Подложка под ТП
emelnichuk
Привет. Посоветуйте....
Смотрите, у меня под стяжкой 5 см пенопласта, около 10 см стяжка.
Вопрос, нужно ли на стяжку ещё полиполсьирол или пенопласт или достаточно отражающей подложки?
Спасибо.
  • 3 місяці потому...
Я, думаю, можно обойтись только фольгой.
Правильней деньги за фольгу пропить.
Хоть не пропадут.
Хоть не пропадут.
+1 купить что-то для себя любимого
красиво блястит, пока по ней бетон носят.
головне потім акуратно носити і укладати бетон а то можна пошкодити і потім небуде в цих місцях ефекту від фольги.. тепло буде вниз втікати.:D
Можно особо не церемониться с фольгой. Через месяц ее все равно там уже нету.
Нифигасе! Можно поподробней. А то таких "вскрытий" делать не приходилось. Просвятите пожалуйста незнающих.:beer:
Теплый пол, в основном, делают из трубы которую успешно посверливают, пробивают, делают дюрочки. Ну и я прибегаю эти дюрочки латать. Короче, при вскрытии нет там фольги, одна труха, грешу на цементный раствор.
я в знаю. :-)
фольга вроді відбиває випромінювання ну теплоперелача не при контакті а при відстані.
а коли фольга контактує з теплом чи холодом теж буде такої ж температури.
це для експеременту можна
обомотати щось гаряче чи холодне фольгою і перевірити яка температура в фольги.
інший варіант якщо наприклад випромінювач тепла на якійсь відстані фольга і ще на якійсь відстані предмет і тоді перевірити температуру предмету.
думаю вірно написав :-)
Любому, хто не прогулював фізику у 8 класі очевидні аксіоми:
- на відстані, фольга мов дзеркало прекласно відбиває ІЧ промені. Причім там відбиття мало не 98 %
- при контакті фольга, як метал "люміній" є прекрасним провідником тепла (але під нею маємо теплоізолятор у вигляді пінопласту).
- утеплювач, має значно більше поглинання ІЧ ніж фольга але низьку теплопровідність.
Звідси зрозуміло, що фольга гірше не зробить! Крім того, фольга на поліетиленовій плівці - (гідро - паро бар'єр), що теж не зле хоч не факт що дуже треба.
І основне питання не розкрите: чи є вихлоп від дзеркала при контакті з стяжкою і який???? Тут би хтось експеримент в лабі провів...
Бо поки лише два варіанти озвучені: "безтолку бо я так сказав" та "Є толк, бо я так сказав, бо всі дають, значить є". А абсолютних значень у розрахунках чи експерименті я поки не бачив ніде...
Ну і факт описували вище - що при демонтажі за якийсь час дзеркала в стяжці уже нема. Тут до хіміків питання - що лужне середовище бетону люмінці на поліетилені зробить?
Съедает нах.. через пару месяцев.
По ИК-излучению: - достаточно попробовать побриться при помощи зеркала замазанного раствором и все станет на свои места, шо там куда отражается.
Тема обсосана на форуме по самые немогу. :D
По подложке много споров, да. Мое ИМХО, от нее польза и Да и НЕТ (крокодилы летают, только низко-низко:lol:). Вот все уважают бюргерских инженеров. Есть такая контора УПОНОР, так они выпускают свою подложку от 0,5см фольгированную (ламинированную) пузырчатую под своей маркой. Дураки? Не думаю.
Я двумя руками за подложку по ЭППС не из фольги, а из ППР ткани с разметкой. Отличная вещь.
1. Не разлагается в стяжках
2. Есть разметка, облегчает и ускоряет монтаж, после укладки все ровно и эстетически красиво.
3. Главное достоинство- скобы так держатся, что если нужно отделить трубу, скобу приходится ломать,это свойство на 100500 раз лучше, чем "гарпунить по голому" ЭППС. А представьте случай, заказчик сэкономил на себе и купил самый дешевый кустарный ЭППС. Пробовали к нему "гарпуниться"? Ото ж:)
4. Низкая стоимость.
Змінено користувачем naupv
