Дымоход для твердотопливного котла.
SBI_4504
Необходимо два комплекта дымоходов сэндвич 180х250 для твердотопливных котлов. Высота дымоходов 5 метров. Наружный металл оцинкованная сталь. Всем спасибо за предложения.
Если просто материалы то нужно расписать по элементам либо план дома если с монтажом после выезда на обьект будет смета. Обращайтесь
Варианты 0,5мм 0,8мм 1мм 321/304 марка стали
термо труба либо голая в нержавейке либо оцинковке либо в меде
Змінено користувачем T-Kiev
  • 3 тижні потому...
А рекомендацию по сложности с отводом запаха гари не предоставляете?
Имеется в виду запахи из-за обратной тяги ?
Предоставляем!
И даже монтажом занимаюсь более 10 лет....
А какая у Вас проблема?
067 941-92-03
тема одна, в средине темы вопрос другой) все хотят помочь не не знают что)
кстати, если всё таки речь идёт об обратной тяге, то поделюсь своим опытом) Так вот труба-сендвич у меня выведена согласно всем нормам, тяга отличная, но вот замечал одну интересную тенденция, когда при полностью открытой трубе и по остыванию камина, иногда возникает обратная тяга, и не смотря на то, что камин закрытого типа есть присутствие запаха золы. Для таких целей и применяю нелюбимый и никому не нужный Мише шибер, он то и меня выручает. После последней кладки закрываю шибер и иду спать, на утро никогда не бывает запаха. Проверено!
Змінено користувачем revix
ссори как я мог спутать имя)
Да ,наверняка всё дело в кладке и недостатке несущей стены(шпаклёвка не та что-ли).Запах приходится воспринимать как ностальгию.
Если слышна гарь,значит где-то "сифонит" ... или на перекос собрано или не качественный клей применен при сборке (не жаропрочный). Дымоходы нужно ставить-монтировать ПРАВИЛЬНЫЕ с гарантией. ...на видео можно посмотреть сборку правильных дымоходов -https://www.youtube.com/watch?v=kQ26ABojMtw
Ребята вы хоть читайте что я писал, во первых труба-сендвич, во вторых там есть слово "ИНОГДА", я не просил себя жалеть, меня всё устраивает :D
Стесняюсь спросить :)
А каким образом жаростойкий клей влияет на обратную тягу ?
Цэ Вы про Мишу бульбаша ? :D
И чем ближе будет задвижка к оголовку дымохода, тем меньше гемора при старте. :)
  • 4 тижні потому...
Подскажите пожалуйста, по конструкции дымохода.
На данный момент кирпичный канал загильзован стальным дымоходом, т.е. просто труба с шибером, отводом в сторону будущего котла, и конденсатоотводчиком.
Что дальше? Что из вот этих элементов обязательно нужно ставить теперь?
Флюгер, то что ниже, ставить не нужно для ТТ котла, выбросите через месяц, если конечно сможете зимой вылезти на крышу. Он заклинит очень скоро.
То есть поставить окончание, забить под него минваты, и забыть обо всем?
Конечно! Это из собственного опыта, поставил тоже для понтов, заклинил. Хорошо что крыша сухая, снега нет.
Вам начали раздавать советы, но почему-то никто не уточняет. Перед тем как отвечать, нужно знать всё таки диаметр дымохода, потому как многие называют твёрдотопливными котлами - топки с водянным контуром, там же диаметр дымохода может заметно отличаться, в начале темы автор упоминает об 180. Если диаметр дымохода, не больше 120, тогда действительно флюгер вам не подойдёт, он быстро закоптится на подшипнике, если диаметр от 180, можно смело ставить, и никого не слушайте, естественно когда раз в год прочищаете дымоход, делайте профилактику флюгеру. Флюгер в разы лучше, чем другие заменяющие элементы, нет обратной тяги, не задувает в помещение. Единственное исключение: не топить сосной, тогда любой флюгер заклинит моментально.
Спасибо! В целом решение принято такое - ставим окончание дымохода (по сути квадратная пластина с дыркой для трубы), все проходим термосиликоном, но под пластину на всякий случай таки набиваем полметра минваты, чтобы перекрыть потенциальный сквозняк из дома. Всё. Доступа на крышу не будет, потому труба смотрит в атмосферу, никаких флюгарок, грибок тоже не ставим, не вижу в нем смысла. Дымоход 200мм, котел 24 кВт ТТ (по дереву). Топить будем всем подряд.
