Трубы на отопление и воду
Старый 13.09.2009, 13:37   #21
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
[QUOTE=murava;316321]Для этой цели берите любой м/п., с которым прессом смогут работать монтажники. Это будет решающим. И я бы таки брал 40ю трубу для этой цели.
А зачем брать 40 трубу ? Разве 32 не достаточно? Выход с котла на 32
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 14:11   #22
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
А Вы поиском наберите: скорость теплоносителя. Диаметры трубы должны соответствовать скорости.
Старый 13.09.2009, 14:54   #23
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
выход с котла =32....ет по "железу"?...."ДУ"
если да, так ето 1 1/4 и есть 32 внутренний диаметр, а по пластику 32 мм ет есть наружный диамтр + минимум 3 мм стенка= тоесть проход максимум 26.....разница на лицо
ПС: так, поумничал немного без толку)
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 18:02   #24
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,790
Поблагодарили 29,297 раз(а) в 8,090 сообщениях
Я не любитель больших скоростей потоков, даже нормировка в 1,0-1,1 для стояков мне кажется излишней, ибо это очень сильно увеличивает сопротивление (а я очень осторожничаю в гидравлике, предпочитая перкланяться, чем недокланяться). Это мое личное мнение
Я бы брал 40 м/п или 5/4 по железу... просто из опыта. А поступать можете как Вам угодно, все прекрасно расчитывается формулами....
А про выход из котла Забавно.. В навесной 24ке выходы 3/4, дык что, прикажете на домишко в три этажа (с мансардой) центральные стояки 3/4 ваять?!
Иногда надо и мозг включить...
И еще раз говорю - Ваш выход на 32 это как раз на 40 м/п, ибо пластик нормируется по внешке, а железо котла - по внутрянке.
Старый 13.09.2009, 19:37   #25
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
А разве с котла 24 выход на 32 ? Себе отвод делал медной 25 до стояков, так она и то больше оказалась, в котле внутри все трубки медные 18. А выходы по отоплению 3/4"
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
