shkep Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 Всем Привет!Собираю проводку в квартире. в прихожей три выключателя два проходных и один перекрестный, подключаю все по схеме, провода прозвонил....Получается такая ситуация: в положении включено на люстре 220В, а в положении выключено тоже любым выключателем 78В??????Понимаю что где-то ошибка но вообще не могу понять откуда 78В...........А при выключеном автомате вообще финиш 25В.......Помогите пожалуйста, откуда там вообще такие напряжения берутся...проводка вся новая.И в догонку выключатель с подсветкой, он должен подсвечиваться от фазы,правильно? У меня в момент выключения вспыхивает подсветка и все..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 Может схема не та? По какой схемме Вы подключаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 Эти напряжения образуются по двум причинам: 1) если в ввключателе подсветка - это обычно неоновая лампочка которая включена паралельно контактам выключателя, там всегда протекает какой то микроток. 2) емкостная связь между проводами - когда провода идут рядом друг с другом между ними есть некая емкость, которая проводит переменный ток - это тоже микроамперы могут быть. Изза этой же связи вы видите тех самых 25В даже при отключенном автомате. Отключите вводной автомат на весь дом - напряжение упадет гдето до нуля. Судя по всему Ваш вольтметр имеет очень большое входное сопротивление, которое способно реагировать на этот паразитный микроток. Это вобщем то хорошо в плане вольтметра. Вобщем это нормальное явление, но может дать такой эффект что лед лампочки или энергосберегайки будут мигать периодически даже выключенные. Как бороться - конденсатор Х2 47нф последовательно с резистором примерно 100 Ом - паралельно основной лампочке. Может быть прийдется поиграться с номиналами. Или только резистор но номиналом гдето 150кОм и мощностью 1Вт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 29 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 Сегодня подключил светильник светодиодный всё работает со всех трех выключателей .После включения в цепь светильника заработала подсветка выключателя. В выключенном состоянии вроде не моргает. Забить на это напряжение или искать причину....И в квартире провода идут пучком от щитка но всё автоматы выключены кроме того который питает цепь со светильником и ещё один на котёл колонку , откуда могут взяться эти поля? Возможно что по нулю пробивает какое то напряжение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_AC/DC Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Сегодня подключил светильник светодиодный всё работает со всех трех выключателей .После включения в цепь светильника заработала подсветка выключателя. В выключенном состоянии вроде не моргает. Забить на это напряжение или искать причину....И в квартире провода идут пучком от щитка но всё автоматы выключены кроме того который питает цепь со светильником и ещё один на котёл колонку , откуда могут взяться эти поля? Возможно что по нулю пробивает какое то напряжение? Доброго времени суток. За это напряжение не беспокойтесь. Это наведение ЭДС (электро движущей силы или попросту говоря напряжение) электрическим полем. ЭДС наводится в параллельно лежащих проводах, чем меньше расстояние к проводу с напряжением и длиннее участки, тем выше наводки. При перпендикулярном пересечении проводов наводки не будет. По этому, слаботочные цепи не укладывают вместе (делают между ними расстоянии не менее 20 см - экранированные кабели, не экранированные на больших расстояниях) 220 В, а пересечения выполняют перпендикулярно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
