Утепление армопояса
Lipus
Посоветуйте пожалуйста, нужно ли утеплять армопояс?
Стены аэрок 375 (d300) утепление не планируется, армопояс получается ГБ 100 d300 + ЖБ 175 + ГБ 100 d300
Не будет ли это мостиком холода?
Будет. У меня тоже стены Аэрок Д300 375 мм. Армопояс утеплен (от улицы): Д150-ЭППС 30 мм- бетон 195 мм
Зимой смотрели тепловизором. Изнутри помещения на месте армопояса температура стены 6 град С. Это практически точка конденсации.
Когда делал фасад, по периметру дома снаружи сделал пояс из ППС 50 мм шириной 300 мм.
Можно просто провести расчёт Вашей стены на теплосопротивление и расчёт пирожка армопояса.
Я максимальное Утепление вынес наружу. Но у меня толщина стены 500 мм.
От улицы: ГБ 100 мм. Эппс-100 мм и железобетон 300 мм. Коэффициент теплосопротивления приблизительно аналогичен стене из газобетона 500 мм
Правда пришлось возится с опалубкой. Но тут есть плюс-натяжной потолок удобнее крепить в бетон и карнизы для штор :)
Армопояс уже готов? Тогда прийдется утеплять снаружи. Если ещё есть возможность-попробуйте убрать внутренний газоблок. Сместить бетон внутрь. И между наружным газоблоком и бетоном ставьте эппс. Расчётными путём подбирайте толщину эппс.
Получается не очень (((
Смотрите. что получается если набор материалов тот же, но поменян местами. В кучу весь газоблок и наружу его.
Уже точка конденсации исчезает. но Сопротивление теплопередаче: 2.52 (м²•˚С)/Вт
А если уменьшить газобетон и вставить эппс, то уже совсем хорошо. Сопротивление теплопередаче: 4.16 (м²•˚С)/Вт
Это близко к показателям основной стены. Сопротивление теплопередаче: 4.42 (м²•˚С)/Вт
При расчетах не учитывал швы в кладке газобетона.
175 мм ширины армопояса мало. Мы с конструктором при выборе утепления армопояса боролись за каждый см. ширины жб пояса. У меня 225 мм получилоась
Какую ширину армопояса обеспечивает применение заводских U-блоков? Которые производитель ГБ рекомендует для армопояса? :D
На блоках от 375 мм и больше шириной, лоток 200 мм. Так что все нормально он обеспечивает :D:D
У меня на армопояс опираются плиты ПК 6 мп. Доверился конструктору.
По поводу U-блоков для армопояса. Высказали опасение, что край блока внутри помещения будет сминаться изгибающейся плитой.
Посему сделали армопояс по краю внутренней стены.
ну сомнется край газобетона, ну и фиг с ним. нагрузка ляжет на армопояс. просто в таких случаях (когда внутри газобетон и планируется плита перекрытия)-нужно пролет перекрытия считать не по газобетону, а по армопоясу. т.е. в минимальной ширине опирания плиты на стену-газобетон не учитывать.
делаю так по стене 40 см шириной заливаю 30 см ширины армпояс при этом в опалубки ставлю 5 см эппс
получается общая ширина 35 см и еще 5 см отсается чтоб утеплять вместе пояс вторым слоем и плиты перекрытия
