Робота лічильника при використанні мережевого інвертора.
drxxx
8 сонячних панелей по 250Ват підключив по 4 штуки до двух мережевих інверторів по 1Квт і включив в мережу. Мережеві інвертори працюють на ура - піднімають напругу в мережі на кілька вольт і віддають струм - перевірив, це плюс.
Але ще більшим мінусом став мій лічильник "Меридіан" СОЄ-1.02/5КРДТ, котрий рахує мою електроенергію, що скидують мережеві інвертори в мережу, мені так, ніби ту електрику я тягну з мережі.
Як з цим боротись, може хтось знає ?
Оформить ЗТ
Оформить ЗТ
зелений тариф не вийде, бо мережа тимчасова.
Можливо є лічильники що не рахують Квт, а хоча би зупиняються при віддачі електроенергії в мережу ?
8 сонячних панелей по 250Ват підключив по 4 штуки до двух мережевих інверторів по 1Квт і включив в мережу. Мережеві інвертори працюють на ура?
Марку инверторов в студию...:lol:
Или вы решили, что тут дебилы сидят???????????? Ж-)
4 панели , имеют напряжение пусть 37*4=148В какой нахрен сброс в сеть????
Для сброса в сеть нужно перешагнуть 230В по входу--- и то, только для старта--КАРЛ :fool:
Инвертора имеют или один кластер или несколько, или пару каналов разбитых на массивы.
Некоторые имеют возможность паралельной работы.
Но для старта всего этого "хлама" нужно перешагнуть предел в 230В!!!!
Иначе никто,никого не продавит, мак. стартанет ! :o
Сонячні панелі yingli solar 250ват кожна , напруга 30,5v струм 8,2А.
Інвертори китайські grid tie lnverter 1000w 2шт. Сброс в мережу є, бо коли вимикаю всі прилади, в на дворі сьогодні сонечко, то лічильник намотує Квт швидко, так ніби я їх з мережі тягну.
До цього чистема працювала на зарядку акомуляторів, оце захотів обійтись без акомуляторів.
Добавлено через 4 минуты
Инвертори хоч китайські , але працюють добре, а от як вирішити з лічильником ? Проблема.
микрогриды работают с одной панели.
но не на этих инверторах, так же?
То що працюють, то зрозуміло. А от добре чи ні, Вам того не знати)))) Працююь та й все, і то добре.
Счетчик поменять! Есть трехфазный, б/у, который назад не крутится, могу продать. Будете стране помогать.
якщо одна фаза, то можна купити недорого ось такий: hitech.mgs.net.ua/energy/me172.html, він двонаправлений і рахує споживання та генерацію окремо, крім того його можна параметризувати на два тарифа, саме такий стоїть у мене для "зеленого тарифу".
Теперь все ясно , надо сразу писать какое оборудование используете ;)
Я на "своей волне", микрогриды даже не рассматриваю и не изучаю, каждому свое (это не наши методы ) :D
На зарядку акомуляторів - 6шт. Гелієвих по 100А зєднано в 24В 300А. Для зарядки від сонячних панелей використовую контроллер xantrex 60A 24v - ідеальний. Інвертор Luxeon ips–6000s з 24В в 220в китайський 3кВт з низьким холостим ходом 1,2А, що дуже важливо в такій системі. І так ця система працює вже 3 роки.
ну так мабуть й надалі їй так працювати. якщо нема бажання державі допомагати.
Чи можливо зробити так , щоб струм з грід-інверторів до лічильника не доходив ?
С микроинверторами это невозможно
dr***, є така штука ваттроутер: www.solarcontrols.cz/en/wattrouter_cwx.html
Тільки він тобі допоможе, але ціна трохи кусається, у нас в Україні коло 400€.
эта штука управляет нагрузками, а при его выработке там и управлять то толком нечем
ему бы выработку ограничивать, вот то было бы оно, но на те инверторы такого нет.
вообще, по теории, нужно держать баланс отдачи в сеть, тоесть, меряем потребление дома, и когда оно отрицательное добавляем нагрузку плавно, думаю тэн в бойлере, так чтобы отрицательное потребление было минимально и близилось вообще к нулю. Выходит плавная регулировка нагрузки. - вот реальная тема для зарабатывания денег.
пысы. как мерять направление я уже догадываюсь, по крайней мере мой анализатор сети это меряет.
А смысл? Дешевле микроинверторы подарить кому нибудь. Да и подобные устройства обычно управляют генерацией сетевого инвертора, а в микроинверторе чем будут управлять?
Маю ще одну ідею як використати мої два кіловатні мережеві інвертори.
Основна мережа 220в буде моя старенька система : 8 сонячних панелей по 250ват, акомуляторіи - 6шт. гелієвих по 100А зєднано в 24В 300А, контроллер xantrex 60A 24v . Інвертор Luxeon ips–6000s з 24В в 220в китайський 3кВт.
на два грід-інвертори включаю ще по 4 панелі по 250ват кожна і ці інвертори включаю в мережу першоого 3кВт інвертора.
На випадок похмурих днів є рубильник, яким можна перемикати на міську мережу, або можна встановити автоматику, яка вимірює напругу на акомуляторах і при пониженні нижче заданого рівня , наприклад 24В, буде автоматично перемикаии на міську мережую.
Цікаво чи хтось щось подібне випробовував?
тут таких идей много высказывалось от теоретиков.
так что осталось только попробовать.
тем более что с ремонтом Люксеона особых проблем быть не должно.
Прошли этот "загадочный"путь-не получилось.
Точнее все заработало при соблюдении определенного ,жесткого баланса....
Далее шаг вправо или влево и все начинало жить своей жизнью, иногда сгорало :Yahoo!:
Да и с гелиевыми:-) батареями тоже
Нужные штуки в природе существуют. Ограничивают ток, выдаваемый инвертором в сеть. Такие приколы со счетчиками существуют не только у нас в стране.
Ссылку плыз
Ссылку плыз
Думал, Вы в курсе новинок.
Год назад уже были.
ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160305122253&SearchText=grid+tie+inverter+power+limiter
Такие приколы со счетчиком не только в нашей стране.
В нас никогда проблем в стране с счетчиками не было. Не понял какие проблемы. Замена счетчика это проблема?
Год назад уже были.
Эта штука уже обсуждалась. Заточено под конкретный инвертор
