Клей для плитки на тёплый пол
fastwater
Мы же знаем, что 83 эта такая упрощённая версия 801 для горизонтальных поверхностей.
Под Ваши задачи подходит.
Здравствуйте! Вопрос не о клее для плитки, а о затирке. Плитка керамогранит 60*60, который планирую укладывать по тёплому водяному полу. С клеем определился - Cemfix 203 от Миколайчика, беру в Леруа. А вот с затиркой запутался: Одни говорят брать эпоксидную, другие, что её нельзя для тёплых полов.
Помогите решить эту задачку с выбором
Противопоказаний для тп нет. Она работает в более экстримальных условиях,чем втп.
Если светлый тон на пол,то эпоксидка конечно в приоритете.
Если темный,можно не заморачиваться.
ну раз уж зашел разговор о затирках то и я вклинюсь со своими вопросами по матовому шершавому зевсовскому керамограниту:
1. если затереть швы эпоксидной затиркой то выйдет ли адекватно отчистить плитку после? кислотными очистителями разумеется (в наличии есть Mira 7120 ceramic cleaner - пробовал на мозаике - все получилось ок).
2. если "затирать" отдельные швы силиконовым герметиком по этому самому керамограниту - есть ли какой нибудь альтернативный способ отчистить выступы герметика с края плитки? или единственный действенный способ получить красивый ровный незаляпаный шов это малярная лента?
А название коллекции можно.
По силикону у меня и без малярной ленты получалось.
Bricolle Wood колекция.
Без малярной ленты и с мыльным раствором?
Мыльный раствор обязательный.
Та проблем с затиркой не было.
Но Вы попробуйте сначала на образце или в закрытом месте
Очиститель для эпоксидки больше похож на щелочь , чем на кислоту. Промежуточное мытье делаю со средством для чистки духовок и газовых плит, окончательную с Мапеем Керапокси, т.к. он , по моим наблюдениям, эффективнее. Мапей Керапокси и Керапокси Дизайн больше нравятся, чем Литокол, у которого зерно большое.
Плитку такой шершавости, в которой загрязнение не достается губкой или щеткой брать бы не советовал
Потренируйтесь затирать силиконом с использованием мыльного раствора.
залил плавающую чистовую стяжку с кабелем ТП. Демферную ленту обрезать по стяжке или обрезать ее после укладки плитки?
Обрезайте и укладывайте,только зазоры между плиткой и стеной соблюсти.
зазор єтот лучше силиконом заделать?
По желанию. Обычно этот зазор ничем не заделывают. Плинтус сверху и всего делов.
Практически все цементные можно использовать по тёплому полу.
Информация на упаковке.
  • 11 місяців потому...
Кстати. Многие эпоксидки , если не смываются, то прилично размягчаются аптечным Димексидом.
Миколайчик...:oops:
Начали продавать клей в Харькове...?:sorry:
Миколайчик...:oops:
К сожалению, нет :sorry:
  • 4 місяці потому...
Оживлю тему.:flag1:
Прошу советов.
К укладке плитки только подхожу, к сожалению. Читал много. В голове уже все смешалось.
А ошибок совершать не хочется. Буду благодарен за подсказки.
Итак.
Прихожая -- кг 1200*194*≈10. Укладка на цпс , с предварительной грунтовкой ,на что
лучше класть? Общая высота мне нужна после укладки 20мм от стяжки, чтобы выйти в один уровень с остальной квартирой.
Ванная:
Пол: уровень тот же, плитка такая же.
Но есть этп.
Чем лучше грунтовать, чем гидроизолировать, на что класть плитку. Чем затирать?
Стены: кг 600*600, вопросы те же
В кухонной зоне и на лоджии хотел класть такую же плитку что и в прихожей и ванной, но сейчас раздумываю над клеевой кварцвиниловой плиткой в виде длинных тонких полос, имитирующих ламинат.они тактильно приятнее.
Но под них нужно подимать уровень какой то клеевой смесью, т.к. есть этп. Возможно с армирующей сеткой
Чем лучше это сделать... ?:sorry:
Подливайте нивелир на необходимую высоту, можно по теплому полу.
На полы клей S1, на стены С2.
Глубокий грунт, гидра мастика, затирка на любой вкус.
У меня вопрос к Миколайчуку: можно ваш клей Cemfix 203 использовать для укладки плитки КГ толщиной 20мм и размером 900х450мм на террасе (улица), какой гребёнкой надо пользоваться чтобы толщина клея была 5-6мм, основание бетонная стяжка? Пока в приоритете у меня для террасы 3 клея: Церезит 17, Сопро№1, Ботамент М29, которые стоят в 2 раза дороже вашего.
Не рекомендуется для плитки с размером стороны более 80см. Но можно пробовать. Гребенка 10-12мм. Площадь плитки большая, поэтому, чтобы получить необходимую толщину 5-6 мм с хорошим покрытием плитки клеем около 95%, необходимо хорошо прижать плитку. Ладно, покрытие клеем плитки 95% на террасе можно плучить двойным промазом плитки - его все-равно нужно будет делать для такой плитки вне зависимости от клея. Главный вопрос - удастся ли прижать плитку такой площади так, чтобы разрушить гребни и получить необходимую толщину 5-6мм? При 12 мм гребенке угол нанесения 45% слой клея будет: 12мм*синус 45град = 12*0,7=8,4см. Плитка должна будет "сесть" на 3мм. Многовато. 10 мм гребенка, те же 45град. - это 7мм высота слоя клея. Прижать большую плитку на 1-2 мм уже реальнее. При этом гребни будут немного сплюснутые (я писал 45град, хотя на самом то деле нужно наносить клей под углов 60град), и какая при этом будет площадь покрытия плитки клеем - не знаю. Это все теория и я обозначил обозримые трудности приклеивания плитки такого большого формата.
Насчет клея Cemfix 203, я не назвал бы его мягким :). Думаю, тот же Церезит 17 помягче будет. А есть еще мягче - обычно они клеями для плитки мегаформата называются. Они совсем "мягкие", что облегчает работу с большой плиткой. Но! если удастся сделать с Cemfix 203 необходимый слой клея 5-6мм с укрывистостью плитки клеем 90-95% - все будет ОК. Для этого рекомендую взять мешок клея Cemfix и попробовать приклеить плитку, учитывая рекомендации выше. В принципе, плитка довольно толстая, можно "давить". Не "сядет" плитка до 5-6мм, брать клей в 2 раза дороже, не сядет на том - пробовать что-то из мегаформатных видов клея. Желаю успехов.
Если гребенка №10 на основание, то на плитке клей на сдир или с гребенкой поменьше? Плитка довольно тяжелая кг 15 наверное весит.
На плитке почти на сдир, тонким сплошным слоем около 1мм непосредственно перед приклеиванием к основанию.
