Перегородки с ГБ.
bulaniy.sv
Здравствуйте!
Планирую начать строительство дома с ГБ, есть проект и есть безответственный архитектор (форумчанин), которые не выходит на связь и кормит обещаниями.
Собственно по проекту перегородки из ГБ - 100 мм (D500), но в UDK уже нет плотности D500, есть возможность заменить на 200 мм (D400), или все таки использовать кирпич (наверное даже практичней в плане шумоизоляции и в плане того, что можно повесить тяжелые элементы на стену), но я точно помню что архитектор был против такого решения:
Связка кирпича и ГБ
Вес - именно этот фактор основной, что перегородка с кирпича в N раз тяжелый ГБ, и при нашем конструктиве этот момент недопустим.
Собственно вопрос, как быть с перегородками?
Строить планирую не сам, в поисках прораба с бригадой, но на данный момент исполнитель не найден, поэтому очень надеюсь на помощь форума.
Перекрытие между 1 и 2 - плиты, 2 и крышка - дерево.
Прикрепил планировку.
Здравствуйте!
Связка кирпича и ГБ
Пятка (от 600 до 900), ряд ФБС, арм. пояс и плита по полу.
Есть чертежи? От того какая плита зависит станут ли на нее кирпичные перегородки или нет.
Беріть ГБ товщиною 200, у 100 - погана звукоізоляція. Для кріплення є спеціальні елементи, все тримається добре.
плита = монолитная или перекрытия?
Загрузил....
Загрузил....
у вас монолитная плита пола
для перегородок из ГБ = достаточно.
для перегородок из кирпича = пустить ростверк,там где не попадает в несущие основание из фбс.
Я не вижу ничего, чтоб помешало поставить кирпичные перегородки.
Здравствуйте! Если ТС не против, задам свой вопрос здесь (или подскажите где это уже обсуждалось). Планируется дом из ГБ, ленточный фундамент, перегородки в пол кирпича и несущая стена в кирпич. Как уйти от мостиков холода? Понимаю, что можно утеплить ленту по периметру ЭППС, но ведь снизу через фундамент кирпичные перегородки все равно будут тянуть холод?!
