Praetorian Опубліковано: 8 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2009 Товарищ хочет утеплять дом пенопластом 10см. На проемы нужен пенопласт тоньше. Когда-то видел ребята, которые занимаются утеплением профессионально, делали себе типа стола - ОСБ и натягивали спираль от утюга (старого) и включали в розетку. Пенопласт резался очень ровно. Так можно сделать такое себе? Видел на базаре нихром, продавщица говорит что его постоянно берут для этих целей, но какой размер - не помнит. Какой размер нужно брать для нормального сопротивления? чтобы нить не перегорала или не вырубало автоматы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 9 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 А что, тонкого пенопласта нет в продаже? Помоему в магазинах есть любой, от 1 см толщиной... А насчет спирали - так вы сами все описали. Делаете стол нужной ширины, по краям два болта с длинной и полной резьбой, чтоб можно было регулировать толщину реза, на болты - гайки-шайбы... На ширину стола спираль выпрямляете, остальная остается так же как была. Одна проблемма - при нагревании спираль выпрямленная - провиснет немного, поэтому надо придумать натяжное устройство, напр. пружинка к одному из болтов... Потом подключаете сеть к началу выпрямленной спирали и второй конец - к невыпрямленному концу. Только все делать надо очень аккуратно, так как напряжение 220 В - может током ударить , да и вообще так делать нельзя. Все это на ваш страх и риск! Смотрите что получилось. Если нагрева недостаточно - меняете точку подключения на невыпрямленном конце спирали. Укорачиваете общую длину подключенного нихрома... Но еще раз повторю - все это очень опасно! Может быть проще ножовочкой или ножом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 9 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 А зачем 220в? Любой мощный трансформатор (ТС-180, ТС-200) от старого лампового телевизора, коих много на барахолках , за смешные деньги. Подключить к обмотке на 6,3 или 12в. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 9 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 И сколько сантиметров нихрома вы раскалите этим трансом? а так понял что чел хочет резать лист на полную ширину... А кусочек 20 см шириной можно разрезать и канцелярским ножом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 9 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 И сколько сантиметров нихрома вы раскалите этим трансом? Да хоть 2м. Ответ "а как" в учебнике по физике за 7-8 класс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 9 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 Всех с Днем Победы! И удачной нарезки пенопласта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Praetorian Опубліковано: 12 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2009 А что, тонкого пенопласта нет в продаже? Помоему в магазинах есть любой, от 1 см толщиной... А насчет спирали - так вы сами все описали. Делаете стол нужной ширины, по краям два болта с длинной и полной резьбой, чтоб можно было регулировать толщину реза, на болты - гайки-шайбы... На ширину стола спираль выпрямляете, остальная остается так же как была. Одна проблемма - при нагревании спираль выпрямленная - провиснет немного, поэтому надо придумать натяжное устройство, напр. пружинка к одному из болтов... Спасибо за ответ. Но это все понятно.. вопрос в другом... Какой длины должен быть нихром, чтобы он не перегорал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 12 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2009 Так вы подключаете всю спираль, а режете только той частью, что выпрямлена... На электроплитке ж спираль не перегорает? По крайней мере сразу... Будете покупать спираль - возьмите небольшой магнитик. Нихром не магнтится, в отличии от железа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 13 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 Вот еще придумал чем нагревать нихром - сварочным трансформатором! Если у вас есть сварочный аппарат трансформаторного типа с регулятором выходного тока, то подключаете его к вашему нихрому. Точки подключения , конечно, надо подобрать. Сначала подключаете на большую длину, а потом уменьшаете путем переноса одной из точек подключения. Степень нагрева нихрома проверяете опытным путем - пробуете резать пенопласт. Кстати так можно резать и поролон для каких-то нужд. Импульсный сварочник для такой работы не подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekstim Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Для аккуратной порезки на бруски листового пенопласта можно использовать не сложное устройство. Большинство людей режут пенопласт обычным ножом, в отличие от которого это устройство дает эффект, позволяющий получить очень аккуратные бруски, которые не крошатся на шарики по краям. Для изготовления такого устройства нам понадобятся: 1. Трансформатор мощностью P = 0,063 kV*A. 2. Вилка с проводом. 