Мозаичная штукатурка
Марэлька
Порекомендуйте пож-та марку, производителя мозаичной штукатурки (будем использовать для отделки бетонного забора и цоколя дома).Может кто использовал уже для отделки, поделитесь впечатлениями о таком виде отделки.Спасибо.
Качественная подготовка основания, умелое и своевременное нанесение - результат Вас будет радовать очень долго!
Действительно самое главное это идеально ровнее основание.
И еще очень важный нюанс!!! Необходимо заколеровать грунт в цвет приближенный к цвету мозаичной штукатурки.
какая стоимость нанесения такой штукатурки в комплексе со всеми необходимыми слоями ?
Kabe хорошая,.зерно 1,5 мм
в пятницу наносили,очень красиво смотрится;)
грунт под цвет не нужно подбирать,через слой мозайки не должно быть видно грунтовку!ну и разглаживать ее "ровными" руками,чтоб при боковом солнце не упасть в обморок ;)
мозаичной штукатурки кроме SPS есть крупное зерно (больше 3,0)?Спасибо
Мозаїка-красивий матеріал і досить практичний.Раджу брати Вам штукатурку з натуральним камінчиком,а не штучним,буде довго Вас радувати,шукайте хороших майстрів,які зможуть зробити рівну поверхню і нанести мозаїку без плям і переходів,раджу обов'язково грунтувати відповідною грунтовкою яка йде під цей матеріал,може бути й білого кольору.Чим більше зерно тим більший розхід.SPS класний матеріал,але ціна трошки кусається,можете пошукати інших виробників,але беріть з натур.камінчиком(так звана мармурова,гранітна крихта).Щасти.
Добрый день, по мозаике - специфический материал, который действительно нужно умело делать, нельзя наносить на горячее основание - сейчас стены нагреваются более 40градусов на солнце что не допустимо, необходимо 20-25. Нужно подобрать период нанесения что-бы не было осадков до нанесения за 3-4 дня и после нанесения столько-же. Подготовка основания идеальная, допуск по ровной поверхности с перепадом не более 1 мм на всей плоскости. Грунтовка обязательно специальная, если цвет мозаичной штукатурки насыщенный грунтовку колеруют в полутон цвета. после нанесения некоторые производители рекомендуют мозаичную штукатурку вскрывать защитными лаками. По опыту работали Байрамиксом, Силкот стойун, Фаст, Фарбы Кабе. более всего понравилась штукатурка Фарбы Кабе.
зачем подбирать период до ?
До для того что-бы потом остаточная влага не начала скапливатся под мозаичной штукатуркой, дело в том что мозаичная штукатурка не паропроницаемая как полиэтилен. Потом когда вода находит выход штукатурка начинает белеть - это действие воды на акрил.:)
при такой погоде не вижу смысла ждать 3-4 дня испарения влаги,на такой жаре часа хватит чтоб влага испарилась,кстати мы добавляем (200-300 гр ) воды на ведро 25 кг ,её просто не возможно нанести если хоть чуток не разбавить...это так вам на заметку ;) :beer:
Змінено користувачем KareN 3
Здравствуйте. Занимаемся как раз мозаичной штукатуркой турецкой марки KALE. Один из ее главных козырей как раз и есть мозаичная штукатурка.
Посмотрите ее в моей теме. Там и цена www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97793
А вот ссылка именно на мозаичную штукатурку
kalekim.ru/katalog/tovary/dekorativnye-materialy/dlja-vnutrennih-rabot/5030-drewa-mozaichnaja-shtukaturka
И такое же, только ч меньшей фракцией
kalekim.ru/katalog/tovary/dekorativnye-materialy/dlja-vnutrennih-rabot/5035-mikra-drewa-mozaichnaja-shtukaturka
Вся штукатурка настоящая, не крашеная, а по цене и качеству делает даже наш церезит :)
За 400 грн,не крашенная???вы с казантипа точно вернулись???:D
Состав:
• Основа — Водоэмульсионный акриловый полимер.
• ПИГМЕНТ — Светоустойчивый.
• Растворитель — Вода.
Добавлено через 4 минуты
Компоненты:
• Вода — 10-20%.
• Полимерная эмульсия — 10-20%.
• Загуститель — 0,05-0,1%.
• Пигмент — 1-5%.
• Наполнители — 50-70%.
• Антифриз — 0,1-0,5%.
• Биоцид — 0,1-0,2%.
• Дисперсант — 0,05-0,2%.
• Пеногаситель — 0,05-0,1%
Это тоже возьмите на заметку:)
+1 за KABE :good:
поддерживаю ;)
Добавлено через 33 секунды
Представте себе да.
состав гляньте еще раз:D
поддерживаю ;)
Состав:
Вы про пигмент? Так это пигмент на акрил (на смолу). Т.е это состав акрила. При чем тут то, что крошка крашеная?
В СПСке вообще то тоже самое будет...и у других производителей тоже. Так что почитайте получше сами :)
Состав:
для получения определенного цвета в раствор добавляют щелочестойкие и светоустойчивые пигменты.
прочитал,сори,я думал красят :beer:
КаЗантиП, как палитру глянуть?
Вот ссылка на официальный сайт, перед таблицей чуть выше кнопочка палитра цветов, но она почему то перестала работать :(
Но я завтра попытаюсь это решить.
На днях уже должен заработать наш собственный сайт, там все будет видно.
Вы с какого города и что конкретно вам нужно? Можно в личку.
кроме sps есть крупное зерно у фейдал фаст олимпик капарол церезит иу многих других производителей вопрос цени и кащества. будут вопроси пишите отвечу.
  • 3 роки потому...
мозаичная хорошо пойдет на цоколях зданий, в коридорах и тд. Тоесть там где большой износ и биологические угрозы (плесень например). Если будете брать Foveo то учтите что там есть мелкозернистая и крупнозернистая, так вот расход мелкозернистой будет меньше. Мы недавно отедлку ресторанчика делали, так что по опыту. А наносить надо в один слой и ту, и ту, без разницы.
  • 3 роки потому...
У меня мозаичная штукарка Caparol первый год - смотрится красиво.
Но вот откос у гаражных ворот они оставили и советовали обшить металлом. Говорят, что на стыках с металлом будут трещины, а то и вообще может отвалится.
Какую сетку можно использовать, как прикрепить ее к металлу, чтоб шпаклёвка точно держалась и при возможности без трещин. Ну а потом сверху все же эту мозаичную штукатурку.
