Сместить дверной проём
Parrabellum
Добрый день форумчане. Возникла необходимость, ну не совсем, переноса дверного проема. Скорее его надо сместить на ~10 см. Причина в том что на данный момент нету ( ну очень мало места) под шкаф. А сместив влево, как раз выйдет хорошая посадочная глубина для шкафа.
Стены кирпич отштукатуренные цпш. Сместить проём на 10 см. Сам проём = 91см. Сместить хочу без потери размера проёма. Понимаю что с одной стороны надо отрезать а с другой добавить. Проблемы в принципе нету, что бы взять и отрезать кусок с одной стороны. Хотел узнать чем лучше доложить? Можно ли тем же кирпичом который отрежу или же брать газоблок или чем вообще, что бы в последствии установленная там дверь своим весом и хлопаньем не дала ни трещину ни проблему.
Фото приложу. Всем как всегда спасибо и хорошего дня:friends::flag1:
Ой и еще забыл. Самое важное что интересуют над проёмом ж/б перемычка. Так вот там где надо отрезать кусок 10 см кирпича, получается что она будет лежать на ~6 см стены это нормально?
6 см НЕнормально. Перемичка має заходити приблизно 15 см - я так орієнтуюсь. Ну хоча би 12 см.
Добавлено через 3 минуты
а що - 81 см мало для дверного пройому? Простіше перекинути дверні петлі, розвернути двері - щоб було зручніше ходити після устновки шафи і знати, що на голову нічого не впаде))) а?)
Так от зараз перемичка заходить на 15 см, якщо відрізати 10 то залишиться 5 см - це мене дуже турбує...
Так звісно можна просто наростити тільки з одніеї сторони 10 см і буде нормально і шафа влізе. Але залишится 81 см для дверного пройому і двері 70 см ну не знаю якось не багато, маленькі такі двері.
От мене й цікавить питання як би обіграти ситуацію щоб і перемичка по голові не тріснула і двері були б під 91 см.
5 см на опорі перемичка то не добре а от як придумати щоб її закріпити? Може збити штукатурку з обох боків де 5 см і чимось накшталт металевої смужки зєднати перемичку з цеглою?:o
Робили таке ж в квартирі. Якщо стіна не несуча, то тих 6 см перемички - хватить. Для підстраховки під цю перемичку по обох краях можна загнати якісь металічні уголки чи стержні, заштробивши їх по боках на тих самих 15 см.
Якщо стіна не несуча, то сит дещо легша, погоджуюся з NevelTaras... Проте стержні, кутники можуть ще більше поруйнувати тих 6 см цегли... тут треба акуратно і кутник не менше 50 мм полка... і зварити їх докупи під перемичкою 4-5ма смугами... це так, мінімум на попередню оцінку...
"металеві смужки" не виглядає надійно.
Нам довелось раз давати 2 швелера 10 або 14 см замість перемички над дверима.
Так, що залиште хоч 10-11 см, якщо стіна не несуча...
І ще раз подумайте - чи воно вам дійсно треба то зрізати?
Гляньте, в мене 2 створчаті міжкімнатні двері, 99.99% користуємося однією створкою, то є 50 см чистий прохід і всім вистачає.
У Вас буде біля 75 см!)))))
Так що подумайте) Успіхів!
Змінено користувачем Tarasiy
Дуже вам дякую. Поїду в салон дверей тестувати 700-те полотно. Якщо нормально пролізу то хай так і буде))) Просто хотів залишити стандартний розмір 900мм. Бо з лівого боку (по фото) там пусте місце і його можно булоб сміливо зменшити. Взагалі то найважливіша задача наростити з правого боку як найбільше. Чаклувати з швелером немає бажання і ризикувати падінням на голову перемичи теж бажання немає. А от жити в квартирі і розуміти шо у тебе перемичка висить на "соплях" теж не дуже..:beer:
А де подивитися ваші двері?
:) я хотів був прикріпити фото для наочності, але суть Ви зрозуміли: в мене 2 створки по 50 см, другу створку відриваємо лише, коли переміщуємо меблі. Тестуйте двері в діапазоні біля 70 см (для звичайного проходу 99% вистачає), і подивіться з якого боку ставити петлі, щоб було зручніше:)
Хм. А як раніше будували, що кладка опиралася на коробку без усіляких перемичок? І нічого при цьому не падало.
От-от, Максиме, в мене щось подібне - може Ви щось мені підкажете, от моя ситуація: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225941
Над вікнами клали без балок в разі якщо розклинювали типу як арка (хоча насправді цегла викладена не напівколом). Там середня цеглина не прямокутна, а у вигляді клину.
  • 3 тижні потому...
Моя бригада перенесла мне 4 дверных проема.
Причем 2 проема полностью выстраивали и там поставили перемычки, 2 проема - сдвигали на 40-60 см и перемычку не сделали.
Стена - межкомнатная (газоблок 10 см).
Так разве можно делать?
Вот пример.
Газоблок не кирпич в плане веса. Насчет можно, не знаю.
Газоблок на клею и потолки невысокие.
Думаю ничего ему не будет, решил оставить как есть.
