хранение клея для газоблока
NBB
сейчас дают клей по акции
можно в гараже его сохранить до весны чтоб не испортился?
бетон в мешке за пару недель превращается в камень
спасибо
спасибо
Помещение для хранения должно быть сухое и теплое.
Я б не брал. Зачем рисковать кладкой на стены? По весне вывозить этот мусор придется.
Клей проживет ровно столько-же сколько и цемент в одном помещении. Меняйте помещение или покупайте по факту выполнения работ
он просто слеживается и делается одним целым...
можно заморочится пересыпать в герметическую емкость и тогда будет жить.Ж-)
Літній цемент восени запакував у стрейч (окремо кожен мішок) і він так зимував у неопалюваному гаражі, використовував наступного літа - як новий. Але в мене просто залишився зайвий і не хотілось, щоб зіпсувався. Із зберіганням я б не зв'язувався - киньте краще ці гроші на депозит на 6 місяців - те на те вийде :)
Або вкладіть гроші в щось інше:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=217811
Цемент який залишився теж загорнув в стрейч. Майже рік пройшов, цементу хоть би що.
У некоторых производителей мешки снаружи бумага, а внутри полиэтилен в таких нестрашно хранить в любом помещении, а если просто бумага, то может натянуть влаги и задубеть. ИМХО клей для газобетона не особо дорогой материал и небольшой расход на м3, не проще по весне свежий купить но немного дороже?
так и сделаю
Храню неиспользованные материалы дома в нежилом помещении, но при плюсовой температуре. В том числе и клей для газобетона. За гарантийный срок плюс пару месяцев сохраняет свои свойства на следующий год. При этом дополнительно помещаю все мешки с материалом отдельно в полиэтиленовые мешки. Особенно удивил фугенфюллер, который пролежал не менее 3 лет, а может и гораздо больше. Строители сказали, что лучше чем новый. А вот материал для штукатурки на основе гипса пришлось использовать в качестве добавок, приготовленная смесь из "просроченного" материала быстро твердела.
  • 3 тижні потому...
стрейч или обычные мусорные пакеты решат вопрос с набором влаги.
но в любом случае, место для хранения должно быть с нормальной влажностью
