Укладака ламіната одним контуром на 50 м2 (5 кімнат)
lyuba
Спасибо за совет. Купил.
Отверстия под крепеж через каждые 30 см. Не густо будет, если стены ровные?
Как посоветуете крепить к кирпичной стене?
К кирпичной стене 4-5 дюбилей на палку плинтуса хватит с головой!
Дюбеля 6*60 мм с юбкой будет достаточно?
6х40 стандарт. С бортиком. Я покупаю в Леруа по 26 грн коробок, там 100 штук. Собирать отдельно дюбель, отдельно шуруп выходит дороже. Покупать по 18 или 30 штук в упаковке в 2 раза дороже.
А если чёрный саморез?
Да какая разница. Если дюбель пластиковый под него подходит, т.е разжимается то вперёд. Если стены газоблок, тогда вообще без пластикового дюбеля а чисто на шуруп по дереву. Если гипс то по металлу и желательно в профиль.
Недостаток по наружному углу. Их легко выбить и сломать во время хотьбы. Я их на суперклкй подклеиваю.
А что за суперклей? И где промазываете?
Обычный суперклкй который продается во всех магазинах на кассах. Даже в АТБ. Маленькие такие .
Промазать по всему стыку с плинтусом?
Внутри уголка где он стыкуется с плинтусом 2-3 капли и сидит мертво!
Суперклей гелевый
Мне как привыкшему все равно, а для разовых случаев наверное ты прав, легче работать с гелевым.
Смотрел на кассах. Это часом не супер-момент? Пока что видел только универсальный.
Он подходит. Пластик склеивает великолепно
Супер Момент Гель
Прошу подсказки: чем резать пластиковый плинтус? Рекомендуют ножовкой по металлу с мелкими зубчиками.
Да. Я тоже режу полотном. Пытался и ножом и лобзиком, но проще всего полотном. Кстати, отмечайте и режьте плинтус вместе с кабельканалом. А только потом вынимайте и укладывайте рядом с плинтусом прибитым.
И еще о плинтусе Сан Декор.
Его размер по каталогу 56*21 мм. Но если прижать кабель-канал задом к стене, то получается еле 18 мм.
Что делать, если щель межлу плинтусом и линолеумом? Прижимать вниз при дюбелении?
В инструкции предлагают сверлить в задней стенке плинтуса отверстия под дюьюбеля: но они же там есть.
То а сколько у вас зазор???
Приложите плинтус к стереть надавив его вниз. Но и засверливайте под дюбель тоже под углом (сверху вниз)!
Я всегда сверла свои отверстия. Те что засверливайте бывают больше 6 мм и тогда плинтус может шевелиться на дюбеле!
Сначала не планировал делать плинтус под дверью, но сейчас осенило. :D Получается внатяжку: верх плинтуса под самую дверь, но центр отверстий под дюбеля попадает строго на нижний край металлопласта, а ниже пена. Как быть?
И еще нужен один совет.
Как правильно стыковать линолеум по боковым сторонам:
а) если заводские края, то просто состыковать,
б) если заводской и обрезной края, то заводской наложить на обрезной и прорезать только обрезной,
в) если оба обрезные края, то сделать нахлест и прорезать оба?
Планирую на стыке посадить края на двухсторонний скотч без холодной сварки.
Садить на монтажный клей. На основе синтетического каучука. Tytan Heavy Duty хорош.
А подобные клея, но меньшей фасовки и более дешёвые имеются? :sorry:
имеются
не обязательно крепить в отверстия, закрутите саморезы выше, если конструкция плинтуса позволяет.
