяна, заодно поэксплуатирую Вас, если разрешите. Какие сейчас цены на укладку вагонки и от чего они зависят? Зимой не дешевле ли получится?
Как спросили - так и ответила :-), антисептик - это чуток другое, если помещение влажное, бывают перепады температур - тогда отдельно антисептик не помешает.
Вы цвет какой делать будите?
Устанавливать вагонку в неотапливаемом помещении можно, но нужно придерживаться нескольких правил:
1. Перед установкой желательно дать вагонке полежать в том помещении где будете ее устанавливать, чтобы влажность вагонки соответствовала общей влажности помещения.
2. Сразу всю вагонку наверное никто не покрывает лаком, для начала одну (лак тоже является антисептиком и антипиреном) или обе стороны пропитайте антисептиком, например из пульверизатора для садового орошения, подсушить потом смотри п.1
3. При установке - расстояние между лагами не более 50см, желательно имхо устанавливать на кляммера, немного геморно но они позволяют вагонке играть по длине, по этой же причине надо оставлять по торцам до 1 см пустоты
4. Не забивать вагонку очень жестко друг в друга для того чтобы вагонка могла играть по ширине. Есть кстати разные виды вагонки, некоторые лучше относятся к перепадам влажности, некоторые нет.
5. Уже после установки вскрывайте лаком - после первого вскрытия лучше пройтись шкуркой - убрать ворс, можно этого не делать. Потом второй раз. У себя использовал AZUR помоему, он был дешевле Пинотекса на 30% в прошлом году, качество отличное.
Все советы из личного опыта по своей даче.
У нас смерека, она белая, может, на потолок так ее натуральную и оставить? А балки будут под старину и орех, у нас ламинация окон орех. Потом панели высотой 1 метр тоже орех.
Нет, в газобетонном доме нет влажности -- за это его и брали. Только вот просохнет штукатурка, и будем вагонку монтировать.
А каким составом все же покрывать лучше всего?
Спасибо за четкость.
Она уже у нас с лета лежит в этом доме.
Нам лак не подходит, нам нужно, чтобы дерево дышало, у нас весь дом дышащий: газобетон, целлюлоза. Про пульверизатор -- здорово, спасибо.
Какие именно кляммеры и где лучше всего покупать? Они разные бывают? В Эпицентре?
У нас евро, то есть с широким гребнем, хотя красивее с узким.
А разве пинотекс -- это лак? Я думала, паропроницаемая пропитка?
Сейчас посмотрю про AZUR, спасибо. А чем наносится -- тоже из пульверизатора или кистью?
А где у Вас там вагонка? На потолке? С узорами уложена или просто?
Дерево дышало ??? У вас все равно прослойка между стеной и деревом. Пущай дышит...
Какие именно кляммеры и где лучше всего покупать? Они разные бывают? В Эпицентре? Клямеры бывают на разную толщину прижима от 2 до 6мм. По кляймерам, это сугубо мое мнение.
В пропитках я не разбираюсь, но мне кажется это нонсенс. Если оставите поры, то пачкаться и загрязнятся это будет очень сильно
Сейчас посмотрю про AZUR, спасибо. А чем наносится -- тоже из пульверизатора или кистью? Это лак. У вас и не получится пропитка. Сосна и тем более смерека - очень мягкое дерево. Это и хорошо и плохо одновременно. К сожалению пропитка не даст твердого защитного слоя и любое механическое воздействие будет оставлять ощутимые царапины.
Уложена просто. Было мало времени, а объем был большой, стены, потолок, окна, лестница, да и это дача, поэтому не выпендривались
Вагонкой полностью обшито два этажа дома около 250кв.метров с потолком вместе взятым
Жирным, мои комментарии. Современные лаки не дают запахов (т.е. через неделю, две запах исчезает). У меня сын аллергик, 6 месяцев на дачи - никаких проблем. А чтобы не использовать лак - надо было брать твердые сорта дерева - ясень, бук и т.п. В принципе для запаха можно оставить не лакированный потолок, но это вопрос к обсуждению.
  • 4 тижні потому...
Очень красиво выглядит Ваша вагонка! Это сосна?
Но я не нашла ссылок на Азур, есть все, что угодно, кроме лака для древесины. У Вас нет ссылок? Где его продают?
  • 1 місяць потому...
Я бы все же рекомендовал пропитки. Лак тоже не защитит от механического воздействия, но и не защитит от ультрафиолета.Зато , если через несколько лет захочется поиграться с цветом стен-потолков, то лак придется сошлифовывать. А пропитку можно по верху покрасить . "Дышать" дерево под лаком не сможет , т.е. впитывать и отдавать влагу.
