IP домофон + видеонаблюдение вместо аналогового
Tatarskiy
Помогите пожалуйста подобрать правильно комплексную систему - IP домофон + видеонаблюдение.
На данный момент стоят:
2 домофона Commax 71am
2 вызывных панели
1 камера
Нужно заменить их на:
2 IP домофона
1 вызывную панель
3-4 IP камеры
видеорегистратор (с моделями камер и регистраторов будем разбираться позже, по ним вроде как все более менее понятно)
Сейчас все оборудование подключено между собой и нормально работает. Соответственно, какая-то проводка проложена. Основная причина замена - желание закоммутировать это все в одну общую систему наблюдения и домофонии - чтоб можно было смотреть изображение камер на екранах домофонов, помимо компьютера и смартфона и заодно, чтоб велась запись
Главная задача - обойтись минимумом изменений по проводке. Ремонт сделан. С камерами проблем нет, они будут подключены к роутеру и выведены на крыше. Проблемой больше видиться система домофонии
Заранее большое спасибо за помощь
2 IP домофона
1 вызывную панель
3-4 IP камеры
Странно, для меня, как для инсталлятора, большей проблемой видяться камеры под крышей)
Что собственно больше всего интересует - конкретные модели домофонов, на которые можно вывести изображения с камер?
Тогда необходима ли возможность переключения на домофоне между больше чем одной камерой во время входящего вызова?
Я так понимаю речь идёт о сложности конкретно финансов Иверской установки? Это всего 2-х этажное здание, есть лестница, достающая под самую крышу.
Касательно всех камер - их принудительный просмотр на домофонах должен быть. Но при входящем вызове достаточно переключения между вызывной панелью и одной камерой. Тут больше вызывает беспокойство какими проводами оно щас все может быть подключено и какие провода нужны для подключения новой системы. Ну и само оборудование. Я так понимаю, здесь нужно использовать оборудование ip dahua с 2-х проводным подключением через конвертер? Или есть вероятность, что между оборудованием уже и так есть проложенная витая пара?
PS: тот проект, который мы тогда просчитывали, я так и не реализовал. Все руки не дошли. А тут друг попросил помочь, но тут задание посложнее
Нет, речь не о финансах.
Если конёк высоко-ракурс камер не всегда подходящий.
Есть ли вероятность? Вероятность есть, но нужна уверенность.
Для ip вызывной панели понадобиться минимум витая пара 8 жил. Можно доп. питание кинуть, и надо понимать что с замком.
Долбанный т9... полностью все предложение исковеркал. Имел ввиду - физически установка камер не должна быть сложной. Лестница достает до любой части крыши. Провести проводку не должно быть проблемой. Да и опустить их ниже по стене тоже не думаю, что будет большой проблемой. Какими проводами обычно между собой подключают вызывные панели, домофоны? Им же тоже вряд-ли хватит обычного 2-х жильного провода.
Между собой? Вы не совсем правильно представляете. IP вызывную панель/домофон можно соединить между собой. Но для более полной функциональности и вызывную панель и домофон необходимо соединять не просто между собой, а заводить в одну локальную сеть - через свич/маршрутизатор. Т.е. подключаем к свичу/маршрутизатору, витой парой.
Я имел ввиду как могут быть подключены имеющиеся устройства. Я понимаю, что для ip нужно провод витую пару воткнуть в локальную сеть. И еще - насколько имеет право на жизнь подключение домофонов по вайфай? В частности, на камеры и вызывню панель пойдут шнурки витой пары, а домофоны взять с встроенным вайфай. Или это бред?
На мой взгляд вполне вариант. В случае с Хиквижен вообще пуш уведомления возможны только при wifi домофоне.
Еще один небольшой вопрос - насколько удобно смотреть дополнительные камеры (кроме вызывной панели) на панели ip домофона? Может проще не смешивать мухи с котлетами? Оставить обычный аналоговый домофон, обновив его более свежими устройствами, а камеры сделать отдельно?
Очень удобно смотреть на IP домофоне изображение с камеры, дублирующей подход к калитке/лестничной клетке. Чтобы понять - один почтальон пришёл, или в шаге дальше группа товарищей. Если такая камера кончено есть. Иначе - не вижу смысла смотреть на домофоне изображение других камер. Но завести камеру вызывной кнопки на НВР - иногда и можно и нужно.
То есть, нажатием одной кнопки мы дегко переключаемся на камеру с вызывной панели, верно? А остальные камеры можно тоже смотреть, но уже чуть менее удобно?
Сегодня проверил проводку- Основной домофон подключен к питанию 2-х жильным проводом. К нему подходят 2 провода витая пара от вызывной панели и второго домофона.
Есть ли варианты подключения IP домофона и вызывной панели при такой проводке? Например, по вайфай? Или от каждого устройства должен идти провод к комутатору?
И второй вопрос - какое разрешение камеры нужно, если на 10-15 метрах должно быть видно номер машины? И какой фокус лучше взять
Заранее спасибо за помощь
Если проводом, то все к коммутатору. У Дахуа есть Wi-fi IP вызывная панель viatek.com.ua/product/dh-vto2111d-wp и IP домофоны viatek.com.ua/product/dh-vth5221dw. Можно питание подкинуть на панель и второй домофон по витой паре от основного домофона ну и все по вайфаю законнектить...
А такой вариант возможен? - основной домофон подключается к сети по вайфай (точка доступа очень близко, но провод протянуть нельзя), а вызывная панель и второй домофон подключаются к нему по витой паре? Скорее всего, у обоих устройств есть еще свой отдельный провод на питание. У основного точно есть
И еще момент - интернет для видеонаблюдения нужно со статическим IP или достаточно обычного динамичного?
Нет, домофон не может быть точкой доступа для других устройств. Оптимальнее всего поставить дублирующий роутер (с соединением "мост" и связать его с основным по wifi) возле основного домофона и тогда разъемами все подключить к нему. По витой паре сможете подать и питание и организовать связь с роутером.
Добавлено через 6 минут
если не заморачиваться, то можно подключить регистратор/камеры через облако по QR коду или серийному номеру, там нет значения какой у Вас ip адрес, там даже настройки роутера не важны. Хотя монтажники мне доказывали и демонстрировали, что через статический IP и проброс портов картинка намного лучше идет, даже через мобильный интернет, нет подтормаживаний при просмотре 4-6 камер одновременно на мобильном интернете
Спасибо за ответы
А если вариант такой: оба домофона подключены по вайфай, а вызывная панель включена шнурком. Так получится?
Да, так получится. Если роутер будет относительно не далеко от домофонов, без стенок на пути и расстояние не больше 7-8 метров, то можно так подключить.
Ок, большое спасибо
