просроченная смесь для пола, куда?
Фрай
Купил 20 мешков нивелира для пола, но в итоге не рискнул залить в мастерской, шлифовал бетон,
теперь вопрос куда можно использовать просроченную смесь для пола Siltek F-50?
Единственный вариант использовать весной/летом когда буду бетонировать пол,
но в качестве связующего или заполнителя?
"Состав:
Гипсо-цементно-пуццолановое вяжущее, фракционированные наполнители, целлюлозные волокна, модифицирующие добавки"
Получается связующее+заполнители
Вопрос в том, имеет ли смысл его использовать не зная ни пропорций ни характеристик компонентов
Да, потому и спрашиваю у тех кто возможно применил куда не по назначению.
Сам не могу въехать как состав расценивать в пропорциях, а просто выбросить смесь жалко.
"Состав:
Гипсо-цементно-пуццолановое вяжущее, фракционированные наполнители, целлюлозные волокна, модифицирующие добавки"...
Именно гипс и удержал от заливки, побоялся.
В качестве пластификатора для обычного бетона - песок, щебень, цемент.
Мы не работаем большими объемами,при необходимости бетон колотим в большой стальной ванне - это примерно треть куба.
К такому объему я бы добавила от 1\3 до полмешка смеси. Мы иногда утилизируем таким манером всякие клеевые смеси.
Бетон легче и плотнее укладывается и выравнивается, гипс в составе - повышает "трещиноустойчивость" бетона при схватывании.
Но вы должны быть готовы к тому, что времени на схватывание будет меньше, основную форму бетону нужно придать быстро.
Спасибо, а 1/3 это что 1, а что 3?
... Мы иногда утилизируем таким манером всякие клеевые смеси...
Я тоже, привычка брать всё с запасом вынуждает.
Хорошо когда есть кому отдать, а так в бетон, но то клей, а то гыпс.
Так а на сколько оно просрочено?
Чтоб вы себе не испортили бетон хим. реакциями между цементом и пластификатором в бетоне и составляющими нивелира...
Закончился срок в 2019г, надо глянуть по месяцу.
В камень не превратился, каждый мешок упакован в полиэтиленовые кульки, половина ещё и в бочке.
Никогда не использую по назначению ни материалы просроченные, ни продукты, как никогда и не покупаю.
Кстати, из своего жизненного опыта скажу - нормальный цемент при таком хранении в бетоне потом зубами не угрызёшь.
Но цементу корректирую пропорции по срокам.
Oldman, потому и опасаюсь, сильно гипс в составе смущает.
Может кому подарить или поменять на что-то просроченное? :pardon:
А что смущает? Если это не во дворе бетон, а в помещении или под навесом, то никаких проблем не может быть.
Гипс распрекрасно дружит с цементом, и добавлять его в бетон - абсолютно нормальная практика. Например, массовые гипсопрокатные перегородки сделаны из такого бетона. В панельках вместо наливной стяжки часто укладывают гипсо-цементные плиты.
Дык, писал же
Купил 20 мешков нивелира для пола, но в итоге не рискнул залить в мастерской, шлифовал бетон...
Пол в мастерской без гидроизоляции, в уровень с землей.
УГВ был достаточно высок и бог знает когда и как оно "выстрелит" по капиллярам.
На даче в бане по весне бетон становился мокрым когда уже всё подсохло.
Предполагаю, что это будет в помещении. Если там не стоят лужи после дождя, не лежит и не тает снег - то мешок смеси на куб бетона - почти ничего... Нуу, может, облегчит замешивание и укладку бетона.
Остальное - перестраховки
Ой, незабетонировано осталось всего 20квадратов = 2-3 куба.
Остальное куда?
Думал всё бабахнуть. ((
Эттрингит или «цементная бацилла»
Ну и бред! Противоречит учебнику по стройматериалам, многолетней практике заводов КПД и моему личному опыту работы с этими материалами.
посмотрел, годен до 19.08.19г
здесь есть кто-то из самостроев кому нужен нивелир, а купить не потянет?
ау, ау?
не испортит. подарил соседу мешок этой смеси. он его использовал в бетон на отмостку. половину цемента,половину смеси. все пучком .прошло больше года отмостка живая
