фундамент под тяжелый забор
NBB
сделал фундамент под гараж и на его продолжении будет забор высотой 2м из бетонных блоков 20*20*40 см производства Золотого мандарина
фундамент из фундаментных блоков 60*40*2400
блоки на второй части забора где 6,2 м уложены на расстоянии 30-35 см друг от друга ( иначе не влазили) пустоты залиты бетоном ( нижний правый рисунок) и сверху армпояс 40 см высотой с тремя прутами 8мм арматуры, залито 3 швеллера 10 или 12 точно не помню
ширина фундамента 40 см
общая высота фундамента под 1м
грунт какой-то песчанный твердый
вопрос выдержит ли основание примерно 9 м этого забора ( две части по 3,2 и 6,2м) такой забор весом 7 тонн плюс вес клея и расспашных ворот
тоесть примерно 750-800 кг на метр погонный забора
спасибо
внешняя часть фундамента от дороги где на одной половине гараж, а на второй половине забор я так думаю еще и нагружена будет больше со стороны забора так как он наверное будет тяжелее
4,5 гаража ( не знаю веса на эту часть не считал) и 3,2 метра забора ( с учетом цемента в столбах и ворот где-то 2-2,5 тонны, 750-800 кг на м.п.) на цельной прямой фундамента
Выдержит, но есть риск трещины между забором и гаражом.
что предпринять можно? решил пока просто забор к гаражу не привязывать (сам забор, фундамент общий залит)
Змінено користувачем NBB
Обычно делают, под пролёт длиной 2-2,5 м., глубина 600 мм., под столбик глубина 900-1000 мм.
У Вас получилась мелкозаглубленная (заглубление меньше глубины промерзания) фундаментная лента, и чтобы уменьшить возможное негативное влияние морозного пучения грунтов ее нужно пригружать; в Вашем случае тяжелый забор из ФБС - улучшающий фактор, к тому же в конструкции есть армошов/армопояс, который если что распределит нагрузки при неравномерных осадках ленты. С фундаментом гаража я бы тоже не связывал фундамент забора.
Единственно, стОит обратить внимание на стойки под распашные ворота: из швеллера 12, имхо сопливые они, я бы делал из квадратной трубы 120х120х5 (да и швеллер работает вдоль стенки значительно лучше, чем вдоль полок, в отличие от квадратной трубы, которая хорошо работает в обоих направлениях). И эти стойки было бы хорошо заглубить в бетоне (столбчатые фундаменты) ниже глубины промерзания грунта.
фундамент под забор из ФБС и сверху армпояс а забор. з бетонных блоков декоративных 40*20*20 см-)
я про то что забор не связываю, а фунламент там один цельный потому и спросил
фундамент уже зиму простоял, знал бы то отдельно б залил) под столбы только где ворота делал шире и глубже заливку с металлическими швеллерами ( три столба) остальные два декоративные
швеллеры залиты и забор почти готов, потому трубу слодно поставить) стойки ( швеллеры) залиты на 1-1,1 м глубиной в бетон
А вам никто не подсказал, что блоки ломаются под +- нужный размер или используют доборки?
Выдержит или нет это только время покажет. Никто ничего не знает про грунты , воды, водоотвод и пр.
вообще никто ничего не подсказывал, строиться начали осенью спонтанно) опыта небыло вообще)
грунт песчаный
блоки пробовали колоть, кидали манипулятором друг на друга с высоты-им пофиг даже вмятин небыло, а те кусочки что были то использовали, а новых наколоть не смогли
пустоты залиты бетоном с миксера
Песок то какой ? В любом случае исключите подмывание.
А блоки в наследство достались? ):
да с участком-)
ну какой какой песочный) ниже 30 см очень твердый, сухой)
на зиму укрывал пленкой на 1,5 м в обе стороны
отмостку сделать что ли? или вы не про морозы, а именно чтоб не затекала вода туда?
д? или вы не про морозы, а именно чтоб не затекала вода туда?
Вода летом , а мороз ( по той воде) зимой и возможны проблемы с вашим бункером. ): Песок понятие растяжимое.
Мелкий ( не дай бог очень) , крупный, С глиной или без. Это важно. Отмостка штука хорошая. Но есть варианты. А можно фото сооружения? Кстати не понимаю, как песок может быть твердым.
как берешь в руки песок-))) пробуешь копать лопата не лезет-)) выкопал ударил по нему он рассыпался )
Может это бедноватая супесь?
может я не специалист в этом деле-) те что рыли траншею сказали песчаный-)
Добавлено через 1 час 44 минуты
проем под линией ворот не бетонировался, как думаете если сейчас это сделать ( 40*30 см) будет ли какая-то эффекттвность от этого?
спасибо
так что на счет эффективности пролить бетоном под линией ворот? если б сразу и цельно то понятно, а если сейчас добавить?
спасибо
Зависит от того, какие ворота. Если тяжёлые, то снизит риск (а он у вас и так не особо большой) крена стоек. ИМХО больше это никак уже не поможет.
спасибо
Эффективность чего? Пол будет, вот и прольете. Въезд -пандус тоже.