3. Соединительные провода. 4. Старый лобзик. 5. Отрезок нихромовой проволоки. 6. Асбестовая ткань. 7. Пассатижи, пинцет, нож 8. Паяльник, припой, флюс: кислота, или канифоль. Принципиальная схема данного устройства: Берём трансформатор к нему прикручиваем вилку с проводом, сворачивая зачищенные ножом концы провода в колечки и пролуживая припоем. На клеммах внутреннего контура должно быть ~ 12 вольт. Далее по схеме собираем контур. Роль сопротивления R у нас будет играть нихромовая (ВНИМАНИЕ! Именно нихромовая! Не сталь, алюминий, медь! Нужен металл с относительно высоким удельным сопротивлением – приблизительно равным удельному сопротивлению нихрома!!!! Иначе рискуем спалить трансформатор и выбить пробки!!!!) проволока сечением 0.5 мм. 15 см будет предостаточно, Чем больше диаметр – меньше сопротивление, больше длина – больше сопротивление. Больше сопротивление – сильнее температура. По закону Джоуля-Ленца проволока начнёт нагреваться – даже светится красным светом. Тех градусов, до которых разогреется проволока, вполне хватит для того, что-бы аккуратно резать пенопласт. НО.... Есть 2 проблемы: как натянуть проволоку и как сделать так чтобы концы проводов прикрепить к концам проволоки - обычный припой просто расплавится. Выход - старый ручной лобзик и асбестовая ткань (оплётка термоустойчивых проводов). Из лобзика вынимаем пилочку и на её место натягиваем проволоку, накручивая на концы лобзика и оставляя концы проволоки наружу. К этим концам прикручиваем-наматываем (!) концы проводов и изолируем асбестовой тканью. Там где проволока соприкасается с лобзиком, делаем прокладки из асбестовой ткани. Включаем. Проволока эффектно разогревается приблизительно за 3 секунды и режет как нож по маслу пенопласт + паяльник – Вы обеспеченны дешёвой и классной посудой в неограниченном количестве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 17 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2009 Товарищ хочет утеплять дом пенопластом 10см. На проемы нужен пенопласт тоньше. Когда-то видел ребята, которые занимаются утеплением профессионально, делали себе типа стола - ОСБ и натягивали спираль от утюга (старого) и включали в розетку. Пенопласт резался очень ровно. Так можно сделать такое себе? Видел на базаре нихром, продавщица говорит что его постоянно берут для этих целей, но какой размер - не помнит. Какой размер нужно брать для нормального сопротивления? чтобы нить не перегорала или не вырубало автоматы? Да.... уж.... Я вот тоже люблю поупражняться, но до такого не додумался бы вжисть. Действительно - есть же пенопласт РАЗНОЙ толщины... Зачем искать себе приключения? Тем более под напряжением... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 2 Игорь: пенопласт то есть разной толщины в продаже, только градация этой толщины ограничена могу на пальцах пересчитать стены фасадов, на которых применял только одну-две толщины гораздо чаще встречал большую разбежку толщины это связано не столько с архитектурными деталями, сколько с неровностями кладки, монолита когда только начинал работать в этой сфере, присматривался к другим фасадчикам и действительно, у многих встречал "устройства" как описал Zennon действительно, такие устройства - ОЧЕНЬ опасны для жизни порылся в нете,- нашёл в Германии, но цена -800Є у меня задача ещё усложнялась тем, что я хотел не просто резать плиты, но и выжигать в пенопласте русты разных форм и глубины прибор дожнен быть компактным, безопасным и надёжным поехал я на радиорынок, пообщался со спецами и один из них, понял что я ищу и взялся исполнить уже три года пользуюсь этим прибором, сделан на базе школьного ЛАТЕРа, компактный, безопасный, надёжный и с принудительной вентиляцией для резки плит - используем нихром 0,8-1 мм, длиной 80 см а для выжигания рустов - 2-2,5, длиной до 15 см, причём выгибаем так как требует архитектура - на приборе есть фиксированный переключатель выдаваемой силы тока, а также плавная её регулировка вообщем - чудо, а не прибор и скорость работы повысилась и безопасность сохранена ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Фото прибора - в студию! Если у вас используется сам ЛАТР (а не ЛАТЕР, и почему он школьный?), то ваш прибор довольно-таки опасный, так как нет гальванической развязки от электросети. Если на базе ЛАТРа сделан понижающий трансформатор, т.