Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
у меня такой вопрос
задался целью сделать вместо стандартной душ кабины - слив в полу и выложить пол плиткой 10х10 мм.
кто подскажет как это правильней сделать какие могут быть нюансы при изготовлении
Поройтесь поиском по форуму,обсуждалось не раз,даже с фотками.Любой нормальный плиточник делает такое,главное грамотная гидроизоляция и разуклонка.
Эт точно. Не экономьте на гидроизоляции и все будет хорошо.
у меня такой вопрос
В Мураторе №2 за этот год в мастер классе есть такая тема.
Я сделала в доме три таких поддона. Сейчас бы уже не делала :(
Почему? Есть мысли сделать себе.
Вот брошюрка почитайте
А я сейчас товарищу такую красоту делаю. Фишка в деревянной пайолине на полу.
Очень интересно почему?В чём минусы?
Планирую делать так у себя...:)
Спасибо!
....кто подскажет как это правильней сделать .....
Тема как это сооружение должно выглядеть?
На темной плитке за год накопился несмываемый налет от солей, светлая плитка в месте, где собирается вода на сток, потемнела. Затирка в стыке стены и поддона тоже цвет поменяла :(
  • Лайк 7
Мне больше нравится поддон со скрытым трапом. Если есть возможность, делайте такой.
Рисунок не очень качественный. Но смысл, думаю, понятен.
Тоже себе хочу сделать из плитки, обязательно с подогревом теплым полом. Еще не придумал как именно, но сделаю.
Поэтому, я и рекомендовал в какой-то ветке, использовать 2-ух компонентную эпоксидную затирку Litokol. С ней такое не происходит.
Я наблюдал у двух знакомых аналогичную картину "увядания". Вывод такой - глазурь плитки рано или поздно не выдерживает (щелочные растворы, песок, чистка мощными очистителями), постепенно возникают микротрещины и дальше процесс не остановить - плитка матируется, тускнеет, грязь собирается еще лучше, Вы ее трете сильнее и чаще, и :( . Возможно, есть способы нанести сплошной слой устойчивой гидроизоляции, чтобы укрыть и плитку и швы так, чтобы поверхность сохранила рисунок - у нас на форуме есть гуру (Propeller) в этой части.
У меня в двух кабинках мозаика. От воды и солей она покрыта налетом, пока вообще никак её не чистила. Впрочем, дверцы стеклянные тоже не мыла, все жду, когда куплю пароочиститель :)
Мыльные щелочные отожения паром очистить можно, (их и щеточкой с мягким очистителем легко убрать) но вот насчет солей жесткости - не уверен. Они уж очень крепко прирастают - их растворять надо. Кстати, а перепад температуры при тепловом ударе паром плитку не угробит?
... а перепад температуры при тепловом ударе паром плитку не угробит?
НЕ, не угробит. Уже пару раз пароочистителем чистил,- нормально.
Только если налет сильно старый,- надо уксусом побрызгать за пять минут до пара.
Удачи!
  • 4 місяці потому...
Смотрите пост №2-"любой нормальный плиточник",в том числе и я.Только проблема в том,что ни один нормальный плиточник не пойдёт делать только поддон,обычно эта работа делаеться в комплексе с канализацией,гидроизоляцией,стяжкой и полной облицовкой помещения,где он будет находиться.
Сколько может стОить примерно такой комплекс работ по одному помещению около 4,5 метров?
Я поступил хитрее.
Поднял пол во всей ванной и сделал слив в полу.
Получился вариант общественной душевой.
Душевую ограждает только занавес.
В чем удобство?
1.В ванной больше места. Кабина все-таки - это шкаф.
2.Не надо лишний раз поднимать ногу. А это важно!
3.На мне лежит в доме уборка помещений в доме, поэтому помыть пол в ванной уже не проблема : химией - бац, душ смыл все водой в воронку. 5 минут работы.
4.Если прорвет что-то в ванной (не дай Бог), то её есть куда слиться без затопления соседей и хорОм. Просто на пол и в канализацию.
  • Лайк 14
Маловато данных.
Сколько стоит автомобиль с объемом двигателя 2000 куб. см?
налет от солей жесткости очень эффективно удаляется пищевой лимонной кислотой. раструсить на влажную поверхность, растереть губкой, дать постоять минут 5-7, еще раз растереть и смыть.
  • Лайк 11
  • 8 місяців потому...
А почему вариант плитки грес не рассматривается? в ней же нет глазури, однородный цвет по всей толщине, ничего не растрескается и не потускнеет по идее, износостойкость получше. Жаль правда мозаичного греса не видела, мелкого. Может кто знает места в районе Одессы с таким? Сильно хочется турецкую баньку с трапом в полу так сделать, а там криволинейные скамейки, простой грес 30 на 30 не положишь.
Я поступил хитрее.
Поднял пол во всей ванной и сделал слив в полу...
как я понял, у Вас ступенька на входе в ванную комнату?
Думаю о таком варианте, но не могу его нормально представить. А можете сфоткать?