Если уж лак , то на водной основе. Он практически не пахнет.
Красить (вскрывать) вагонку лучше до монтажа, тогда при ее расширении-сужении (это неизбежно) Вы не получите полос другого оттенка на ее стыках.
Мы сейчас обрабатываем балки потолка брашированием и между ними будем укреплять вагонку - смереку. К моему удивлению, она хорошо поддается брашированию. Вагонку будем, как и балки, покрывать Сенежем: балки цвет орех и тик, а вагонку -- иней (белый). Хотя смерека сама белая, и вроде не желтеет, как сосна. Но все равно нужна бесцветная пропитка, а она по цене такая же, как и тонирующая. Взяли цвет Иней между балками, а там, где балок нет в холле -- цвет Дуб. Он светлый.
  • 8 років потому...
Підніму стару тему...
Багато хто пише про кляймера, але вказують що це правильно та швидко...при цьому вже читав що інколи ці кляймера не витримують напруги та їх розгинає.
Побачив варіант, що можливо кріпити на саморізи, таким методом:
Використовують саморіз 2.5х30 під кутом 45 градусів у паз
Які є підводні камені при такому монтажу вагонки довжиною 100см? Особисто мені це видається зручніше, хоча сам ще не спробував
в паз никогда, оторвет. всегда в зуб!
а, на ютубчике нашли?
чому це? кляймери використовують для пазу, а не шипу
і що означає відірве, трісне деревина? наче для цього й використовують саморізи товщиною 2.5
Имею опыт крепления вагонки евро и обычной по вертикальным стенам (2,5м) и потолку по размеру 6 м (2 по 3 м вагонки в линию) с помощью обычных гвоздей (1,5х30мм) в паз вагонки . Каркас по брусу 50х50 мм с шагом 500мм. Особенностью является забивание гвоздя под углом специальным миниатюрным молотком вначале ударами плоской части молотка по шляпке и добиванием гвоздя 2-3 ударами ( до утапливания в вагонку) обратной скошенной частью молотка легкими ударами по его плоской части другим молотком. Силу завершающих ударов надо контролировать, чтобы не было скола вагонки. НО одиночные сколы конечно будут иметь место, главное чтобы не с лица. Для этого требуется внимание при выполнении такой работы ( под силу любому). Забитый таким образом гвоздь совершенно не мешает монтажу последующего ряда
  • 5 місяців потому...
Можете в любое время года использовать вагонку при условии что она сухая.
Антисептик лучше наноситть до монтажа, так он пропитает всю поверхность вагонки а не только лицевую часть
Встановлював у жовтні вагонку з сосни, товщиною 100мм на не опалювальному балконі, під підвиконням. Монтаж виконував за допомогою саморізів 2.5 під кутом 45 градусів у раз, до 2 дерев'яних рейок, загальна довжина приблизно 6 метрів. Після монтажу було вирішено трохи притонувати її, використовуючи декоративно-захисний засіб для деревини - акрилову лазур, в один шар, потім 2 шари акрилового лаку.
У зв'язку з тим що балкон не опалювальний, температура зимою була +3.+10. Пройшла зима, наступила весна, почало пригрівати сонечко, помітив що на з'єднанні вагонки з'явились прогалини. Тобто розійшлась десь на 0.5-1мм
Це недосушена вагонка чи некоректний монтаж?
Одвічне запитання, що робити?
подшивать вагонкой крышу для утепления - не побачите утаплення від вагонки або воно буде примарним. Як варіант - еко утеплювач закривати вагонкою.
У себе так робив. шурупами рейки на бар'єр вати. 5 см якогось еко утеплювача із стружки і поверх вагонку.
Вагонку, оброблену до монтажу буде вести через зміну вологості. Будьте готові.
У себе для обробки взяв якийсь "відарон". покалатав відром добре, почав обробляти. Під кінець відра роздуплився, що оброобляв розчинником. :( Вся хімія осіла дуже плотним слоєм на дня. А півхатти уже змонтовано... доробив як є.
Шурупами кріпити важко і довго. що в паз, що в гребінь - буде тріскати.
Для монтажу вагонки є спецскоби. Скоба в паз, в скобу шуруп або скоба. У себе кріпив скобами та звичайним степлером. швидко, зручно. третій рік не падає :) Чому не варто без скоб - дерево живе і деформується при зміні вологості та температури. Скоби дають свободу. Без скоб буде тріщати і тріскати.
Вагонка оброблена відароном розчинником (не оброблена) за пару років чуть потемніла, проявилась структура дерева. нічого поганого в цьому не бачу.
Змінено користувачем porterlv