е. обмотка самого ЛАТРа используется в качестве первичной обмотки понижающего трансформатора, а сверху на нее намотана вторичная, понижающая, обмотка более толстым проводом, то тогда все нормально... Если есть схема - то тоже в студию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 я не электрик, какие обмотки внутри - не знаю а фото - попробую выложить, завтра на стройке сфотаю написал ЛАТЕР - как произносил электрик, да ЛАТР (лабораторный трансформатор) - так вернее, а школьный - потому, что помню такие по урокам физики я на рынке купил то, что сказал купить электрик - а он это всё собрал воедино Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 Если пониженное напряжение будет меньше 36 в оно уже не опасно, ведь по закону Ома, при таком напряжение и сопротивлении тела человека, сила тока, прилюбых раскладах, не достигнет опасных значений. Замерив спротивление проволки, зная её сечение и длинну, не трудно рассчитать необходимые параметры понижающего трансформатора, для нужной температуры проволки. Купить такой маломощный транс не проблема. Для дополнительного удобства можно ещё подключить до первичной обмотки простенький регулятор мощности на тиристоре (такой можно купить на радиорынке за 50 гривен или самому, если нечем заняться, сделать). Подробное описание рассчётов и формул можно найти в книге "Лабораторная нагревательна техника". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 На 220 В для эл. плитки (если память не изменяет) надо 12-14 м нихрома. Для резки пенопласта берем ЛАТР и трансформатор (220*24 В). Трансформатор подключаем после ЛАТРа. Дальше нормально описал Zennon. А насчет спирали - так вы сами все описали. Делаете стол нужной ширины, по краям два болта с длинной и полной резьбой, чтоб можно было регулировать толщину реза, на болты - гайки-шайбы... На ширину стола спираль выпрямляете, остальная остается так же как была. Одна проблемма - при нагревании спираль выпрямленная - провиснет немного, поэтому надо придумать натяжное устройство, напр. пружинка к одному из болтов... Единственное, вместо болтов метал. стойки, по которым вверх-вниз двигаются втулки с креплением для нихрома. Пружина и фиксатор для втулок обязателен. Еще. Все это удобнее включать кнопкой, еще удобней, если она под столом и ее можно нажать ногой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 18 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 На 220 В для эл. плитки (если память не изменяет) надо 12-14 м нихрома. Зависит от толщины проволки, но это уже мелочи, в целом Вы абсолютно правы! При таком напряжении длинна проволки будет слишком большой. Проблему можно решить реостатом, можно дополнительно подключить мощный диод (мощность уменьшиться в два раза), можно подобрать конденсатор, а лучше всего регулятор мощности, но в любом случае работать с таким напряжением неудобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 обещанные фото устройства для резки пенопласта: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Мы использовали ЛАТР на 12-20В с регулировкой напряжения и самодельное устройство из деревянные реек 25х40, как на рисунке. Длина проволоки - 1,2м, толщина - 2мм. Докрасна разогревать проволоку нет смыла. Нихромовой проволоки полно у производителей пенопласта ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 2 Игорь: пенопласт то есть разной толщины в продаже, только градация этой толщины ограничена могу на пальцах пересчитать стены фасадов, на которых применял только одну-две толщины гораздо чаще встречал большую разбежку толщины... Согласен, вопросов нет... И выход ТОЖЕ отличный - мне нравится. Кто ищет - тот ВСЕГДА! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Аппарат вам вроде как нормальный сварганили. Даже вентилятор обдува пристроили... Значит греется неслабо, что говорит о определенной перегрузке по мощности... ЛАТР - это вообще-то Лабораторный АвтоТрансформатор. Его "Выход" неизолирован от сети. И при выходном напряжении хоть 12 В, да все равно сколько, если вы возьметесь за провод "выхода" а второй рукой (ногой или еще чем-то) коснетесь батареи отопления, труб водопровода (ес-но металл), или еще чего-то, имеющего связь с заземлением - то с вероятностью 50% вас может "долбануть" током напряжением в 220 В...!!! А бьет, скажу вам по собственному опыту, очень хорошо... Что бы этого не произошло надо делать либо вторичную обмотку либо ставить разделительный трансформатор... А вообще есть подобные устройства для вырезания штроб в пенопласте и в термоблоках - видел где-то в инете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 На 220 В для эл. плитки (если память не изменяет) надо 12-14 м нихрома. Для резки