Дымоход через перекрытия старого фонда
Vito black
Доброго времени суток. Живу в старом фонде, 1 этаж + мансарда. Давно хочу камин закрытый, но как-то по финансам не сходилось. Возможно ли такая конфигурация дымохода? 2,7 м метра лежаком, в коробе - тут вопрос отбора температуры от дымохода в помещение спальни - Как реализовать? Ну и главный вопрос - как пройти перекрытие между этажами - отесанное бревно вплотную одно к одному, + колышки забиты в каждое под 45* - наверно для связки. Видел их - (бревна) в 2006, когда делал из чердачного помещение- жилое. Получилось 3 комнаты и еще один СУ, - жить не тужить, - но камина хочется. Если это можно реализовать - поставлю термоголовки на радиаторы в спальне.
П.С. - Нашел старые фотки еще не сделанной мансарды
От огня/дыма в трубе расстояние до незащищенных сгораемых конструкций 38 см, до защищенных 25 см.
Гуглите проходка ППУ.
Вот так и только так можно пройти дымоходом :(
Дурдом тут в СД с этими вложениями ...
Тогда труба Ф180 мм в мансарду должна зайти от внутреннего угла стен на 40 см от переулка и от главной улицы ... :(
Где старый дымоход?
По диагонали комнаты 5,75*5,90 у входа в комнату, один пристенок 10 см, вторая -с мебелью
Самое хреновое место под топку с т.з. дымохода - это наружный угол дома. Труба по наруже (по фасаду) не рассматривается?
На эскизе карандашом - ПА - Памятник архитектуры. Мой дом - в фоновой застройке памятника архитектуры .. по фасаду -низззя :(
Типа все понятно. :D Малюйте.
Дымоход в кирпичной стене?
Ото и зажглось ... На объекте сейсас по мелочи ... Пришли ребята принесли топку на 2 этаж старого фонда, где перекрытия при каждом шаге сотрясаются ... Будут ставить на каркас уголков в стены ... Будем наблюдать ... Ну то такое - а увидел топку, - и пипец как хочу себе в дом
Тута он падлюка, - в неудобном месте. Там печь стояла в угле, я перенес проём
Ок. завтра в чертежах сделаю. Согласен - не понятно выглядит.
Завтра пришло.
Не спится. :D
Напишу свои мысли, на чем остановиться решать собсно Вам. :)
При установке топки в углу придется изголяться с пожарными нормами через перекрытие и стропильную систему. Это в принципе все выполнимо. Тут засада с бревнами на перекрытии. Выпилить в них дырку мин. 70*70 см. просто так не получится, обвалится потолок. Либо думать как "привязать" 3-4 бревна к остальным, а в углу это сделать намного сложнее. Наклонная труба на чердаке не есть гуд как в плане тяги, так и ее чистки. И неизвестно как поведет себя топка с таким дымоходом. Т.е. ожидание праздника может превратиться в пожизненную головную боль.
Можно пересмотреть расстановку мебели в комнате и установить топку поближе к существующему дымоходу. Топку подключить к нему (см. малюнок).
Либо остановиться на наружном дымоходе, покрасив его в цвет фасада. Близость дома к памятнику архитектуры не делает его тоже архитектурной ценностью. И чем наружный дымоход отличается от той же водосточной трубы, разве тока диаметром. :)
ВоПчем покрутите в голове все "за" и "против". Просверлить наружную стену проще чем перекрытие, тем более "по красоте" в обжитом доме, а использовать существующий дымоход, все упрется тока в перестановку.
Как-то так. :)
Змінено користувачем SON
Спасибо за мысли.
Будем думать, ждать тепла. Я не помню размер того дымохода. Надо лезть на крышу. В той топке Ф присоединения 180 мм. Т.е. сечение дымохода не может быть меньше - правильно?
Прально. :)
Старый дымоход скорей всего 1*1/2 кирпича, т.е. 270*140 мм.
Прально. :)
Не, тут румынский кирпич ... Вроде сечение 170*170 мм. Потеплеет - залезу на крышу.
Оттакой кирпич, щетка по металлу - обычная, не уменьшенная
Змінено користувачем Vito black
Да, размер "нестандартный". По румынским размерам я не в курсах в связи с географией проживания. :D
Думаю для топки сечения вполне хватит.
Ну, да - Украина :flag1:
Их оказывается коллекционируют ... а я в кладку положил
relicfinder.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=155&start=20
У меня был Patria . Нигде в нете не могу найти фото ... От лоханулся, столько антиквариата в раствор уложил.
При реконструкции мансарды нашел тайник с почти 5000 рублей, - не чтоб золото купить и положить в тайник ... уже б топка была и грелся :)))
Добавлено через 9 минут
На карте 1897 года/Австро-Венгрия/ дом в котором я живу есть. И Николаевская церковь подписана рядом
chibur-chernivtsi.blogspot.com/p/blog-page_1699.html
А как подвод воздуха с вне в топку при таком решении?
Шо, опять? :D
Тут, если осилите. :)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218190
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195856
Читал я те темы. Я имею ввиду, если по Вашему предложению убрать мебель и таки установить топку к существующему дымоходу внутри дома.
Добавлено через 44 секунды
Подвала нет :(
Подвала нет :(
Ну нет, ну и шо? :)
Необходимость отдельного притока для закрытой топки сильно преувеличена. Если есть приток в дом для подышать и вентиляции, то и топка тож будет работать. Ей нужно всего-то 1,5-2 куба воздуха на кВт мощности.
Из вариантов, по Вашей проблеме как на фото,или Ваше перекрытие, прорезать бревна отверстием 40х40см-это размер внешнего дымохода. Но перед этим,по обе стороны "дырки" уложить уголок 53-63й с захватом 5-6 брёвен,и на каждое бревно закрутить шурупы Ф/6-8мм для укрепления перекрытия.
У дымоходов HELUZ существует система подачи воздуха (внутри канала) к потребителю,как в одно-ходовом дымоходе,так и с доп-вентканалом,.. не требуется доп-расходы и подключение отдельной ветки вент-потока к потребителю,как при других дымоходах.
393730935_Rekonstrukce-komnu-s-pechodovm-dlem-CZK3.thumb.jpg.de9fa229617ed83f9b990632d1e66c6d.jpg
Спасибо. За такую дымоходную систему в курсе. Но я уже согласился, что в углу - не получится (лежаком по мансарде). Будем думать о другом месте установки.
А какая минимальная длинна дымохода должна быть для эффективной работы и хорошей тяги(от тройника подключения)?