конденсат всё равно будет попадать на минвату, без козырька, она сгниёт через время. микро-щели будут всегда
Флюгер вам не подойдёт однозначно, грибок только спасёт от конденсата, от ветра он не эффективен, но в любом случае это лучше чем ничего)
С таким подходом, вам нельзя оставлять ТТ без присмотра, подумайте хорошо, чтоб потом не получилось на подобие этого www.telegraf.in.ua/yandex/2015/11/18/v-kremenchuge-gorela-kotelnaya-chastnogo-doma_10049668.html
Флюгер вам не подойдёт однозначно, грибок только спасёт от конденсата, от ветра он не эффективен, но в любом случае это лучше чем ничего) С таким подходом по работе, вам нельзя оставлять ТТ без присмотра, подумайте хорошо, чтоб потом не получилось на подобие этого www.telegraf.in.ua/yandex/2015/11/18/v-kremenchuge-gorela-kotelnaya-chastnogo-doma_10049668.html
Что за конденсат? Уличная изморось? А как он будет попадать, если там пластина, загермеченная на силикон? Так, по-моему мы не совсем друг друга поняли, см. корявенькую иллюстрацию. Может, минвату вообще не набивать? А грибок - не вижу в нем никакого смысла, атмосферную воду задует всегда. Имхо прибамбас для выманивания денег.
вы всё понятно и доступно объяснили в предыдущем посте)
если смотреть на фото, то кирпич под открытым небом всё равно сверху будет разрушатся, следствие чего
нужно чтоб пластина одевалась на кирпич или поставьте для надёжности козырёк kharkov.kh.besplatka.ua/uploads/Messages/7/42/98/97/1Cw79hlqdzO05Ve.jpg
См. каракули как у нас устроены дымоходы. Зонт на дымоход целиком без надобности, грибок на трубу - не знаю не знаю, вода редко падает отвесно, задует все равно все вокруг. Делать заворот для надежности звучит резонно. Но производитель говорит, прикрутит на дюбели и приклеит на термосиликон. Материал - клинкерный кирпич, пропитанный гидрофобной пропиткой.
+ если забью минвату, скажу ее сверху подзаштукатурить на сетку. Думаете, "не хватит" ?
Вам нужно такого плана,что бы косой дождь не заливал вовнутрь, труба должна заканчиваться конусом,а в нижней части нержавейка накрывала кирпич (от осадков)
Ну вы же видите, какой у нас дымоход комбинированный? Весь накрывать нержавейкой? Та ну его, пропитали гидрофобной пропиткой.
Здравствуйте! Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Стал вопрос по установке колпака на дымоход, а мне тут про гибридную вентиляцию прожужжали все уши. Так вот, может кто то из знающих сможет мне помочь с колпаком, который в дальнейшем не нужно будет переделывать+ ко всему вывести за пределы колпака трубы от газового и ТТ котлов на вот таком дымоходе yadi.sk/i/DiKlD099kg5GP
У нас вот так будет:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3724571&postcount=37
Если коротко, вентиляция вбок, дымоход вверх, и без колпака. Альтернативное предложение было - вывести все вверх, прорезать зонт и вывести дымоход еще выше. Не понравилось, сделали как на фото + читайте в этой е теме переписку выше.
Мне предлагали рабочие так сделать, побоялся боковых ветров которые будут все равно задувать вентканалы, что приведёт к обратной тяге, поэтому решил поставить колпаки. В дальнейшем хочу зделать гибридную вентиляцию, а там клапаны с моторами не маленькие( где-то 30х35), которые под грибок в самый раз подойдут. В боковой вентиляции это будет проблематично и не эстетично выглядеть. Как альтернативное решение очень неплохо.
Смотрите. Берем закон Бернулли. Если ветер задувает в такой сквозной канал, скорость потока над торцом трубы повышается, и возникает разрежение. Другими словами боковой ветер в такую дырку создает не обратную тягу, а наоборот, усиливает тягу. Физика средней школы.
Гипотетически, если у вас в этом помещении открыто окно в подветренную сторону, то может быть при ну очень сильном ветре, таки задует обратно в трубу, но это будет не постоянный поток, а периодический порыв. А вот вывод вентканала под колпак как раз более рисковый в плане задува, чем тот что у нас.
Если боитесь обратной тяги, ставьте клапан по цене около 30 грн если не ошибаюсь, но тогда нужен вентилятор, чтобы клапан продуть.