пенопласта берем ЛАТР и трансформатор (220*24 В). Трансформатор подключаем после ЛАТРа. Дальше нормально описал Zennon. А насчет спирали - так вы сами все описали. Делаете стол нужной ширины, по краям два болта с длинной и полной резьбой, чтоб можно было регулировать толщину реза, на болты - гайки-шайбы... На ширину стола спираль выпрямляете, остальная остается так же как была. Одна проблемма - при нагревании спираль выпрямленная - провиснет немного, поэтому надо придумать натяжное устройство, напр. пружинка к одному из болтов... Единственное, вместо болтов метал. стойки, по которым вверх-вниз двигаются втулки с креплением для нихрома. Пружина и фиксатор для втулок обязателен. Еще. Все это удобнее включать кнопкой, еще удобней, если она под столом и ее можно нажать ногой. При нагревании даже не докрасна нихромовая проволока удлиняется. Натягивать можно или пружиной или подходящим грузом через натяжной ролик... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 При нагревании даже не докрасна нихромовая проволока удлиняется. Натягивать можно или пружиной или подходящим грузом через натяжной ролик... ОК, согласен:drinks::drinks::drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Аппарат вам вроде как нормальный сварганили. Даже вентилятор обдува пристроили... Значит греется неслабо, что говорит о определенной перегрузке по мощности... ЛАТР - это вообще-то Лабораторный АвтоТрансформатор. Его "Выход" неизолирован от сети. И при выходном напряжении хоть 12 В, да все равно сколько, если вы возьметесь за провод "выхода" а второй рукой (ногой или еще чем-то) коснетесь батареи отопления, труб водопровода (ес-но металл), или еще чего-то, имеющего связь с заземлением - то с вероятностью 50% вас может "долбануть" током напряжением в 220 В...!!! А бьет, скажу вам по собственному опыту, очень хорошо... Что бы этого не произошло надо делать либо вторичную обмотку либо ставить разделительный трансформатор... А вообще есть подобные устройства для вырезания штроб в пенопласте и в термоблоках - видел где-то в инете... Кроме самого ЛАТРА (лабораторного автоматического трансформатора) внутри этой коробки - полно всяких деталей, к сожалению не имел возможности вскрыть крышку - как раз его использовали. Вес этого устройства - примерно 15-20 кг. Уверен, что человек, который "сварганил" мне этот аппарат предусмотрел всё, чтобы не "долбануло" током За всё время, никто при работе с прибором не пострадал - а, вспомнил - один раз заменили предохранитель и то, только по причине того, что при перевозке выскочила заглушка и предохранитель потерялся Вообще, он ценен для меня не столько тем, что может распускать плиты, сколько наличием ручки для выреза фигурных элементов, для подключения которой есть свои (отдельные) выходы. То есть - для длинной проволки свои выходы, для короткой - свои А то что в нете есть заводские, подобные устройства, - так я выше об этом писал. Но, то что я находил,- мне не подходило. И по цене и потому, что они или режут русты, или распускаю плиты, то есть - не универсальны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Когда два года назад начинали строить "термодом", встал вопрос как и чем резать блоки. В то время 80% строителей резали их ножовками или резаками. А это не эстетично и не всегда точно по размерам. Тогда за дело взялся мой тесть инженер со стажем, руками и головой, вот правда с интернетом не дружит . А я не знал что он замыслил такое устройство (назвал его "приспособление"), так хоть схок ему каких-то накопал . Вообще сделал он П-образную ручку, на ней удобно под пальцем тумблер включения, на конце нихромовая нить, с провисанием боролся пружиной на одном из концов, трансформатор на 12В, так как ручка была внутри полая в ней проложены провода от тумблера. Для того что бы угол порезки блоков был 90 град. был изготовлен столик с направляющими по которым опускалась ручка, на столике линейка, что бы сразу отмерять нужный кусок. Сознаюсь начинали первые ряды бригада строителей (правда через 1,5 м высоты стен были выгнаны за халтуру). Так вот им показали как этим приспособлением пользоваться, ответ их был таким , давай те вы будете нам резать а мы будем говорить размеры. Запомниласи одна из фраз "Отрежьте немного", тесть это сколько Строитель "Ну чуть-чуть", тесть таких единиц измерения не знает отрезает пластинку шириной 1мм. Глаза строителя надо было видеть. Месяц назад делали фасад, у строителей сгорел трансформатор, тесть пообещал им помочь, не видя столов для резки, он сварганил как вы описывали выше стол. В очередной раз убеждаюсь, смекалке наших инженеров... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
