Утепление дома пенопластом
simplyvitalya
Добрый день.
Имеется дом под Киевом площадью около 100 м2, комнаты в полтора киприча и пристойка (типа веранда) в один киприч.
Планирую начать оборудование под зимнее жилье с утепления фасада пенопластом.
В связи с этим возникли такие вопросы:
1. какой пенопласт выбирать (плотность, толщина, где купить правильный без надувательства по плотности и по нормальной цене)
2. есть ли альтернатива более эффективная и сходная по цене
3. на что нужно еще обратить внимание до или после утепления фасада.
ЗЫ: на данные момент установлены пластиковые окна, после утепления планируется установка котла и разводка радиаторного отопления под окнами.
в идеале лучше взять плотностью от 15 кг/м.кв.
толщина - от 100 мм
купить там, где есть возможность взвесить пачку перед загрузкой (для определения фактической плотности)
...плотностью от 15 кг/м.кв...
Это очепятка, правильно "от 15 кг/м3 ", например, ПСБ-С-25. Какой именно - ищите у себя из доступных. Лучше брать в работу полежавший хотя-бы месяца 3-4, а не свежий пенопласт - как ни странно усадка есть ну и вонь выветривается.
Толщина - правильно - от 100мм, цокольный профиль желательно, ну и само собой почитать техкарту того-же церезита для понимания общих моментов процесса. Обязательно уплотнять по периметру утепления - иначе это будет вентилируемый фасад из пенопласта а не утепление.
Резать советую нагретой нихромовой проволокой - так аккуратнее.
да, всё верно, ашипка: от 15 кг/м.КУБ
Добавлено через 34 секунды
Извините, не совсем понятно: что и как УПЛОТНЯТЬ?
т.е. в ПСБ-35 который от 25 кг/м3 - смысла нет? достаточно 100мм 15 кг/м3?
сухую смесь советуете Церезит? СТ83 и 85?
по поводу уплотнять тоже не понял.
по пирогу и технологии вроде бы ознакомился достаточно.
цокольный профиль должен быть по толщине пенопласта, т.е. 100мм, правильно?
Со стороны "улицы" щелей межлу стеной и плитой пеноплста быть не должно.
Т.е. вокруг проёмов откосы из того же пенопласта, снизу стартовый профиль по толщине пенопласта и, если будут сильные щели между профилем и стеной, то их надо будет уплотнить хотя-бы пеной.
