Пирог газона
Dr.Vic
Решил активно заняться газонами. Площадь для начала примерно 1,25 сотки. Имеем песчаный грунт. Больших перепадов поверхности нет, но равнять все равно надо. Хотелось бы получить невытаптываемый газон, идеально ровный для того чтобы по нему можно было ходить. То есть газон не только для красоты.
Вопросы:
1) Когда идеальное время года для посева травы?
2) Какой пирог использовать для посева поверх песчаного грунта?
3) Какой вид травяной смеси лучше всего использовать?
4) Какой грунт наиболее подходит и где его можно купить?
5) Сколько может стоить квадратный метр такого газона «под ключ» в компаниях занимающихся озеленением?
6) Был бы очень признателен за контакты компаний, которые могут создать такой газон за вменяемые деньги
7) Порекомендуйте компании, с которыми имели дело и работой которых вы остались довольны
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
1. Идеальное время для посева травы - конец апреля - начало мая, или же в конце августа-начале сентября.
2.Насчёт пирога не понял, вы имеете ввиду какая смесь грунта?
3. Смесь - 30%Райграса с 70%Тонконога
4. Газон сам по себе не слишком требует хорошей земли, может расти не только на чернозёме, но как по мне так лучше 90% чернозёма+10% песка
5. Квадратный метр газона под ключ - 10-15 грн(в цену входит планирование, укатка, семена). В эту стоимость может входить завоз земли в тачках(обычно надо) если надо не много, думаю что как вашем случае.
6. Мы делаем) пишите в личку)
7.)
Змінено користувачем Salobon
спасибо за содержательный ответ.
Поправьте меня если ошибаюсь но я слышал, что чернозем просто на песчаный грунт класть нельзя так как потом поливать нужно бесконечно: вся вода будет уходить в песок. Что между черноземом и песком нужно либо глину проложить либо как альтернатива геотекстиль. Поэтому мой вопрос был про пирог грунта: что там должно быть и какой толщины.
Если есть возможность,то суглинистый чернозем на песок толщиной 10 см, а потом см 10-15 легкого чернозема. Все злаковые входящие в состав травосмесей предпочитают легкие грунты. Регулярный полив обязателен! Разнообразие самих составов, в зависимости от назначения тоже огромное (для солнечных мест, для тени, партерный, для пром зон, и тд.)
Возьмем для примера высоту стриженной травы 5 см. Допустим высота стриженой травы это уровень 0, который совпадает с уровнем тротуара. Таким образом для того чтобы получить пирог 10 см суглинок+15см чернозем+5 см высота травы, то получается что выемка грунта должна быть примерно 30 см на уровень -0,3 метра что при площади 1,25 сотки сотавляет 38 кубов грунта приблизительно. Это очень много. Нет ли возможности сделать пирог грунта тоньше? Геотекстиль?
Если у Вас почва с большей половиной песка - то да, нужно шар глины, если же песок есть но он не в подавляющем количестве - то на газон хватит 10-15 см чернозёма. Да, не по технологии, но газон растёт так у очень многих, ведь я надеюсь полив у Вас есть. Это будет существенной экономией.
Да. Забыл. Ведь тогда лучше сделать что бы грунт был вровень с дорожкой, а трава росла выше(так кстати в основном и делают). Сэкономите ещё 5 см.
Да, полив будет конечно. Теперь следующий вопрос. Нужно ли потом что-нибудь делать с грунтом? Например через 2-3-4 года? Перекапывать, культивировать?
Да нет... Образуется плотный газон(дай Бог) который даже сорняки не пропускает. Единственное что надо делать кроме покоса - подкармливать его где то раз в месяц( если сотка - делов на 10 мин). Ещё вычёсывать его надо - весной(тоже, быстро и не сложно)
... Что между черноземом и песком нужно либо глину проложить либо как альтернатива геотекстиль.
Насколько я знаю геотекстиль воду пропускает и в этом одно из его предназначений.
Рассказывал мне как-то один серьезный производитель газонов, что лучше всего у него газон получился на смеси из 90% песка и 10% торфа (ну или что-то в этом роде).
ой - ой...90% песка и 10% торфа? оО может наоборот? - тогда пойму, но не соглашусь.
При чем посев методом нанесения эмульсии из воды, семян, ПАМ абсорбентов, удобрений, грунтовой смеси и возможно чего -то еще. Естественно, последующий надлежащий уход.
А ваше "ой -ой" - это типа сарказм ? Этот расказчик покрыл газонной травой несколько известных стадионов, а вы сколько ?
да нет, не сарказм..просто думал Вы ошиблись...для меня просто это не влазит в голову(я не говорю что Вы ошибаетесь, просто я не могу понять, никогда не то что не видел а и не слышал о таком)
Насчёт стадионов - я ни одного(хотя достаточно много участков), но производитель у которого мы берём газон - так не выращивает и тоже обслуживал стадионы насколько я знаю. Извините если Вас чем то обидел. Не имел ввиду ничего плохого.
А насчёт посева методом эмульсии - слышал, видел что так сеют, говорят что лучше, хотя я особой разницы не увидел.
Есть одно "но".
Если бы у производителя был такой грунт - фактически только из песка - он бы не смог делать рулонный газон - рассыпался бы....вот почему мне не сильно вериться.
Есть одно "но".
А в данном случае речь и не идет о выращивании рулонного газона
Вы же сказали что этот производитель газона покрыл несколько стадионов - а там используеться только рулонный газон.
Он занимается и рулонными газонами и посевными. Всесторонний газонщик так сказать ...:D
Вставлю свои пять копеек, так как был причастен к этому одно время.
На самом деле вы оба в чем то правы, а в чем то нет. Есть множество технологий выращивания рулонных газонов, и тут все зависит от жадности или от порядочности производителя газона и фирмы-укладчика. Главное правило – чем беднее грунт в котором выращивается рулонный газон – тем лучше он приживется на новом месте. Но это правило имеет обратную сторону – тем больше в него нужно будет вносить удобрений в процессе роста. Поэтому крупные производители, как правило, имеют несколько участков по 30-50 гектар с разными грунтами, так как заказчики-покупатели-фирмы и ландшафтники то же умные и знают это правило и знают что газоны, выращенные на разных грунтах, имеют разную приживаемость и соответственно разную цену.
Насчет того, что газон, выросший на песке рассыплется, и не скатается в рулон – не рассыплется, там земля не срезается, только слой дерна, это уже доказано научно, иначе экоинспекция бы всех производителей к стенке поставила за срезку плодородного слоя. Это неск лет назад было проблемой пока не доказали….. не без помощи голландцев.
Если сеять или раскатывать на участке то нужно обязательно делать плодородную подушку
  • 5 років потому...
Подниму темку.
мне кажется, что к ответу на этот вопрос так и не пришли.
Пришло время готовить грунт под газон. Бум настилать готовый. Как сделать всё правильно?
У нас родной грунт - очень плотная глина, совершенно не пропускающая воду.
Глина (-900мм)
Насыпной грунт (-150мм) речная рынь + какая-то супесь.
Какой грунт настилать под газонный ковёр?
Подниму темку.
Глина (-900мм)
__________________
Тоже очень плотная глина. интересно послушать знатоков
