Можно ли убрать колонну под армопоясом?
АлександрS
Добрый день.
В доме по плану будет студия (зал+кухня), проем/проход между помещениями 3.2 м. и поцентру стоит колонна из кирпича. Колонна эта делалась не по проэкту, а "шоб було на всякий случай".
Начали планировать расстановку мебели и уж очень! эта колонна мешает, хочу убрать ее.
Сверху проходит армопояс 300х200 мм, на котором стоит фронтон из газоблока. Посчитал нагрузку на 1 см.кв на этот армопояс, получается - 0,1 кг, на ту часть, что останется в воздухе, если убрать колонну получается около 960-1000 кг.
Нагрузку на 1 см.кв просчитать то могу, но вот как расчитать прочность армопояса на прогиб при разных условиях - не знаю...
Вобщем вопрос - можно ли, что скажете? Или может подскажете как это просчитывается?
Вложил и фото и проем с размерами.
Помимо всего вышеуказанного вам необходимо узнать:
*схему армирования, диаметр и класс арматуры
*марку бетона
Эту всю информацию передать инженеру-конструктору, который сможет дать вердикт: обеспечена несущая способность или нет
