brattt Опубліковано: 21 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2019 Здравствуйте! В доме на 1 эт. 70 кв.м. была уложена стяжка из полистеролбетона толщиной 5-8 см без сетки и пленки на песок 10-15 см и глину (предполагаем что было некачественно утрамбовано основание). После проведения работ по машинной штукатурке стяжка пола потрескалась и бухтит. Подскажите, пожалуйста, правильность принятого решения по стяжки из полистеролбетона: 1) демонтировать потрескавшуюся стяжку из полистиролбетона 2) собрать слой песка, снять лишний слой глины с утрамбовкой (для выхода в 0 уровень) и насыпать назад слой песка 10 см. с утрамбовкой и поливкой водой 3) пленка 200 мк + демпферная лента на всю высоту черновой и чистовой стяжки 4) арматура 1 см и клеткой 20 х 20 с фиксацией в середине слоя (рекомендуют: при непредсказуемых грунтах завязывать черновой бетонный пол с фундаментом, путем засверливания отверстий в фундаменте в местах примыкания черновой стяжки и забивания туда арматуры, которая предназначена для армирования бетонной черновой стяжки пола. Другие говорят, что это категорически делать нельзя, так как будет излишнее давление на фундамент с учетом еще и чистовой полусухой бетонной стяжки 8 см под теплый пол.... Подскажите как правильно делать?) 5) залить мокрую бетонную стяжку миксером с бетононасосом толщиной 10 см. 6) выровнять бетонную стяжку самовыравнивающимися смесью и нанести грунтовку 7) положить на клей пенополостирол толщиной 5 см. плотностью 30 (достаточно ли будет толщины 5 см.?) 8) пленка 200 мк (но бытует мнение, что это лишние - так как пенополостирол не пропускает влагу и не портится под воздействием бетона) 9) положить теплые полы (1.7 см) 10) полусухая стяжка 6 см над трубой теплого пола (всего 7.7 см или лучше сделать слой 7 см ?) 11) плитка на клей (1 + 1 см) Некоторые говорят что связывать стяжку с фундаментом арматурой категорически нельзя. Другие что засверливание и вбивание арматуры в фундамент нужно для фиксации полов относительно стен, в процессе эксплуатации может появиться множество причин для просадки стяжки (замачивание, доуплотнение, сжатие утеплителя ....), в результате будет проседание пола и щели, ещё есть такой момент, как заворачивание краёв стяжки в процессе набора прочности, анкеровка поможет этого избежать... Также есть рекомендации по обустройству сразу одной стяжки с теплым полом вместо двух: черновой мокрой, потом утеплитель с теплым полом и чистовой стяжки полусухой: "Если стяжка потрескалась значит или основание не достаточно уплотнено или сама стяжка не прочная. Сейчас демонтируйте треснувшую стяжку, посмотрите на основание, проверьте степень его уплотнения, от сапога не должно оставаться следа, если остаётся, то доуплотните, если ваша глина не трамбуется, то отсыпьте 10 см. щебня или ЩПС, втрамбуйте его в основание, потом крупный песок, а лучше отсев. Всё это трамбуете послойно, с проливной, затем выравниваете в горизонт с допуском в 2см на 10м и ещё раз трамбуете. Теперь берёте плёнку 200мкр из первичного ПЭ и застилаете с нахлёстом на стены. Следом ППС16 по теплотехническому расчёту, можно уложить ППС25. Сетка 100х100 или 150х150, трубы ТП, стяжка из бетона В20 или 15, ровняете по маякам, затираете, через 28 суток укладываете плитку". Помогите, пожалуйста, принять правильное решение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 22 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2019 Не знаю на каком варианте Вы остановитесь, но отнеситесь к этому очень серьезно, ниже свежее (этого года) фото просевшего пола по грунту. Точнее стяжки чернового пола залитой вуйками по утрамбованной чоботами грязи. Прошло три года, стройка была все это время заморожена. Посоветовал демонтировать всю срань, зацепиться 12 арматурой за фундамент, она же и сетка 30х30 и залить бетонную плиту 12-15см. Благо там есть запас по высоте и качественный фундамент - монолитная лента 120х60 под несущие и 120х40 под перегородки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brattt Опубліковано: 23 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2019 Не знаю на каком варианте Вы остановитесь, но отнеситесь к этому очень серьезно, ниже свежее (этого года) фото просевшего пола по грунту. Точнее стяжки чернового пола залитой вуйками по утрамбованной чоботами грязи. Прошло три года, стройка была все это время заморожена. Посоветовал демонтировать всю срань, зацепиться 12 арматурой за фундамент, она же и сетка 30х30 и залить бетонную плиту 12-15см. Благо там есть запас по высоте и качественный фундамент - монолитная лента 120х60 под несущие и 120х40 под перегородки. Есть мнение, что черновая стяжка должна быть только плавающей! Нельзя крепить стяжку к фундаменту ни в коем случае - так как тепловое расширение стяжки или нарушит фундамент или подорвет стяжку!!! Другие же говорят противоположное: "засверливание и вбивание арматуры в фундамент нужно для фиксации полов относительно стен, в процессе эксплуатации может появиться множество причин для просадки стяжки (замачивание, доуплотнение, сжатие утеплителя и ещё ХЗ что), в результате будет проседание пола и щели, ещё есть такой момент, как заворачивание краёв стяжки в процессе набора прочности, анкеровка поможет этого избежать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 24 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2019 Есть мнение, что черновая стяжка должна быть только плавающей! Нельзя крепить стяжку к фундаменту ни в коем случае - так как тепловое расширение стяжки или нарушит фундамент или подорвет стяжку!!! Другие же говорят противоположное: "засверливание и вбивание арматуры в фундамент нужно для фиксации полов относительно стен, в процессе эксплуатации может появиться множество причин для просадки стяжки (замачивание, доуплотнение, сжатие утеплителя и ещё ХЗ что), в результате будет проседание пола и щели, ещё есть такой момент, как заворачивание краёв стяжки в процессе набора прочности, анкеровка поможет этого избежать". Вы путаете стяжку и плиту пола. Плита должна быть изолирована от теплого помещения слоем ЭППС. "Плавающая" плита требует меньше арматуры, чем защемленная, но требует хорошей трамбовки основания. Имхо. Себе бы делал защемленную. На своем доме перекрыл плитами. Но у меня техполуподвал из-за фундамента-плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
