Нужен совет по автоматике отопления
kosfist
Добрый день!
Имеется 2х комнатная квартира 64 кв.м., котел Protherm Jaguar 11 JTV.
Сантехники которые будут делать пол и отопление, предложили следующий вариант контуров:
1-3 радиаторы
4-7 теплый пол
1й радиатор предполагается использоваться исключительно как резервный.
Прошу помочь подобрать программируемую автоматику, что бы получить максимально комфортные условия + экономию теплоресурсов. Планирую сделать 2 суточных температурных режима: 22 день, 18 ночь.
Спасибо!
Обыкновенный комнатный термостат. Лучше радиоуправляемый и недельный.
Если совсем по феншуЮ, сервоприводы на коллектор, термостаты в каждую комнату, на радиаторы термоголовки, в котел датчик уличной температуры.
Я присматривался к схеме с Auraton програматоры с их же блоком комутации + термоголовки радио от Salus.
Подскажите, как правильно это все увязать? Возможно ли в эту же систему подключить теплый пол как то?
Смысл собирать из компонентов разных производителей ? Или- или.
Не городите радиотермоголовок, обычные справляются так же. Или есть лишние деньги?
Такой подход посоветовала одна фирма, говорят термоголовки Salus лучше.
По этому да, 2 производителя, но это тот вариант, который есть у меня пока что. Собственно по этому и написал здесь, возможно кто то подскажет какой нибудь более правильный способ.
В связи с особенностями размещения окон по отношению к солнцу я не совсем уверен в месте установки термостатов/программаторов. По этому все же рассматриваю вариант радио термоголовок.
Собственно вот что мне насчитала фирма, но толком не обьяснив как это будет работать:
В счёте указаны проводные термоголовки Salus- так работать будет. Беспроводные не будут- раз
ная частота сигнала. Не уверены в месте установки термостатов - берете радиотермостаты, а термоголовки подключаются на центр коммутации по проводу. В целом все должно работать ,только провода проложить необходимые.
Да, я имел ввиду, что термоголовки проводные, а блок коммутации беспроводной, если ввел в заблуждение, прошу прощения.
И все же вопрос, который остался открытый, возможно ли в это зональное управление увязать еще и теплый пол?
Одна из главных целей, дать возможность котлу выключаться полностью на перемычке когда ни один из контуров не требует нагрева: в моем понимании должно уменьшиться потребление газа и увеличение ресурса котла за счет уменьшения колличества тактования.
Котел не включиться пока не будет запроса на тепло от комнатных термостатов через блок коммутации. Тут вопрос в том что при запросе на тепло ,будет включаться и насос ТП от блока коммутации. Либо забить и нужен байпас на коллекторе ТП ,либо ещё один центр коммутации и делить радиаторы от ТП.
Правильно ли я понял, что котел отключает центр коммутации?
По словам сантехников, насос на ТП будет ставиться.
Добрый день!
Спасибо!
Простое решение
поставить котловой термостат в показательном помещении
Решение с комнатным управленим
Можно сделать бюджетное решение на Owen ПР200 (свободнопрограммируемый контроллер) - бюджет ок. 4000 грн
4 датчика температуры
8 релейных выходов
Простое решение
8 релейных выходов[/quote
Комплект который я указывал выше так же около 5000 грн, если искать на prom.ua.
Рботал ли кто то с Аuraton? Как их надежность?
На параллельных ветках были отзывы о потери сигнала , но с радио все индивидуально, тем более с бюджетным сегментом. В приличных местах можно договориться поюзать.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4611154#post4611154
